Результаты опроса: Перед установкой нового масляного фильтра наливаете в него масла или нет?
Да, заливаю для того чтобы не допустить масляного голодания при первом пуске двигателя. 64 67.37%
Нет, считаю это лишним. 31 32.63%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.02.2016, 14:38   #761
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Масляный фильтр.
Алексей_Павлович, я задал вопрос, просто ответь
Старый 05.02.2016, 14:39   #762
James May
Сказал(а) спасибо: 224
для чего в фильтре имеется обратный клапан ?
Может для того, чтобы масло не стекало с масляных каналов и чтобы масленка не горела по 2-3 секунды каждый раз как после замены масла?
James May вне форума
Foland11 (05.02.2016), Константин А (06.02.2016)
Старый 05.02.2016, 14:49   #763
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
из масляных каналов масло уходит через зазоры (вкладыши, втулки) когда глушим двс, в каналах частично воздух но фильтр остаётся полным из-за обратного клапана. При пуске масло моментально в систему и вот оно давление. Думайте сами что лучше, пустой фильтр или с маслом...?
Алексей_Павлович вне форума
DIZZI (05.02.2016)
Старый 05.02.2016, 14:52   #764
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
"ТРЕТИЙ РИМ"
Не надо спорить кто хочет пусть льёт.
Kuzprok вне форума
IRBIS_RZN (05.02.2016)
Старый 05.02.2016, 15:08   #765
Теперь вариант с заливкой фильтра, заливаешь, ждёшь, подливаешь. войдёт 150-200мл в фильтр, насосу уже надо будет закачать в систему 600мл, давление поднимется раньше для мотора лучше.
Ну не так это! Не так! При закручивании наполненного фильтра, часть масла сольется в пустые магистрали и далее в поддон через выход резьбового отверстия фильтра, ведь отверстие не заткнешь пальцем при закручивании фильтра. Далее в закрученном фильтре будет воздух и пропитанный фильтр. Это же так очевидно! К тому же все обольете вокруг при закручивании такого фильтра с маслом. Насосу будут по фигу эти 150-200гр из фильтра (которых кстати в фильтре не будет), так как он забирает масло из поддона. Вот сделайте очередной эксперимент. Умудритесь поставить заполненный фильтр (как, думайте сами), а потом открутите его через минуту и гляньте внутрь. Че там? Вот потом и будем продолжать про давление и заполнение системы маслом. ))
что ты опять закипел ?
Да с чего вы берете что я киплю? Я спокоен как удав. ))) Я же не говорю, что все кто льет масло в фильтр маразматики, а пытаюсь объяснить обратное.
И потом, мой друг. Я тыщу раз у вас спросил, что это за фильтр у вас на фото и для какого авто. Воз и ныне там. Дали ссыль или фото - говорите, что и как наконец. Может этот фильтр от мопеда!
Предотвращает слив масла в поддон при заполненной масляной системы после остановки ДВС. Короче предотвращает масляное голодание при заводке ДВС. Вот для чего! )))
Старый 05.02.2016, 15:19   #766
Алексей_Павлович
фильтр не от мопеда, видно же что от авто. И хорошего качества.
Старый 05.02.2016, 15:24   #767
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
"ТРЕТИЙ РИМ"
Интересное руководство. На картинках масло льют в один фильтр (кстати 2/3 это как раз пропитать бумагу, не более), а стоит совсем другой - ВАЗовский. Клоуны блин. )))))))
Добавлено через 5 минут
Какая модель фильтра, бренд, от какого авто? Че вы как маленький юлите? Не знаете, так и признайтесь в этом. Тут ничего страшного нет. ))
Может быть. Но откуда такое утверждение? Нравиться как покрашен или как он фильтрует? Большой опыт установки таких фильтров? )))
Старый 05.02.2016, 15:32   #768
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Тем, что это бесполезное действо. Пользы нет никакой от этого! Никакой!!! Это понять не трудно, зная систему смазки данного двигла.
Для того кто меняет масло может быть и вредно, но не для двигателя.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 05.02.2016, 15:42   #769
Алексей_Павлович
а что по твоему там будет ?
Старый 05.02.2016, 15:45   #770
Алексей_Павлович, еще раз спрашиваю:
........ только потом начинает поднимать давление в системе......это критично для двигателя?
учитавая что мы не каждый раз при заводке движка закручиваем новый фильтр, а пару раз в год
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
