Старый 30.10.2018, 09:53   #751
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 10...
Сообщение от Андрей182 Посмотреть сообщение
Кого то спас этот дренаж? Потек сальник. Есть дренаж, нету - все равно смазку вымоет и подшипнику недолго останется. а так хоть антифриз целее будет
По дренажу все идет мимо подшипника, тем более что он закрытый(подшипник).
16rustat
как подшипник называется?
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 30.10.2018, 10:12   #752
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
16rustat
как подшипник называется?[/QUOTE]
Обратись к производителю.
16rustat вне форума
Старый 30.10.2018, 10:15   #753
AliBaba007
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
16rustat
Обратись к производителю.[/QUOTE]
Там же на торце вала, который торчит из шкива, написано. На фотке сложно разобрать
Да ну вас...
Старый 30.10.2018, 10:16   #754
Андрей182
Андрей182 не успел проявить себя
Так это своего рода индикатор-"сигнализатор". Потёк ... лучше заменить. А если течь не будет как ты узнаешь о проблеме?
По шуму, подшипник зашумит.
Я например, не увижу течет она или нет. Надо либо в яму лезть либо с зеркалом.
Да и зачем туда смотреть? Только если зашумела или если антифриз уходит.
А вообще где то читал что небольшое кол-во может помпа на определенных режимах пропускать, что не является неисправностью - испарится.
А кто то может увидеть след и поменять исправную помпу.
В общем по сути нет плюсов от дренажа. Потек сальник - все равно менять, и не важно есть дренаж или нет.
Андрей182 вне форума
Старый 30.10.2018, 10:18   #755
AliBaba007
Плюсы есть. Дренажный канал обычно снизу, что позволяет ОЖ вытекать и не попадать в подшипник. А вот если бы дренажа не было, то ОЖ смогла бы преодолеть уплотнения подшипника. Правда смазки сейчас хорошие, стойкие к вымыванию, но все равно это большой минус.
А на этой люксе нижний канал как раз и закрыт, там дырдочку надо просверлить - чтобы свободно вытекало а не скапливалось
Да ну вас...
Старый 30.10.2018, 10:21   #756
Андрей182
Я тоже так думал. Теоритически должно так и быть!
А практически... На двух машинах начинал шуметь подшипник на заводской помпе именно когда тек сальник. Демонтировав помпу и выкрутив фиксурующий болт подшипника (через который смазывать можно еще) всегда видел следы антифриза в подшипнике.
Следует сказать что течи были вовсе не сильные.
Старый 30.10.2018, 10:23   #757
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
У меня от тишины до "писец, надо срочно машину глушить" прошло примерно 1,5 часа и 130 км. по трассе. При этом ехать мне надо было ещё 120 км.. А вот антифриз уходил потихоньку ещё до этого. Просто тогда я ещё не задумывался о последствиях возможных и потому не загонялся по поводу того куда же антифриз уходит потихоньку, просто подливал периодически и ездил. Сейчас если замечу что антифриз уходит, то в первую очередь проверять буду помпу. И в той ситуации своевременная проверка дренажа помогла бы мне сэкономить нервы и время. И не пришлось бы 120 км. на тросу кататься.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 30.10.2018, 10:24   #758
Андрей182
Аргумент. Дренажа не было на той помпе?
Старый 30.10.2018, 10:25   #759
AliBaba007
тоже уходил антифриз. СТОшники плели всякую ерунду ро это, по ка я не заглянул зеркальцем на двигатель около фильтра-там был виден антифриз красный.
Да ну вас...
Старый 30.10.2018, 11:00   #760
IRBIS_RZN
Помпа заводская. Машину покупал новой. Дренаж наверняка был. Просто я тогда не следил за ним, так как даже не знал о его существовании
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
