Старый 03.04.2013, 22:33   #761
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.)
Диагностика показала коэфициент старения катализатора 0,10, в том году еще 0,03 было.При каких показаниях катализатор требует замены? Пробег 75тыс.
valli вне форума
Старый 09.04.2013, 17:53   #762
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Сообщение от Xxishnik Посмотреть сообщение
Знающие люди подскажите: может ли гореть ошибка 0422(неэфиктивная работа нейт-ра) по причине неисправного дк2 или все же катализатор на замену? Пробег 60000км ухудшилась динамика появилась нестабильная работа двс на холостых, при диагностики вышла только ошибка 0422, по расходу особых изменений незамечено в среднем 7.2л-7.8л
И еще горит чек непостоянно, день горит день негорит, проехал так уже около 5000км
Может. Я было удалял содержимое катализатора, а ДК-2 вкручивал в обманку(т.е вкручивается заглушка вместо ДК2, а в заглушку вкручивается уже ДК2). Ошибка всё равно выскакивала постоянно-электронику не так легко обмануть. Ну а если катализатор целый, не потрошенный, то проверь насколько плотно закручен ДК 2 или попробуй поменять их местами. И нет ли подсоса воздуха в катколлектор.
Kamvaron вне форума
Старый 16.04.2013, 23:58   #763
Rudolf Diesel
Автомобиль: 217030
Rudolf Diesel не успел проявить себя
Подскажите! Кто-нибудь слышал о самопальных обманках ДК2 из резистора и ёмкости? В инете активно распространяется, легко в монтаже и буквально из подручных материалов. На другом форуме видел, ставили емкость на 2.2 микрофарада и резистор на 70 килоом. Но резистор пришлось подбирать. Описывали приору 2011 года с е-газом.
Rudolf Diesel вне форума
Старый 17.04.2013, 10:47   #764
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
Парни подскажите проверенную вставку вместо катализатора, чтоб без проблем садилась на родные места.. С какого сайта заказывать?
Хочу убрать только катализатор, больше ничего в системе не трогая.
Грубость — остроумие дураков.
Nitrate вне форума
Старый 17.04.2013, 11:28   #765
vasek19821982
Автомобиль: ваз-217130 03-18
vasek19821982 станет известным достаточно скороvasek19821982 станет известным достаточно скороvasek19821982 станет известным достаточно скороvasek19821982 станет известным достаточно скороvasek19821982 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Rudolf Diesel Посмотреть сообщение
я уже около 100т.км накатал с такой обманкой(кат.выбит)и всё ок ошибок нет,ставил тока сопротивление на скока не помню ,подбирал при помоши диагностического оборудования переменным резистором,чтоб сигнал дк2 значительно отличался от дк1.
vasek19821982 вне форума
Старый 18.04.2013, 00:41   #766
Roms54
Roms54 не успел проявить себя
На днях поменял кат. на на вставку с 1 ДК, пробег 50000.Обошлось в 1300 вставка, 200 прокладки,болты, гайки,1000 работа. Появилась вибрация на 1 передаче. Поставил опору между коробкой и кузовом Балаковскую, обошлось в 562р. ставил сам за 10 мин. От опоры имею больше пользы чем от вставки. Звук поменялся в худшую сторону,чтобы звук не напрягал вставку обмотал стеклотканью.
Roms54 вне форума
Старый 24.04.2013, 19:11   #767
Xxishnik
Xxishnik не успел проявить себя
Подскажите кто снимал катализатор, читал мурзилку так там пишут чтоб его снять нужно предворительно снять весь впуск, так ли это или можно все таки обойтись без этого?
Xxishnik вне форума
Старый 24.04.2013, 19:19   #768
Сказал(а) спасибо: 829
Xxishnik, я вынимал снизу - при этом снял только защитный экран рулевой рейки. Защиты у меня нет (хз, может мешает), только пыльник заводской.
Старый 24.04.2013, 19:57   #769
Xxishnik
becool, Спасибо, буду пробывать
Xxishnik вне форума
Старый 28.04.2013, 16:27   #770
Сказал(а) спасибо: 1,213
Решил сегодня опробовать подаренный адаптер - проверить эффективность ката. Получил непонятную мне картинку. Кто-нибудь расшифровать может, как кат себя чувствует? Ошибок нет.
На втором фото картинка после 5-минутной остановкии движка.
ID:	95360   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Афиноген Полюгаев; 28.04.2013 в 16:41.
Афиноген Полюгаев на форуме
воняет, выхлоп, глушитель, запах
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
