Старый 07.03.2013, 12:03   #751
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.)
ИКЗ с прошлого года пошли очень, крайне очень некачественные.
От перегрева (даже зимой) начинаются пропуски зажигания.
Советую всем переходить на одну спаренную КЗ от 11183 (Бош).
Или на такую (ещё более надёжная) 0221503001.
reg62 вне форума
Старый 07.03.2013, 13:07   #752
Фандук
Автомобиль: Вазик
Фандук не успел проявить себя
…смотрю, я здесь за последнее время один распинаюсь на форуме, наверно это проблема мало кого уже стала интересовать.
Ну, да ладно, напоследок еще скажу одну важную вещь – авось кто прислушается.
ГЛАВНОЕ не покупайте дешевые свечи зажигания; конечно можно купить и за дорого подделку.
/имхо/ - В чем суть качества свечи и почему горят катушки:
Для начала возьмите на заметку – что, степень сжатия в двигателе со времен совковского автопрома сильно не изменилась. А вот катушки стали более высоковольтными до 40.000 В. – в то время как первобытные до 15.000В.
Чем больше напряжение, тем больше может быть ток и искра – до разумных пределов.
Есть свечи, которые не имеют встроенного резистора. - Все в основном современные свечи имеют резистор, который якобы является помехоподавляющим – Но, он же и является ограничителем излишнего тока.
Резисторы у разных свечей имеет разную величину от 2.5 кОм – до 6.5 кОм и более….. я уже не говорю, что там, где его нет – это просто КЗ. - Вы можете сами это проверить на разных свечках.
Так вот, на ПРИОРЕ стоят высоковольтные катушки. И что бы эти катушки долго жили им нужны: - хорошие, качественные, дорогие свечи с максимальным по размеру резистором 6кОм и более___ Тогда катушка не будет греться от чрезмерного тока вторички пока этот резистор не закоротит или свеча начнет пробивать на корпус.
- Если свеча начнет пробивать на корпус (а это лучше проверять под давлением, не у каждого есть такая возможность) - то естественно ток идет в обход резистора и Ток повышается. Помимо того, что двигатель работает не устойчиво – мы еще и тупо начинаем убивать катушку зажигания.__
Насчет того, что резистор душит искру… то для приоровских ИКЗ это мелочи, у неё избыточное высокое напряжение и ей это только на лапу (не греется); - это только на мопеды с динамо-генератором нужно ставить свечи без резистора.
Ну, вроде все… можете меня начинать хаить.
Фандук вне форума
Старый 07.03.2013, 15:26   #753
New-Man
Аватар для New-Man
Автомобиль: Priora 217230
New-Man не успел проявить себя
Уважаемые форумчане, подскажите кто знает, где можно приобрести пыльники или резиновые уплотнители (не знаю как правильней) которые установлены на катушках и предназначены, как я понял, для препятствия попадания пыли в свечной колодец. Один из этих пыльников на заводе криво поставили и он смялся, в магазине таких не нашел (может плохо искал).
New-Man вне форума
Старый 07.03.2013, 18:14   #754
NewDay
NewDay не успел проявить себя
Кто выявлял катушки на нерабочесть подскажите. На холодную все идеально, стоит прогреть двиг до 70 гр. начинаются провалы и мигание чека. В холод -28 вчера на трассе ехал все нормально вроде, сегодня +2 и постоянное мигание чека и троение.
По прозвону на холодную катушка показывае сопротивление на первичной и вторичной обмотке, на горячую пока не проверял.
NewDay вне форума
Старый 07.03.2013, 20:24   #755
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Фандук Посмотреть сообщение
а сколько на приоре выдаёт???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 07.03.2013, 20:40   #756
40 000 вольт.
Старый 08.03.2013, 01:25   #757
ceburgenka
Аватар для ceburgenka
ceburgenka не успел проявить себя
Фандук, Ваши выкладки интересны. Тогда получается, что на заводе ставят заведомо свечи без "резисторов" и тем самым вредят потребителю ?
ceburgenka вне форума
Старый 08.03.2013, 02:36   #758
Сообщение от ceburgenka Посмотреть сообщение
На заводе ставят свечи АУ17ДВРМ. Эти свечи с резистором. Буковка "Р" на это указывает. Ни о каком вреде речи быть не может.
Старый 08.03.2013, 08:05   #759
40 000 вольт.
Вряд ли. Я не склонен верить, что напряжение во вторичной цепи такое даже на ХХ (при исправной СЗ).
Типовое напряжение пробоя на ХХ составляет 6...13 кВ. В момент открытия ДЗ увеличивается наполнение цилиндров, что приводит к росту напряжения пробоя. С ростом частоты вращения КВ, угол опережения зажигания увеличивается. В результате давление, в момент искрообразования, будет ниже, соответственно снизится и напряжение пробоя. Обогащение смеси также приводит к снижению напряжения, т.к. молекулы топлива облегчают пробой искрового промежутка.
При прочих равных условиях напряжение пробоя повышается:
- при повышении давления в цилиндре
- при увеличении зазора в свече
- при уменьшении угла опережения зажигания
Взято с QUANTEX из http://quantexlab.com/rus/info/vehic...econdary1.html и как видно из заголовка, рассматривается электронная СЗ. Полистайте, интересно.
Последний раз редактировалось Serg901; 03.04.2013 в 12:02.
Старый 08.03.2013, 11:58   #760
Фандук
Автомобиль: Вазик
- Ну, что вам сказать? Вы просто не до конца понимаете, о чем идет речь по вашей ссылке. Там по большому счёту описывается физический процесс - то есть, электрический пробой, характеризующийся пробивным напряжением - достаточным для качественного искрообразования.
Накопители энергии, используемые в системах зажигания делятся на две группы:
• С накоплением энергии в индуктивности - катушка или катушки зажигания (разг. бобина,
и
• С накоплением энергии в емкости - конденсаторе.
В этом случае энергия накапливается в конденсаторе, а в необходимый момент проходит через катушку зажигания как через трансформатор. Во вторичной цепи также индуцируется высокое напряжение, подаваемое на свечи. Такое устройство накопителя энергии получило аббревиатуру CDI - Capacitor Discharge Ignition ("зажигание от разряда конденсатора") или конденсаторное зажигание или тиристорное зажигание (по названию радиоэлемента выполняющего функции коммутации).
• На автомобилях эта система используется, но не широко, потому, как в четырехтактных двигателях – хватает напряжения и времени для накопления энергии в индуктивных катушках первичной обмотки.
• Емкостное зажигание очень широко применяется на мотоциклах, гидроциклах, скутерах и пр. Потому, как двигатели в основном двухтактные и роторные и им нужна быстрая система накопления энергии.
• Главным - Отличительным преимуществом данной системы является то, что энергия искры не зависит от оборотов двигателя и прочего.
• И поэтому здесь ваши доводы по поводу всяких там опережений зажигания, топливной смеси и того подобного просто не уместны и, на энергию и напряжения катушки не влияют.
• Вот так-то.
Фандук вне форума
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
