Старый 28.05.2015, 12:17   #761
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Сообщение от ZOLOTOI Посмотреть сообщение
Ключ поверни и дождись пока насос накачает, но не заводи, выключи зажигание. Второй раз включи зажигание и опять дождись пока насос накачает и пробуй завести. Если заведется нормально значит явно проблема в давлении в топливной системе.
Есть еще РХХ (на авто не Е-газ) - при пуске кол-во воздуха зависит от кол-ва шагов РХХ (отработал ли в действительности РХХ - х.з.). Подготовка к следующему пуску происходит после останов. ДВС.
Старый 05.06.2015, 16:05   #762
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Бывает такое когда глушу мотор, он как то резко за трясётся, рычаг КПП задрожит как хер знает че и глушится. Че за фигня может быть?
habrahabr вне форума
Старый 05.06.2015, 17:33   #763
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
habrahabr, калильное зажигание.
Причины - богатая смесь и/или дохрена нагара в камере сгорания, либо свечки не те.
Ky. вне форума
combat_rabbit (05.06.2015)
Старый 05.06.2015, 18:34   #764
habrahabr
На счет свечек понятно, а как остальное проверить? исправить?
Старый 05.06.2015, 20:35   #765
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
на инжекторе довольно редко. имхо
вот если форсунка какая подтекает, да постоянно богатая смесь. и не думаю что от свечей проблема. хотя и их не исключить.
глянуть свечи, если боковой контакт спекся то свечи не подходящие. глянуть в цилиндр, через свечное отверстие (днище должно быть конечно с нагаром, но нагар должен быть сухой.) глянуть форсунки, а предмет недержания топлива.
зы. 2habrahabr, а не турбовый ли у вас двигатель, или какой нибудь форсированный. просто они и так греются а тут еще жара , лето.
combat_rabbit вне форума
Старый 05.06.2015, 23:12   #766
Низкооктановое топливо м.б. - любимый многими АИ92
Старый 06.06.2015, 10:20   #767
habrahabr
Не, двиг обычный и лью всегда только 95 с Лукойл.
Старый 06.06.2015, 16:24   #768
Ky.
Аватар для Ky.
habrahabr, масло не жрет?
Ky. вне форума
Старый 06.06.2015, 16:47   #769
habrahabr
Icon6
Жрет, но не много.Ещё заметил такую фигню, что оно всегда когда допустим завёл и заглушил или проехал пару метров. Если завёл проехал хотя бы км, то его не будет.
Последний раз редактировалось GEMINI; 11.06.2015 в 07:53.
Старый 23.06.2015, 08:09   #770
YxTbI
Аватар для YxTbI
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
YxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себя
Прошу совета. На холодную, мотор (21126 Е-Педаль) запускается с пол тычка, а вот на горячем моторе 50/50. Бывает сразу схватывает, бывает только со второго/третьего раза.
YxTbI вне форума
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
