Старый 25.01.2012, 23:23   #761
Satch
Аватар для Satch
Re: Проблема с генератором (часть 3)
Кроме ремня гены под электронагрузкой свистеть нечему
Во-во
Сообщение от Misago Посмотреть сообщение
А если это не ремень свистит? Лишний раз в -20 как то не хочется ковырятся под капотом.
Ну а если отталкиваться, от любимого многими и якобы абсолютно правильного во всех отношениях регламента? Так вот, менять ремень гены нужно через каждые 60 тыс. км. пробега или раз в 2 года, смотря что наступит ранее!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 26.01.2012, 09:44   #762
Var
Аватар для Var
Автомобиль: LADA - cayenne
Var не успел проявить себя
Exclamation Сгорают лампы, скачки напряжения
Отпишитесь плз кто сталкивался, что делать?
Примерно 4 мес. назад поставил новый генератор. Недавно начались проблемы: при запуске двигателя (t -10 - -20) плавают обороты, включил ближний свет - сгорели лампы (предохранитель целый), поставил новые лампы - таже история. После прогрева обороты выравниваются и нечего не сгорает. Вчера ездил по трассе - сначала заметил что при оборотах выше 2000 свет начинает мерцать причем не только лампы ближнего света, а даж подсветка приборной панели - причем с определенным интервалом становится ярким и почти белым, потом левая ближняя лампа сгорела - включил дальний - сгорели обе( - тихонько доехал не доводя обороты до 2000. Сегодня заехал к электрикам - проверили напряжение везде, погазовали, но никаких отклонений не обнаружили... Кто сталкивался? В чем может быть проблема?
ЗЫ: при запуске (пока плавают обороты) загораются и гаснут значки уселителя руля и подушки безопасности на панели.
Var вне форума
Старый 26.01.2012, 12:55   #763
Var, Скорее всего проблема в регуляторе напряжения. Он пока холодный не может правильно выставить возбуждение генератора.
Значки по тому и загораются, что напряжение высокое.
Старый 26.01.2012, 15:30   #764
Denisan
Аватар для Denisan
Автомобиль: ВАЗ21703-01-010
Denisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDenisan является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Никто не может дать ссылку на youtube как воет генератор когда в нём к.з.,просто есть подозрения что у меня с ним что-то не то.
Подскажите,какие симптомы когда "пробит"один из диодов в генераторе?
Denisan вне форума
Старый 26.01.2012, 16:31   #765
bfg
Автомобиль: 217030
bfg не успел проявить себя
шкива на белорусский генератор нет.другие не подходят.и подшипники там сухие.сволочи!брать нужно только такой 9402.3701-03
bfg вне форума
Старый 26.01.2012, 17:38   #766
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Сообщение от bfg Посмотреть сообщение
Причем здесь сволочи? У меня на этом гене подшипники зашелестели на 66тыс.км,разобрал смазал и в путь. Кстати люфта практически не было,подшипники там SKF.
16rustat вне форума
Старый 26.01.2012, 22:50   #767
bfg
Автомобиль: 217030
на любую другую марку заказать можно из каталога всё и качество там не такое.
Последний раз редактировалось Spike@; 27.01.2012 в 07:47. Причина: Почитайте правила. В следующий раз будут баллы.
bfg вне форума
Старый 27.01.2012, 17:41   #768
di4ara
di4ara не успел проявить себя
такая проблема, поменял 2 дня назад реле старого образца на реле нового образца, гена 80а, сегодня завел машину с автозапуска, вышел горит лампа акб на панели( брак РН? или что еще может быть?
di4ara вне форума
Старый 27.01.2012, 17:57   #769
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от di4ara Посмотреть сообщение
Лампа теперь постоянно начала гореть? Т.е. вчера все было нормально, а сегодня горит постоянно?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 27.01.2012, 19:39   #770
di4ara
точно, приехал на работу все было норм, завел с пульта, пришел в машину лампа горит. ремень целый, провода целые.
di4ara вне форума
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
