Старый 11.10.2012, 12:41   #761
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Сообщение от Mubarek Посмотреть сообщение
В CORAM KIT комплекте с ремнём, лежит поддельный ремень Gates.
Будьте осторожней!!!
я в курсе!поэтому беру только ролики ихние,а ремешок заказал в exist.ru
eXet вне форума
Старый 11.10.2012, 13:33   #762
Натяжной прошел 1500 км (с коричневыми пыльниками), смазки между втулками нет.
Вот как! Запамятовал, ролик у тебя родной китаец? И как это понимать? В одних смазка есть, в других нет. Хз.
Эта тема родная уже стала, без нее жизнь не мила, пока есть Приора! ))
Старый 11.10.2012, 13:48   #763
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от gavial Посмотреть сообщение
Спасибо.
Насчет сомнения к Тойоте нет, но на Калинофоруме один водитель на такой же вопрос ответил мне, что заказывал ролик в Экзист и через 1,5 тыс. он у него зашумел. Наверное, нарвался на подделку.
Исходя из этого я заказывал именно оригинал Тойоты, а не KOYO, т.е. ролик Koyo в упаковке Toyota.
Мужики, помогите чайнику, да и другим новичкам пригодится - как поменять опорник, не снимая ремень. Имеем альтернативный ролик Koyo + хитрый болт к нему.
Можно ли поменять опорник стянув стяжками? Какие трудности могут возникнуть?
Снимаем бачок омывателя, снимаем кожух ГРМ.
Выставляем валы в ВМТ метки вверху - как это сделать?. Укрепляем стяжками всё что можно, чтобы валы не ушли и ремень остался на месте. Откручиваем опорного "поляка". Берем Koyo, мажем болт резьбовым герметиком, надеваем на болт ролик + шайба 5 мм к блоку. Затягиваем - с каким усилием? Как определить не имея динамометрического ключа, вручную?
Устанавливаем ремень на ролик. Снимаем стяжки. Смотрим, чтобы валы не ушли - как? 2 раза провернуть - как?
Заводим. Наблюдаем. Смотрим через 50-100 км, потом через 300-500, через 1000 и потом через 10 тыс. км.
Правильно?
Ставил себе KOYO ролик через 1.5 ткм загудел -теперь валяется в гараже катаюсь на INA проблем не каких притом что INA если ролик выйдит из строя он обязательно даст о себе знать гул,свист будет в салоне.......
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 11.10.2012, 14:53   #764
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Да. Родной китаец, купил на станции, когда мой защелкал. А потом заменил весь комплект целиком. А этот остался лежать. По всем точечкам, надписям и проч.. - оригинал.
KolaDOOMer вне форума
Старый 11.10.2012, 17:36   #765
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Тольяттинец! ответь пожалуйста ,где ты преобрел свой опорный koyo pu355816rr9d. Я тоже заказал такой ролик в лига груп за570р,satmaster56 на таком 30000 прошел ,сказал отличный ролик.
сифар вне форума
Старый 11.10.2012, 17:40   #766
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
заказывал в фирме у нас в тольятти не помню какая давно это было!ролики это лотарея 50х50 каму как повезет.....китай рулит.......
Старый 11.10.2012, 18:06   #767
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
сифар, Я тоже в LGR заказывал. потом этот ролик в магазине увидел за 270 рублей и подшипники ступичные FAG за 200 рублей с копейками. Как Вы думаете, кто их производитель??? Думаю даже не китай, а подзаборный китайский кооператив
satmaster56 вне форума
Старый 11.10.2012, 18:54   #768
gavial
Аватар для gavial
Сказал(а) спасибо: 9
gavial не успел проявить себя
Я брал в Exist.ru тойотовский 13503-63011 . В принципе тот же koyo pu355816rr9d, только оригинал для Тойоты, в упаковке Тойота и в 2 раза дороже. Собираюсь ставить. Общался на форуме - у одного товарища прошел 40 + тыс., у другого - 60 + тыс. км. Вообще, если это оригинал, а не подделка - то его ставят на Тойота Королла, Рав 4, Авенсис - регламент замены 100 тыс .км. Ходят на самом деле больше.
Поставлю - погляжу.
gavial вне форума
Старый 12.10.2012, 04:55   #769
Артем 1201
Автомобиль: 21126
Артем 1201 не успел проявить себя
подскажите как узнать загнуло ли клапана? у меня 126 двигатель.
Артем 1201 вне форума
Старый 12.10.2012, 07:57   #770
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Элементарно,Померь компрессию
PAE вне форума
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
