Старый 04.11.2010, 22:17   #761
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 2..
сегодня БК выдал ошибку 0130 - Неисправность датчика кислорода до нейтрализатора- кто-нибудь сталкивался с этим...Погуглил малость-советуют проверить напряжение на выводах. Попробую сейчас сбросить ошибку и проследить-появится она снова или нет...
Сандер вне форума
Старый 04.11.2010, 22:22   #762
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от DeNS Посмотреть сообщение
у меня вылезли вот такие цифры как на картинках вы не могли бы объяснить что они означают?
Вот смотри.
Похоже?
Там целая тема про это!
Коды ошибок панели приборов
motobest вне форума
Старый 04.11.2010, 22:30   #763
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Сандер Посмотреть сообщение
Посмотри, может поможет ))))))
ID:	46534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46535   Нажмите на изображение для увеличения
motobest вне форума
Старый 04.11.2010, 23:13   #764
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Уважаемый motobest, вы писали про "Проверка кодов ошибок комбинации приборов" это пост №238 и вот я на днях сделал проверку у меня вылезли вот такие цифры как на картинках вы не могли бы объяснить что они означают?
Смотри здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22626
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 05.11.2010, 17:59   #765
DeNS
Аватар для DeNS
Автомобиль: Приора Хеч
DeNS не успел проявить себя
motobest,
Demon er, Спасибо за помощь)
DeNS вне форума
Старый 05.11.2010, 18:20   #766
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
так через бк и посмотри напругу.при включенном зажигании но заглушенном норма 045 вольт как заведеш должна быстро меняться от 00 при движении накатом до примерно 08 вольта под нагрузкой.и от примерно 02 вольта до 08 на холостых .если не меняеться или меняеться медленно выкрути промой хорошо карбклинером и поставь назад и проверь
а РХХ случаем не 02?
Moiseikin вне форума
Старый 05.11.2010, 22:01   #767
Сандер
Напругу датчика кислорода?У меня штат X1,насколько знаю-показывает тока напругу в бортовой сети...А может это вообще быть связано с плавающими оборотами при запуске холодного двигла?А как марка РХХ связана с этой ошибкой?
Сандер вне форума
Старый 06.11.2010, 08:37   #768
Moiseikin
у меня мультироникс и можно посмотреть напругу ДК1.я ее вообше на дисплей вывел и контролирую постоянно.
когда у меня стоял РХХ 02 постоянно засирало на холостых ДК 1 и выскакивала ошибка ДК1 и слишком богатая смесь.и при засраном плавали хх при запуске. я выкручивал мыл ставил обратно.а потом вспомнил что началось это когда заменил 04 на 02.поставил обратно 04 и пока тьфу тьфу нормально
Старый 06.11.2010, 09:13   #769
Сандер
а можно проверить ДК1,поменяв его местами с ДК2?Извините за глупый вопрос карбклинер-это очиститель карбюратора?
Сандер вне форума
Старый 06.11.2010, 09:25   #770
Moiseikin
ну насчет поменять не знаю.но они одинаковые.но фиг знает как контролеер среагирует.на неисправный ДК после ката
а карбклинер это аэрозольная промывка карбюратора
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
