Старый 26.04.2016, 20:27   #761
Re: Общие вопросы по бензонасосу
А ты видел сколь там этой обратки?
Если насос давит 5 кГс, а нужно 4 кГс, расход средний у авто даже пусть 10 л/ч, а производительность насоса 60...100 л/ч (в зависимости от модели) - работает постоянно, при работающем ДВС.
Добавлено через 45 секунд
Serg901, бензин через что в стакан набирается?
Через обратный клапан))) лепестковый, если насос не работает (после заправки)
Старый 26.04.2016, 20:29   #762
Сказал(а) спасибо: 335
Serg901, если в баке 5 литров то в стакане сколько? уровень бензина какой в стакане?
Старый 26.04.2016, 23:44   #763
Х.З., т.к. уровень в стакане меняется при работающем ДВС (вверх/вниз).
А почему ты рассматриваешь уровень в статике на ровной поверхности? Разве авто двигается всегда только по горизонтальной и подъемы/спуски/наклоны на любую из сторон невозможны? Куда твои пять литров в баке укатятся и почему при этом ДВС не глохнет/не работает с перебоями?
Старый 27.04.2016, 05:47   #764
Gres64
Автомобиль: Приора универсал
Gres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себя
Стакан всегда полный.
Gres64 вне форума
Старый 27.04.2016, 07:31   #765
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,450
Как у людей - противоотливной стакан всегда пОлон до краёв. Анек про перевёрнутый стакан: Гляди-ка, дна нет, а верх запаян .
Буйный вне форума
Старый 29.04.2016, 16:57   #766
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Товарищи, такая проблема. Куда-то девается бенз. За последние 3 дня заправлялся трижды по 6-7 литров при условии, что проехал за эти дни километров 80-90. Стрелка из красной зоны вообще не вылазит! Когда в последний раз заправлялся обнулил датчики, проехал за это время около 50км, расходовано было 4 литра, пусть будет 4,5л, учитывая погрешность измерения в 1л. Вроде бы 9л на 100км нормальный расход для города, да я еще и в пробках немного постоял, минут 30-40 в общей сложности. Но! Утром, когда приехал на работу и глушил машину, стрелка была чуть выше середины красной зоны, когда собрался ехать домой обратил внимание, что стрелка почти лежит на нуле почему-то! Поехал на заправку, залил 8,5л она поднялась до середины красной зоны, чуть проехал поднялась до верха зоны!
Вот думаю или ДУТ врет или бак протекает.
Еще была мысль, что дмрв накрылся, но ведь как писал выше, расход то по БК указывается в пределах нормы! А эти показания как раз и зависят от дмрв, точнее дмрв передает данные о расходе воздуха, а уже исходя из них вливается нужный объем бенза и сумму этого объема и показывает на панельке. Так?Тогда если бы косячил дмрв, то показания расхода были бы другие. Я прав насчет дмрв?
Склоняюсь к неисправному ДУТ, не хочется верить в дырявый бак(
Сначала подумал, что датчик заклинило, но ведь стрелка двигается же.
Никто с таким не сталкивался? А бензонасосы на Приоре, Приоре se и 2110 одинаковые стоят? Датчики у них взаимозаменяемы?
Pavel088 вне форума
Старый 29.04.2016, 20:27   #767
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Pavel088, Я уже и не обращаю внимание на показание стрелки(орентируюсь по колличеству заливаемого бензина и пробега), Бензанасос смотри -подними заднею сидушку,у меня сверху на Приоре 2008 года стоит как на десятке,а какой ДУТ неизвестно.
И если Бак течет то запах унюхаешь.
Вася75 вне форума
Старый 29.04.2016, 20:40   #768
Буйный
Аватар для Буйный
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Скорее всего. Решение, хоть и временное- ластиком чистим дорожки ДУТа. Помогает.
Буйный вне форума
Старый 30.04.2016, 04:00   #769
Pavel088
Вес репутации: 11
Вася75,
Да я тоже в последнее время уже не смотрю на него, но как то некомфортно все равно, когда стрелка на нуле лежит) Запаха бензина в салоне нет и не было. Если снаружи бак будет протекать, внутри все равно должен появиться запах?
Буйный, буду пробовать чистить
Pavel088 вне форума
Старый 30.04.2016, 06:43   #770
Сообщение от Gres64 Посмотреть сообщение
Смотря какой)))
Поставь авто, с работающем ДВС, под уклоном вправо/влево с 5л в баке - бенз в баке будет в стороне, забора в стакан соответственно не будет (он еще не вплотную к дну бака, на р/ножках), уровень в стакане будет снижаться (там не такой большой объем, как кажется, т.к. потроха).
Пост был ответом на условие поставленное леха=60, не надо выхватывать отдельные фразы - теряется смысл ответа.
Добавлено через 6 минут
Вот человек все расписал, как устранить надолго эту проблему, резинкой дорожки сработанные не нарастишь. Читай http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=756
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
