Старый 13.03.2012, 15:45   #761
Alexod
Re: ABS нужен?
Сообщение от szek Посмотреть сообщение
Alexod, но по выходу из блока абс каждый канал ведь независим? То что на входе делятся это понятно.
Каждый канал независим по управлению, но в усилия на колесный тормозной цилиндр получаются от своего контура ГТЦ. В любом случае силовое воздействие на тормозные колодки обеспечивает ваша нога, а управляющие модули абс лишь дозируют это воздействие.
Alexod вне форума
Старый 13.03.2012, 19:22   #762
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: ABS нужен?
Викторр, у абс нет контуров как таковых. Из ГТЦ выходит две трубки, они входят в блок АБС, а из блока АБС выходит по трубке на каждое колесо.
Контуры есть ВСЕГДА. В ГТЦ два поршня-две отдельных полости. Именно поэтому из него(ГТЦ) выходит две трубки. Жидкость из контура левое заднее-правое переднее ни при каких условиях не сможет попасть в контур правое заднее-левое переднее, а вот при разгерметизации одного из колесных цилиндров(равно как и магистралей от него к гидроблоку и от гидроблока к ГТЦ) из строя выйдут ОБА тормоза поврежденного контура. То, что гидроблок может отсечь один из торм. механизмов от ГТЦ вовсе не означает, что контуров становится больше двух.
Вобщем контуров всегда два, и с АБС, и без неё.
Sector вне форума
Старый 14.03.2012, 19:36   #763
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: ABS нужен?
Alexod, Sector, спасибо! Но это понятно, я же писал про выход двух трубок с ГТЦ, да и ГТЦ тот же стоит что и без АБС. Может я не правильно вопрос понял, я думал что спрашивается сказывается ли это на работе тормозов.
szek вне форума
Старый 01.05.2013, 18:16   #764
prohar1
Аватар для prohar1
Автомобиль: Приора 2171
prohar1 находится на правильном пути
Re: ABS нужен?
ABS нужен? ABS нужен: http://www.youtube.com/watch?v=rqER78_DpLo
prohar1 вне форума
Старый 03.05.2013, 21:00   #765
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: ABS нужен?
Сообщение от prohar1 Посмотреть сообщение
это поворот на объездную из медведевского леса???
я там тоже на днях был в такой ситуации...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.08.2013, 15:26   #766
ден 134
Аватар для ден 134
Автомобиль: ваз 217030
ден 134 не успел проявить себя
Re: ABS нужен?
Илья 130, да нет, не всего. Всё гораздо хитрее. Надо для этих систем ещё и педаль газа электронную делать, чтобы в случае чего могла система стабилизации вмешаться и скорректировать подачу топлива в цилиндры. А это всё уже не так просто, как вам кажется.
Если я не ошибаюсь то на приоре электронная педаль газа
ден 134 вне форума
Старый 30.08.2013, 18:07   #767
legooo
Re: ABS нужен?
С этого года вроде собирались ставить на приору антибукс и ESP
legooo вне форума
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
