Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 02.02.2014, 15:15   #761
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от rel141 Посмотреть сообщение
Как я понял такой генератор еще ни кто не ставил здесь на форуме?
Я не помню, чтобы кто-то писал про его установку..
что это за регулятор напряжения - А500-009?
Это маркировки заводские, скорее всего аналог TRT5, TRT5-01 как у КЗАТЭ 115А..
Я тоже такого генератора в руках еще не держал и близко не видел..
Старый 02.02.2014, 21:30   #762
eaglex
Автомобиль: 21713 33-046
eaglex находится на правильном пути
У меня на 14-й был, да и стоит белорусский генератор. Проблема была одна - убил шкив при разборке - новый не смог найти... ну пришлось у знакомого токаря проставку заказывать. И пашет дальше
eaglex вне форума
Старый 03.02.2014, 09:54   #763
rel141
rel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себя
eaglex, да и у меня батэ 90а щас стоит,но который я поссылке привел-это новинка у них 115а,у тебя такой?
rel141 вне форума
Старый 03.02.2014, 23:38   #764
eaglex
Не - у меня тот который для зубилы. Мне его на сервисе электрик откуда-то из закромов достал, когда у штатного обмотка отгорела... поменяли один подшипник и поставили - денег на новый генератор с собой не было, а второго подшипника на сервисе не оказалось. Потом подшипник зашумел, разобрать гену не вышло - гайку на шкиве закручкнную ударным гайковертом свернуть не смог и купил новый. А он падла такая при 55А (по токовым клещам) грелся как хз что. И напряжение падало... пришлось реанимировать белоруса. Реанимировался и дальше служит. Хорошо не выкинул... У него шкив по-моему 15 мм, такие в продаже то есть... но у него шкив с выступом со стороны генератора. А если без него то шкив к корпусу аж прижимается...
А если закончить офтоп, то мне интересно, у 115А тоже шкив хитровы... интересный сделали, который не подобрать, или не стали извращаться?
eaglex вне форума
Старый 04.02.2014, 12:56   #765
Андрей-66
Аватар для Андрей-66
Автомобиль: ВАЗ 21723
Андрей-66 не успел проявить себя
Замена генератора.
Добрый день. Поиском ответ на вопрос не нашёл. Извините если не туда пишу. Вопрос. Приора норма без кондиционера ГУР. В связи с модернизацией аудиосистемы встаёт вопрос о замене генератора на более мощный. Сейчас стоит 80А. Марку не знаю. Возможна ли его замена на более мощный без какой либо доработки. Например на этот 9402.3701 (115А) Спасибо.
Андрей-66 вне форума
Старый 04.02.2014, 13:05   #766
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Замена генератора.
Андрей-66, Читаем FAQ и не плодим бестолковые темы!!!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 04.02.2014, 13:28   #767
Андрей-66
Думаете не читал?
Старый 04.02.2014, 17:49   #768
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Андрей-66 Посмотреть сообщение
Думаете не читал?
Не знаю, как читали... 12 пост в FAQ
Старый 07.02.2014, 18:14   #769
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Мужики ,выручайте! Я уже не знаю ,что делать с этой просадкой,даже,наверное, с кратковременным отказом генератора,потому что 12,2-12,3В -это уже на аккуме еду,а то и ниже.И так,что было сделано до сего:зачищены массовые провода(основной перекинут на стартер) и доп. тоже,перебрал гену,всё было идеально,но всё-равно зачистил,пропаял + наконечник на гене,зачистил клеммы на аккуме,в том числе +провод с гены.Просадка,как была,так и осталась,далее снял рабочую гену с 2115(РН н.о) установил себе, а она .Думал,что плохой контакт в штекере возбуждения на гене,выдёргиваю при работающем двигателе,а гена как работал,так и работает и даёт 14,5В.Глушу ДВС,завожу с выдернутым штекером,напряжение 12,3В,подключаю штекер-14,5В опять даёт и опять выдёргиваю 14,5В,то есть как и было с включенным.Я уже в шоке!
Ark@im вне форума
Старый 08.02.2014, 10:28   #770
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Все нормально у тебя , так и должно быть . Возбуждение через этот проводок происходит только на начальной стадии работы генератора , потом лампочка на панели гаснет и генератор самовозбуждается через реле регулятор напряжения т.е - через щетки. Впредь не советую эксперементировать с сдергиванием клемм при работающем двигателе.
Да , возможно без всяких доработок. Советую установить доп. провода массы -непосредственно с корпуса генератора на кузов ( можно на переднюю рамку ) и доп. плюс. провод с генератора на аккумулятор ( через предохранитель ( можно предохранитель для усилка ) . Это для того что бы было меньше потерь тока при высокой нагрузке. Штатная проводка не позволяет передать более высокий ток без потерь. Предохранитель достаточно 30-40 ампер
прироровод вне форума
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
