Старый 24.02.2016, 18:00   #761
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
sa1982, возможно цилиндры подкисли. ну или абс чудит, хотя были бы наверно ошибки. для начала я бы снял барабан посмотреть чё там да как
ВитюХа 57 вне форума
Старый 09.03.2016, 15:51   #762
Legat
Аватар для Legat
Автомобиль: ВАЗ 21703
Legat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком света
Народ, недавно возникла одна проблема с тормозами, но вследствии получилась еще одна. Но по порядку. Периодически стало появляться следующее явление, при торможении педаль тормоза становилась очень тугой, как будто при не работающем вакуумнике. При чем явление периодическое, могло появляться через каждое второе нажатие педали тормоза, не появится вообще либо наоборот. В связи с этим полез ревизировать тормозную систему. Первым делом полез в задние барабаны. На левом колесе обнаружил потекший рабочий цилиндр. Стал менять, по незнанию всех хитростей с откручиванием тормозной трубки от цилиндра, сломал последнюю. Поменял, начал прокачивать это колесо, но оно так и не прокачалось. Давления жидкости небыло, просто сочилась при полностью вывернутом прокачном штуцере. Педаль не проваливалась при прокачке. Вспомнив про колдун, полез вставлять отвертку. Но как я понял шток закис, т.к. при максимальном усилии сдвинуть его не удалось. Тормозов на этом колесе нет совсем, колодки разводит только на пару миллиметров. Правое заднее тормозит, передние тоже. Теперь собственно вопросы:
1) По первому вопросу - что может быть за неисправность?
2) Колесо не прокачивается из-за закисшего колдуна?
3) Могут ли эти две проблемы взаимосвязанны между собой?
Заранее благодарен за ответы
Legat вне форума
Старый 10.03.2016, 13:14   #763
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Ребят, у меня назрел такой вопрос
Недавно регулировал ручник, теперь он на 1-2 щелчка и держит намертво. Педаль стала жесткой и отзывчивой, идеальная педаль вообще. НО, перетормаживает зад. Начинаю тормозить - педаль тугая, торможение не совсем эффективное, т.к. тормозят в основном барабаны, если потом надавить сильнее, тормозят и диски и сработка АБС, ну и супер тормоза)
Вопрос, оставить как есть и ждать пока барабаны и колодки чутка сотрутся (сотруться ли?) и приработаются или ослабить на 1-2 щелчка?)
James May вне форума
Старый 10.03.2016, 20:39   #764
Сказал(а) спасибо: 334
James May, ослабь чутка
Старый 11.03.2016, 09:14   #765
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Первым тормозит правый задний и ничего поделать не смог, куда только не обращался...забил.
Ручник на 2-3 щелчка
Г-Мурад вне форума
Старый 13.03.2016, 22:01   #766
Sexymonster
Аватар для Sexymonster
Автомобиль: 21723-01-011
Sexymonster не успел проявить себя
Задние тормозные цилиндры. Значит сдавил я штоки что бы колодки можно было поставить. и нажав на пыльник появилась жидкость. Так и на левом и на правом. Я правильно понимаю обо цилиндра под замену?
Sexymonster вне форума
Старый 13.03.2016, 22:06   #767
Sexymonster, даааааааа
Sexymonster (13.03.2016)
Старый 14.03.2016, 00:49   #768
Sexymonster
леха=60,какой фирмы поставить?
Есть вот каких: Allied Nippon ,TRIALLI, Аксиома 1, ВИС.
Старый 14.03.2016, 21:57   #769
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Периодически шоркает сильно задний правый(а может и левый) барабан при торможении и особенно в сырую погоду. Снимешь , почистишь и нормально. Но снимать раз в месяц-два надоедает. И не понятно что делать - вроде как все нормально. Колодки Финвал, до этого со стоком было так-же.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 14.03.2016, 22:22   #770
Sexymonster, ВИС
Sexymonster (15.03.2016)
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
