Старый 24.10.2011, 22:14   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 08.04.2012, 11:28   #761
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя -2
katran,есть разница,какой стороной юбки поршень будет биться об стенку,та у которой больше площадь контакта,или та у которой меньше????И какая будет стучать????
Djoni вне форума
Старый 08.04.2012, 13:42   #762
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Он из блока будет выше подниматься.
тракторист63 вне форума
Старый 08.04.2012, 13:45   #763
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
хм может износ будет выше ?
P>S
Maxi_Mus, P>S еще интересное вычитал "Особенностью работы шатунного механизма, является то, что до достижения верхней мертвой точки, поршень прижат к одной стороне цилиндра, а после прохождения ВМТ – к другой стороне цилиндра. При приближении к верхней мертвой точке, на поршень действует максимальная нагрузка, следовательно растет сила давления на палец. Возростающие силы трения препятствуют повороту поршня на пальце. При таких условиях поворот может происходит скачкообразно, со стуком о стенку цилиндра."
Для того, чтобы снизить динамические нагрузки и шум, применяют поршни со смещенным отверстием под поршневой палец. Ось отверстия смещена в горизонтальной плоскости от оси поршня. В работающем двигателе это приводит к возникновению момента силы, который облегчает преодоление сил трения. Такое конструктивное решение позволяет добиться плавности, при смене точек контакта поршня с цилиндром. На такие изделия обязательно наносится метка для правильной ориентации при его установке. Однако, чем больше будет износ цилиндров и юбки, тем в большей степени будет проявляться стук в цилиндре.
может они палец не правильно ставят и из-за этого стук идет?
Последний раз редактировалось IceAgeLion; 08.04.2012 в 13:59.
IceAgeLion вне форума
Старый 08.04.2012, 16:31   #764
katran
Все Вы описали правильно, но я мало верю в то, что завод может неправильно поставить поршень.
katran вне форума
Старый 08.04.2012, 18:39   #765
katran, слашал я как то такую историю. (как слышал, так и рассказываю. Хотите верьте, хотите не верьте дело ваше)
Купили люди как то УАЗ (бобик или буханку х.з. Как в салоне не заметили тоже х.з.). Вобщем за перегон у них сожрал он 20 литров масла. Позвонили в салон или на завод типа такая фигня. Они им пообещали отремонтировать и сказали что машину (тех. помощь) отправять. Ждали они несколько дней, забили на это дело, разобрали двиг. Оказалось что на заводе забыли поставить маслосъемные кольца. Собрали. Еще через несколько дней приехала тех.помощь. Им говорят что сделали все сами пока из ждали. Тех. помощь оставили им комплект колец и покатили дальше по стране. Машина тех. помощи забита была под завязку запчастями.
Старый 08.04.2012, 18:53   #766
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
АвтоВАЗ? я бы даже не удивился...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.04.2012, 20:39   #767
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
vlixup,я тоже стока слышал историй про УАЗ и ГАЗели,что автоваз рядом с ними эталон качества)))))
Djoni вне форума
Старый 09.04.2012, 20:30   #768
user.kurgan
Автомобиль: Лада Priora
user.kurgan не успел проявить себя
Хана двигателю? или еще поездит
Ситуация в следующем. Пробег автомобиля 3000 км. На 2500 км начала троить, выскакивать ошибки. Записался на гарантию, вердикт - необходима замена 2 поршня целиком. Есть смысл требовать замены двигателя целиком??? Что предусматривает регламент в таком случае???
user.kurgan вне форума
Старый 09.04.2012, 21:32   #769
saniaoav
Сказал(а) спасибо: 9
saniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Хана двигателю? или еще поездит
А что случилось с поршнями??
http://myplakat.ru/985-budi-russkim-napliui-na-iskusheniia.html
saniaoav вне форума
Старый 10.04.2012, 11:44   #770
Matvei
Аватар для Matvei
Автомобиль: Красавица ПРИОРА
Matvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себя
user.kurgan, в зависимости от того, что с мотором случилось, и самое главное, из-за чего это произошло. Хотя если с новым поршнем случиться все тоже самое, то можно, не соглашаясь на ремонт, требовать замены авто
21074->21102->21703->21723->???
Matvei вне форума
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
