Старый 11.07.2013, 12:56   #761
Proofeg
Аватар для Proofeg
Автомобиль: Priora хэтчбек
Proofeg не успел проявить себя
Re: Масла Shell отзывы
James May, Хорошо, попробуем
Proofeg вне форума
Старый 11.07.2013, 19:37   #762
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сообщение от Proofeg Посмотреть сообщение
Rambo, а что именно означает 0W40 SM/CF, да я знаю там вязкость и т.д, но если можно будь добр поподробней если не сложно. За ранее благодарен
0w-40 - вязкость. 0w - "зимняя" вязкость - позволит уверенно запустить мотор до -40 (по паспорту Shell 0w-40 имеет температуру прокачиваемости масла до -42).
40 - высокотемпературная вязкость (при температуре 100 градусов). По стандарту вязкость 40-ки должна быть в пределах 12,5..16ССт (больше число - более вязкое масло). Для Shell Helix Ultra 0W40 - высокотемпературная вязкость 13,6 ССт.
Для Shell Helix Ultra 5w-40 - высокотемпературная вязкость 13,1 ССт.
Масло с большей высокотемпературной вязкостью имеет более прочную пленку и снижает вероятность задира.
SM - предпоследнее поколение моторных масел (SN - последнее). SN отличается от SM прежде всего меньшим содержанием антиокислительных присадок присадок. Это снижает нагрузку на нейтрализатор, но требует более качественного топлива, с меньшим содержанием серы и фосфора (меньше сажи). SM лучше работает на плохом топливе (лучше удаляет и удерживает в объеме нагар со стержней клапанов и с колец), но сильнее нагружает нейтрализатор. Но нам же ЕВРО6 не нужно, достаточно Евро3/4.
Rambo вне форума
VladimirV (13.07.2013), Эдуардленивец (27.07.2013)
Старый 11.07.2013, 19:57   #763
Proofeg
Аватар для Proofeg
Icon14 Re: Масла Shell отзывы
Шедеврально расписал огромнейшее спасибо
Proofeg вне форума
Старый 21.07.2013, 11:33   #764
Зверобой
Автомобиль: ваз 2172
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Зверобой находится на правильном пути
Сообщение от _СтранниК_ Посмотреть сообщение
имхо - не выпендриваться и попробовать полусинтетику. Правда пуск в -35 не обещаю) А синтетике для любителей потратиться место - в коробке). Повторяю, имхо.
Наличие масла в колодцах от его типа не зависит.
наличие масла в колодце или в колодцах свечей говорит о том, что пробита прокладка .
Зверобой вне форума
Старый 21.07.2013, 15:39   #765
Сообщение от Зверобой Посмотреть сообщение
Которой в 126 движках нет!!!
combat_rabbit (21.07.2013)
Старый 21.07.2013, 15:59   #766
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
говорит о том что герметик которым проклеена головка блока где-то течь дает,в головке прокладки нету,прокладка между головкой и блоком
IceAgeLion вне форума
Старый 27.07.2013, 00:10   #767
Silence63
Аватар для Silence63
Поблагодарили 48 раз(а) в 37 сообщениях
Silence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себя
Shell HX8 вроди нравится, не горит, двиг работает вполне тихо, но на горячую хотелось бы иметь вязкость хотябы 14. онож почти 30ка. До зимы проеду тысяч 6 на нём, может оставлю в зиму.
Silence63 вне форума
Старый 16.08.2013, 07:14   #768
RHINO5
Автомобиль: LADA PRIORA 217130
RHINO5 не успел проявить себя
Лью Shell helix ultra 5W-40 пробег 88 тыс, по состоянию двигателя сложно что либо сказать но валит машина как новая . Масло угарает только при высоких оборотах и то по щупу не сильно критично , проезжал на масле дольше всего 11 тыс за короткий промежуток в 3 недели по щупу ушло 1\3 примерно. Бывало если едешь на больших оборотах в жаркую погоду может уйти и за 500 км столько же.
По опыту отца - лил такое же в 2115 пробег 130 тыс компрессия 13 очков во всех ровная. масло конечно стало уходить но не более 1 литра от замены до замены каждые 10 тыс.
Был опыт залива его в ниссан пробежный после 3-4 замен смотрили двигатель под клапаной крышкой, был чистый без налет видно что он помылся но большие куски не промылись.
Я думаю что хорошее масло единственный минус что оно дорогое.
RHINO5 вне форума
Старый 10.09.2013, 18:35   #769
лехан1978
Автомобиль: Приора 2172
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
лехан1978 не успел проявить себя
У нас в городе масло Shell Helix Ultra 5W40 стоит 1090р 4 л.Потому что завод в Торжке открыли))) Shell HX8 Ultra 5W40 вообще 960р.
лехан1978 вне форума
Старый 10.09.2013, 19:45   #770
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Вернулся опять на 0w40, все пучком, все нравится. думаю буду лить его круглогодично, до самого списания))
combat_rabbit вне форума
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
