Старый 03.02.2017, 23:31   #761
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Плохая надежда на зелёный огонёк. Загубил разок АКБ с этим глазком, а был такой зелёный.
как только начнёт плохеть генератор-заряд, сразу почувствуется. Сейчас ровное приятное тихое пение и никаких просадок напряжения, свет всегда яркий без перемаргиваний.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 04.02.2017, 00:14   #762
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Уверен, не сделает! Не надейся!
Лучше самого себя, никто лучше никогда не сделает!
Золотые слова!
Alex024 вне форума
Старый 04.02.2017, 19:41   #763
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Вобщем сегодня подключил наконец опендиаг, снял и перебрал гену - подшипники в норме, заменил колечки, у нижнего износ по диаметру 1.6мм, у верхнего 1.2, установил трехпозиционный РН и вот что получил: на прогретом ДВС - А)в среднем положении РН 1) без нагрузки - 14.12, 2) печка+подогрев одного сид+магнитола - 14.00, 3) то же +бл.св+подогрев второго сид+обогрев задн.ст. - 13.58 , 4) то же +д.свет - 13.44. Б) РН в положении макс 1)14.68, 2)14.62, 3)14.48, 4)14.02. Однако это показания тестера на клеммах акб, а показания опендиага в во втором случае были немного другие 1)14.62 2)14.51 3)14.01 4)13.56...
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 05.02.2017, 00:20   #764
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
masterkarlo, у меня стоит от завода кзатэ на 115ампер.на холодную напряжение на акб 14.4-14.5 (на улице -10)
птф,ближний,печка на акб14.1. с генератором ничего не делал(ну кроме как протянул + вывод) в первый же год прокинул два провода (по6 квадрат) от + генератора до блока силовых предохранителей и пропаял места заделки штатных проводов. в итоге родной аком пошел на пятую зиму и помирать вроде не собирается( за все время стационарное зарядное видел раз 5).
а трех уровники говорят долго не живут
santers161 вне форума
Старый 05.02.2017, 10:50   #765
masterkarlo
Мой гена прамовский на 80А, родной АКБ проходил пять лет, но машина в парковке всегда стояла и на морозе заводилась может раза три за год. Ещё я провёл дополнительные массы медным проводом 16 квадратов - от минуса АКБ до гены и до ЭБУ, левую и правую шпильки на брызговиках соединил и блок и тоже на клемму АКБ. Сделал всё по рекомендациям с этого же форума еще в 12 году. РН я заказал который Foland11 рекомендовал, но я думаю что и при таких показателях всё хорошо. Вот об этом " в первый же год прокинул два провода (по6 квадрат) от + генератора до блока силовых предохранителей и пропаял места заделки штатных проводов. " можно подробнее, или почитать где?
Старый 05.02.2017, 11:08   #766
santers161
masterkarlo, в этом разделе есть FAQ там подробно с фото все есть.
ссылку кинуть не могу,пишу с телефона
masterkarlo (05.02.2017)
Старый 05.02.2017, 14:10   #767
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Закинь его подальше. Долго не живут как писали выше, один раз на трассе стоял из-за него, второй поставил, просадки с потребителями. Поставь как тебе советуют ВТН и не парься, у самого сейчас стоит года два уже и не надо бегать под капот, включать положение соответствующее температуре.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 05.02.2017, 15:02   #768
masterkarlo
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
Поставлю сразу как только привезут, в магазинах я его к сожалению не нашёл, хотя пол дня потратил на поиски во всём городе, сейчас просто поставить было больше нечего..
Добавлено через 45 минут
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
Я там был, массы дополнительные раскинул как раз по тем картинкам, а вот про провод от плюса гены до блока силовых предохранителей мне не все было понятно, к каким именно клеммам подпаивать дублёры? И я так понимаю что оба провода надо вешать на шпильку гены, которая под колпачком защитным?
Туповатые может вопросы, но не обессудьте..
Старый 05.02.2017, 15:07   #769
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
ХЗ.Пять лет проработал на десятке,и сейчас у нового хозяина
antserev1 вне форума
Старый 05.02.2017, 15:26   #770
masterkarlo
Как разобрать блок силовых предохранителей и высвободить клеммы?
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
