Старый 25.05.2010, 17:48   #761
Polmiro
Аватар для Polmiro
Polmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущее
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Сообщение от kruviktor Посмотреть сообщение
Кто может помоч??? HELP Проблема такая-машина работает,климат HALLA то включается то выключается.Это всем в норме.Но проблема в том что когда компрессор отключается, то заместо холодного воздуха начинает дуть теплый(не охлажденный).Потом когда компрессор включается и снова начинает дуть хол возд.На ВАЗе типо сказали что так якобы и должно,но получается что в салоне жарко
А регулятор температуры в каком положении при этом находится?
Продам вечный двигатель-гарантия один год
Polmiro вне форума
Старый 25.05.2010, 17:52   #762
kruviktor
Аватар для kruviktor
Автомобиль: Лада 217230 LADA PRIORA
kruviktor не успел проявить себя
Регулятор на min, т.е. в крайнем левом положениии. Температура если его крутиш все регулируется.
kruviktor вне форума
Старый 25.05.2010, 17:58   #763
Polmiro
Аватар для Polmiro
тогда дорога в севис, такого быть не должно.
Polmiro вне форума
Старый 25.05.2010, 18:10   #764
kruviktor
А как должно быть??? Типо даже когда климат отключается на время,то все равно должен идти хол возд пока не нагреется испаритель??? У меня примерно так: едешь, идет хол воздух, потом чуствую-отключился компрессор и сразу через несколько 3-5сек. пошел не охлаж-й воздух.Потом где-нибудь секунд через 20-30 чувствую по толчку машины включился компрессор и сразу пошел хол. воздух. В чем может быть проблема???
Старый 25.05.2010, 18:24   #765
Polmiro
Аватар для Polmiro
я в жару, когда подьезжаю к дому, выключаю кондей а воздух ещё идёт холодный, пока подьеду, парконусь проходит никак не 5 сек.
Polmiro вне форума
Старый 25.05.2010, 18:27   #766
kruviktor
То-есть я так понимаю что при езде при min положении температуры пропусков в охлаждаемом воздухе не должно быть??
Старый 25.05.2010, 18:29   #767
Polmiro
Аватар для Polmiro
нет, не должно быть. может температурный датчик климата хулиганит и заслонкой крутит?
Polmiro вне форума
Старый 25.05.2010, 18:34   #768
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
kruviktor,я вообще вот включаю кондиционер на вторую скорость как охладится салон я его выключаю...но вентилятор еще минут пять холодный воздух гонит...потом начинает прохладный...
а у меня вот такая проблема...че т не нашел такой темы...может кто направит...ставят ли на заводе фильтры на печку у меня из сопел воздуховодов уже несколько раз на трассе осы вылазили...как они там пролетают???
N-Drey вне форума
Старый 25.05.2010, 18:36   #769
Polmiro
Аватар для Polmiro
Сообщение от N-Drey Посмотреть сообщение
Стоит салонный фильтр. Хорошо что не воробьи :-)
Polmiro вне форума
Старый 25.05.2010, 18:39   #770
kruviktor
Всем спасибо за темы к раздумью, будем думать! А фильтр на печке стоит с завода. Наверно он у тебя порвался. (стоит с левой стороны над краном отопителя за шумкой.Надо отвернуть 2 винта для извлечения оного)
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
