Старый 01.04.2019, 14:03   #751
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
YURII.N, с механикой проще регулировка, там всё видно. А в АМТ регулировку где производить, что крутить?))
В актуаторе сцепления?
https://otoba.ru/transmissii/vaz/img...scepleniya.jpg
Пиер вне форума
Старый 01.04.2019, 16:03   #752
rasvet
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
rasvet не успел проявить себя
[QUOTE=Пиер;2780859]Вопрос в том, что на долго ли хватит этой регулировки?
У вас тоже на холостом ходу шестерня загоралась?[/QUOTE
Настройки хватит в зависимости износа сцепления.
И тоже началось сначала когда стоял в пробках, потом все чаще.
Почитай мои посты за прошлый год.
Сначала посмотри положение актуатора по отношению к вилке сцепления, от этого уже и плясать дальше и принимать решения.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Актуатор держится на двух болтах с верху и одна гайка с низу. Нужен подъёмник или яма. Ослабить болты и гайку, отверстия там овальные, чтобы двигать актуатор.
Отодвинь актуатор от вилки сцепления что бы у штока актуатора и вилкой сцепления зазор был около 2 мм. Или в крайнем случае только касался, если зазор выставить не получится, актуатор будет нажат вилкой сцепления, меняй диск сцепления, ну и заодним корзину и прочее.
Вобще вся проблема в износе диска сцепления, на подъёмнике увидишь, только настройка нужна , или пора менять диск сцепления.
rasvet вне форума
YURII.N (01.04.2019), Пиер (01.04.2019)
Старый 01.04.2019, 23:13   #753
Пиер
[QUOTE=rasvet;2780875]
Насколько помню у нас Valeo сцепление стоит? Особое какое-то
Тоже думаю, что пора менять сцепление в сборе, проег всё-таки 88 800км.
Пиер вне форума
Старый 02.04.2019, 05:29   #754
rasvet
[QUOTE=Пиер;2780891]
Сообщение от rasvet Посмотреть сообщение
просто Valeo
rasvet вне форума
Пиер (05.04.2019)
Старый 05.04.2019, 07:26   #755
Пиер
А никогда не обращали внимание стучит на холостом ходу актуатор. Только не пойму, что там может стучать, звук как тарахтение. Может ли из-за износа сцепления компенсатор тарахтеть?
Пиер вне форума
Старый 05.04.2019, 08:09   #756
rasvet
Настройку актуатора делал ?
Если актуатор стоит правильно, то трындец шестерне в нём. Если ещё не выставлял зазор,то повторяюсь.
По мере износа диска сцепления, вилка сцепления двигается в сторону актуатора. Если диск сильно изношен, то вилка постоянно во всех режимах нажимает на актуатор, то есть даже если зажигание выключено, актуатор в отжатом состоянии, он всё равно жмёт на сцепление, этот износ сколько то поглащает компенсатор. Но когда зажигание включено, или машина заведена, актуатор автоматически выжимает сцепление. И похоже компенсатор уже не справляется, и тут одно из двух. Или актуатор уже упиратся в конечное положение, и червяк в актуаторе в крайнем положении на шестерне, и постоянно пробуксовыает, от сюда и звук. Это решается или заменой сцепления, или настройкой положения актуатора, это лучший вариант. Или , если актуатор стоит правильно, то на шестерне отломились зубцы, тогда замена актуатора.
Пиши, что то уже делал с актуатором ?
rasvet вне форума
Старый 05.04.2019, 14:38   #757
andrey21103
Автомобиль: Приора седан АМТ
andrey21103 не успел проявить себя
Sarken, проверь положение актуатора к вилке сцепления. Он не должен быть зажатый, должен быть люфт примерно пару миллиметров. Если что, ослабь два болта и гайку на креплении актуатора, там овальные отверстия, и отодвинь актутор от вилки .
Если не поможет, скорей всего актуатор на замену.
И ещё, перед заменой сцепления и прочее, эти пробоемы были ?
Что-то как-то не сходится ваш процесс регулировки с инструкцией. Вы пишете, что должен быть зазор, а по руководству наоборот. Вот выдержка: - переместить актуатор 5, рисунок 3-2, в направлении вилки сцепления до начала касания штоком 1 актуатора вилки 2 сцепления;
- переместить актуатор в направлении вилки сцепления, обеспечив "утопание" штока в корпус актуатора на величину 6 ± 2 мм и затянуть окончательно два болта и гайку крепления.
Получается, что мы этим утопанием, по уму, как раз взводим компенсатор износа в какое-то среднее положение. По мере износа дисков, компенсатор как раз стремится к своему не взведенному положению, а может и наоборот, полностью выбирает свой ход. И когда это достигнуто, то скорее всего как раз и начнет появляться зазор между вилкой и штоком или наоборот, конструкция становится полностью без зазорной и происходит неполное включение-выключение сцепления.
Может я и не прав.
Последний раз редактировалось andrey21103; 05.04.2019 в 15:48.
andrey21103 вне форума
Старый 05.04.2019, 15:23   #758
rasvet
Сообщение от andrey21103 Посмотреть сообщение
Получается, что мы этим утопанием, по уму, как раз взводим компенсатор износа. По мере износа дисков, компенсатор как раз стремится к своему не взведенному положению. И когда это достигнуто, то скорее всего как раз и начнет появляться зазор между вилкой и штоком.
Может я и не прав.
Прикольно, тут ребята в прошлом году выкладывали инструкцию, да и сам находил, должен быть зазор. Теперь уже наоборот. Или может я что то по не внимательности что напутал, посмотрю.
rasvet вне форума
Старый 05.04.2019, 15:28   #759
andrey21103
Я скачал это руководство в апреле 17 года и вроде как отсюда или с грантовского форума.
"ИТЦ АВТО" 3100.25100.20576
Технологическая инструкция
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
А/М LADA PRIORA – СНЯТИЕ / УСТАНОВКА ОСНОВНЫХ
УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
Старый 05.04.2019, 16:09   #760
rasvet
УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
Сей час поГуглил, нашёл две инструкции, одна со слов одного товарища, там надо зазор делать, и одна более официальная, вроде как, с картинками. Там надо наоборот утопить шток, размеры те же, 2 - 6 мм.
По логике вроде зазор нужен, так как при износе вилка двигается в сторону актуатора.
Мне когда офицалы в том году актуатор меняли, они зазор делали.
Но по инструкции вроде как Андрей прав.
Если что выложи свою инструкию, интересно посмотреть.
Только если по инструкции Андрея, надо чаще подстраивать актуатор при износе сцепления. Хотя это не долго и не трудно, это может делать каждый сам, без посещения автосервиса.
rasvet вне форума
амт, приора амт, робот
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
