Старый 08.11.2013, 11:23   #1
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,059
Поблагодарили 351 раз(а) в 279 сообщениях
Re: Средний расход бензина...Большой расход,что может быть??? Часть 2....
так на что обратить внимание посоветуйте, пробег 6500, расход с самого начала эксплуатации такой. На диагностики сказали все в норме, на прошлой приоре расход выше 10-11 не поднимался, вначале вообще 8 был.
вячеслав1982 вне форума
Старый 08.11.2013, 17:12   #2
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
1. Не паниковать!
2. Дать машинке прикататься хотя бы до ТО-2.
3. НА ТО-2 ОБНУЛИТЬ данные бортового компьютера по маршрутному пробегу (выбрать кнопкой на подрулевом соответствующую позицию и нажать не 3 сек. кнопку "Reset" на том де подрулевом правом)
4. Обратить внимание на стиль езды.
Экономичный режим Приоры в пределах 2400-3200 оборотов в минуту.
На одной и той же скорости вы можете ехать, как минимум, на двух передачах, но обороты при этом будут разные. Обычно обороты повыше выбирают в том случае, когда нужна тяга.
При движении накатом не выжимайте сцепление, а просто убирайте ногу с педали газа.
Соотнесите примерное время движения по трассе и по городу с пробками.
5. Нормализовать давление в колесах.
6. Пореже открывать окна, особенно на скорости более 60 км/ч
И будет Вам малый расход.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 08.11.2013, 18:22   #3
вячеслав1982
в571оа, 6 пункт четкий)))
Старый 08.11.2013, 19:24   #4
в571оа
Аватар для в571оа
Открытое окно увеличивает расход топлива на трассовых скоростях в несколько раз больше, чем использование кондиционера.
Любая "дыра" в обтекаемом корпусе будет создавать завихрения, на преодоления аэродинамического сопротивления которых будет тратиться энергия двигателя (зависимость квадратичная). А энергия там берется только от сгорания топлива. Следовательно, больше энергии потребляется - больше топлива сгорает.
Это вообще справедливо ко всем щелям. Если все пазы в кузове заклеить просто скотчем, то аэродинамическое сопротивление заметно снизится. На Приоре-рестайл чуть изменили задний бампер, и машину стало лучше прижимать задней осью к дороге.
Лет 5-6 тому назад кто-то из граендов автопрессы проводил исследования на влияния кондиционера и открытых окон на расход топлива. Подробностей уже не помню, но вывод был такой: кондиционер потребляет примерно 0,4 л/100 км, а два открытых окна почти литр. Испытания проводили на одинаковых машинах на динамометрической дороге Дмитровского полигона.
Даже давно немытая машина будет потреблять больше (чуть-чуть, но будет). Вот и получается: там 50 гр., тут 100 гр.... и набежал расходик...
в571оа вне форума
Старый 09.11.2013, 17:07   #5
дмитрий ненашев
дмитрий ненашев не успел проявить себя
добрый вечер купил приору . с рук 2012г. начал разбираться у нее в среднем расход 20л показывает. на холостом иногда потривает чихает. диагносты говорят надо перепрошить машину . уже к двум заезжал. что может быть?
дмитрий ненашев вне форума
Старый 09.11.2013, 17:10   #6
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от дмитрий ненашев Посмотреть сообщение
обнулитьи выехать на трассу. смотреть чё будет
потривает чихает
диагностика систем питания и зажигания.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 09.11.2013, 17:19   #7
в571оа
Аватар для в571оа
Как уже написали правильно - обнулить пробег и проехать хотя бы 100 км., потом посмотреть на адекватность.
А к диагностам нужно ехать к нормальным. Или у Вас какая-то прошивка совсем левая установлена... По хорошему, необходимо убедиться в исправности всех компонентов системы зажигания для начала, посмотреть состояние свечей. Нормальные диагносты Вам бы сказали, из-за какого цилиндра и по какой причине происходит троение (в цилиндре может не работать форсунка, свеча или катушка зажигания). Начинать решение проблем в машине следует с электричества.
в571оа вне форума
Старый 10.11.2013, 10:24   #8
дмитрий ненашев
вот один диагност говорил что прошивка стоит страная и у него нет таких мозгов чтоб посмотреть в чём именно проблемма
заезжал к толковым диагностам по советам ребят. она то троит на холостых бывает газанёш хлопки. то вроде норм.а могут быть фарсунки?
Старый 10.11.2013, 11:29   #9
в571оа
Аватар для в571оа
В случае сбоев и форсунок и зажигания должны в ЭСУД накпливаться ошибки, даже если "check engine" не горит. Сначала нужно разобраться с прошивкой, чтобы можно было нормально диагностировать проблемы.
Сначала решите все проблемы с элекрическими вещами, потом думайте о форсунках и прочей механике.
в571оа вне форума
Старый 10.11.2013, 13:39   #10
дмитрий ненашев
спасибо
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
