Старый 17.09.2012, 10:15   #761
YxTbI
Аватар для YxTbI
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
YxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Поломки, неисправности и кто как их устранял. Часть 3
И под панелью что-то стало резонировать.... И крышка ОПЕН резонирует... И втулка рычага КПП... И сиденья скрипят в унисон с дверными уплотнителями... )))))))) Вобщем, на мой век хватит исправлять!))))))
Да, кстати, как быть с вибрацией рычага КПП и двигателя ... на 10ки говорят дополнительную опору двигателя ставят, что значительно снижает, а то и вовсе гасит вибрацию мотора. По КПП читал, что уменьшить вибрации и вообще улучшить ход рычага можно заменой некоего кардана (рычага) от калины ?
Кто что знает по данным вопросам ?
YxTbI вне форума
Старый 17.09.2012, 10:22   #762
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Сообщение от YxTbI Посмотреть сообщение
Ну, насчет карданчика от Калины... Я ХЗ - не пробовал. Не могу также понять людей, которых напрягает "болтающаяся" ручка КПП. Вот насчет бренчащей втулки, на которой рычаг сидит - это ДА! Нозит даже!!! Народ справляется кардинальными методами - изготовлением новой втулки из фторопласта.
Добавлено через 29 секунд
Вибрации на кузов пойдут такие, что офигеть можно.
Добавлено через 35 секунд
Видимую вибрацию гасит посредством передачи ее на кузов.
Mishanja вне форума
Старый 17.09.2012, 10:48   #763
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Доп опора нифига не даст, проверено, эфекта вообще ноль!! Если кто кричит что все ништяк становится, врет! Гасить вибрации нужно другим способом, Менять конструкцию опор и состав резины(не зря на иномарках гелевые ставят) к сожалению в гаражных условиях этого не замутить, можно только их замаскировать, виброизоляцией) и шумкой, про дребезг рычага кпп написано много, вибрировать он будет всегда! Даже после калиновских карданов, промежуточных карданов и короткоходных кулис, проверено на сашиной приоре)))) Все эти действа помогут только звон втулки убрать, но так же этот звон убирается и установкой второпластовой втулки! чертеж есть на форуме.
ANTO вне форума
Старый 17.09.2012, 11:27   #764
Mishanja
Аватар для Mishanja
Ему уже впору мемуары писать про тюнинг приоры!!!!)))))) На мой взгляд, по описаниям того, что он с ней вытворяет, там только осталось крылья добавить! остальное все он уже туда внедрил!!!!)))))
Mishanja вне форума
Старый 17.09.2012, 11:33   #765
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Не ему а мне))) Т.к. основную часть внедрял я))) Ну либо при моем посильном участии))))НУ а в целом да) Все что есть в инете на приору , у него стоит!)))
ANTO вне форума
Старый 17.09.2012, 13:04   #766
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
ни фи га таким способом не выйдет, надежнее будет рычаг потолще тряпкой замотать и подушку под задницу
на любом двигателе в первую очередь вибрация устраняется тщательной статической и динамической балансировкой к/вала в сборе с маховиком (на вазы в брн никто не делает, нет оборудования) и подбор по весу поршневой в сборе чем разница ближе к 0 тем лучше причём верхние и нижние головки разных шатунов также должны быть как можно ближе по весу, ну и соостность деталей блока (работа сам видиш ох...я), всё остальное танцы с бубном, ещё вибрацию на кузов резина неотбалансированная давать может.
kogon22 вне форума
Старый 17.09.2012, 21:25   #767
Mishanja
Аватар для Mishanja
))))))))) А вы оба напишите!!! Каждый свои!!!)))) Ты про то, как вы...ся, устанавливая то или другое (там ведь в большинство мест без трехэтажного мата и соваться дажене стоит), а Саня - про то, как офигенно изменилась машина после таких переделок!!!))))
Насколько мне известно, такое оборудование есть только на АМЗ и Трансмаше (то есть - только у производителей ДВС). Ну, соответственно, оно там далеко не для ВАЗовских движков предназначено. Хотя, судя по работе рядной шестерки (который, судя по теории является самым уравновешенным ДВС) А-01 (Кстати, имеющим механизм уравновешивания), - эту операцию исключили из техпроцесса сборки. Даже ЯМЗ работают гораздо мягче и приятнее на слух. Так что вот так...
+100500!!!
О каком подборе по весу может идти речь, если эти негодяи иногда умудряются поставить в один движок поршни разных размерных групп... Самое интересное, что после сборки ведь такие машины проходят ОТК... Или там поди просто уже все штампики заранее стоят да и все...
Добавлено через 36 минут
Сегодня, кстати, залазил под панель. Туда, где ЭБУ стоит. Обмотал все провода битопластом, массы протянул на всякий случай.... Вобщем, вечер опять весело прошел!!! Есть, кстати, еще один источник шума в наших авто! Как ни странно, это - "Улучшенная заводская шумоизоляция".... Она ведь синтетическая и ничем не зафиксированная относительно ковролина! Это дает эффект болоньевой (кажется правильно написал))))) куртки! Теперь мне понятен источник постоянного "шур-шур-шур" в салоне. Это печально... Так как нужно разбирать салон до конца и думать - или выкинуть к чертовой матери эту всю хрень, или каким - то образом ее довести до ума... И еще там заводская вибра очень офигительно наклеена... В районе ЭБУ по углам вообще топорщится...
Добавлено через 5 минут
Интересен мне еще один факт! Где-то читал, что шумка на Приоре выполнена из войлока что ли... Ну, как пример вот http://www.priorovod.ru/album.php?al...pictureid=9960...
У меня не так... У меня какая-то вспененая хрень, которая криво вырезана и уложена... Вот я думаю, что с войлоком эффект был бы куда лучше...
Mishanja вне форума
Старый 18.09.2012, 06:12   #768
YxTbI
Аватар для YxTbI
Автомобиль: 217230
Благодарю за помощь ))))
Резонно будет узнать, где приобрести материалы для шумовиброизоляции по адекватным (незавышенным ценам). Думаю это будет наиболее правильным решением устранить некоторый дискомфорт в автомобиле :-)
YxTbI вне форума
Старый 18.09.2012, 08:27   #769
АЦЦ100
Аватар для АЦЦ100
АЦЦ100 находится на правильном пути
Отрегулировал замок пассажирской двери
Расскажи как регулировал,а то в правой пассаж.двери задолбало что-то греметь уже и шумку наклеил-нифига не помогает.Спасибо зараннее
АЦЦ100 вне форума
Старый 18.09.2012, 08:41   #770
Mishanja
Аватар для Mishanja
Дабы не сочли рекламой - ответил в личку.
Mishanja вне форума
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
