Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры > Все вопросы и ответы ЗДЕСЬ
Все вопросы и ответы ЗДЕСЬ Часто задаваемые вопросы после покупки Приоры
Старый 12.01.2012, 16:56   #761
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Приора 21701 с 8 клапанным двигателем.
Клапан адсорбера? Я не могу понять его роль. Говорят стрекочет. Я ни разу не слышал
да клапан адсорбера, контроллер управляет этим электромагнитным клапаном и продувает адсорбер и воздух смешиваясь с парами бенза идёт по трубке разрежения к дросселю(под РХХ находится штуцер) таким образом если клапан завис(КПА) то могут возникнуть неравномерные ХХ.
а проверить его просто работает он или нет-положить руку на сам КПА, если будут чувствоваться импульсы-значит работает.
ABRICOS33 вне форума
Старый 12.01.2012, 18:16   #762
schavalei
Аватар для schavalei
Автомобиль: Приора 217010
schavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от ДЕНЫЧ 86 Посмотреть сообщение
schavalei, Здыр! все постараму, обороты плавают
привет,на днях все снял дрос.патрубок,помыл ,почистил,продул ДМВР он у меня работает снимал разьем обороты возрастали,ну думал будет чудо а нет чуда не произошло
расшифруй КПА
schavalei вне форума
Старый 12.01.2012, 18:16   #763
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от schavalei Посмотреть сообщение
расшифруй КПА
клапан продувки адсорбера.
Старый 12.01.2012, 18:33   #764
schavalei
завтра попробую посмотреть Адсорбер
Старый 13.01.2012, 01:37   #765
ДЕНЫЧ 86
Аватар для ДЕНЫЧ 86
Автомобиль: лада приора 69
ДЕНЫЧ 86 не успел проявить себя
в тепле не даст не чего
ДЕНЫЧ 86 вне форума
Старый 13.01.2012, 10:27   #766
schavalei
так я на улице посмотрю работает нет
Старый 14.01.2012, 10:48   #767
schavalei
вчера смотрел и слушал ,щюпал КПА тишина,как я понял он должен стрекотать, сегодня попробую поменять
Добавлено через 52 минуты
ПРИВЕТ а как нибудь еще можно проверить КПА
Старый 14.01.2012, 11:01   #768
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Можно попробовать снять шланг с адсорбера который идет к дросселю не надолго и заглушить его, если плавание оборотов пропадёт виноват зависший клапан, но это только одна из причин, может дело и не в нём, я всего лишь предполагаю.
Старый 14.01.2012, 11:09   #769
schavalei, попробуйте послушать с помощью статоскопа или как он там называется врачебная фигня эта
Старый 15.01.2012, 01:32   #770
schavalei
Сегодня проверил КПА снял штекер замерил показывает 0.79.подал питание на сам клапан стрекотало.значит рабочий да.что еще надо искать.да и ГОФРА целая.РХХ менял.ДМРВ рабочий.КПА стрекочит
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
