Старый 14.05.2013, 13:07   #761
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Дневные ходовые огни (часть 2)
Сообщение от GameCube Посмотреть сообщение
конкретно от блока предохранителей
- нет такой детали в машине Есть монтажный блок. Вокруг него и танцуем.
Старый 14.05.2013, 14:07   #762
не в курсе схемотехники выходных каскадов КЭП?
Точной схемы у меня нет. Сам мечтаю где-нибудь её заполучить.
Управление ПТФ организовано так:
Сигнал на включение и выключение задних и передних ПТФ приходит по одному проводу (контакт Х2:16). Кнопки МУСа замыкают этот провод на массу через резисторы различных номиналов, а блок управления электропакетом уже выдаёт постоянный "+" на реле передних ПТФ (контакт Х2:19) или на задние туманки (контакт Х3:10 и Х3:13).
Старый 14.05.2013, 14:23   #763
Вот тут-то самое интересное. Меня интересует, есть ли силовой ключ на массу - когда ПТФ выключены? Т.е. можно ли что-то подключать к выходам по принципу "монтажного или"? Либо на диодах развязывать.
Старый 14.05.2013, 15:18   #764
Афиноген Полюгаев, Задние через обычное реле включается (внутри самого блока стоят).
Как организовано управление реле передних туманок, я не знаю. Знаю только ток максимальный, 0,35А. Но при выключении на контакте Х2:19 массы нет, это 100%.
Старый 14.05.2013, 15:22   #765
т.е. ключ только по верхнему плечу. Тогда теоретически провод от КЭПа можно не резать. Но практически - я б отрезал
Старый 14.05.2013, 15:41   #766
У меня ПТФ включаются без габаритов, подаётся "+" на реле после начала движения. Провод не резал, но на всякий случай поставил диод, чтоб не думалось.
Старый 14.05.2013, 15:43   #767
Вот-вот...
Тиха укрАинская ночь.
Но сало лучше перепрятать.
Стоп! А как же воткнул диод, если провод не резал?
Старый 14.05.2013, 18:57   #768
GameCube
Автомобиль: Приора Хэтчбэк
GameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скоро
То есть сам модуль управления светом вообще не трогать ?)
GameCube вне форума
Старый 14.05.2013, 20:42   #769
Ну да. Отрезаешь один провод и прикручиваешь другой в монтажном блоке.
Старый 15.05.2013, 10:17   #770
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Spike@,
У ё, а я не поставил, теперь не сплю))), название-номинал не подскажешь, шоб в магазине купить.
Диод ставить согласно этой схеме?
dimka1ufa вне форума
дневные ходовые огни, дхо, птф
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
