Старый 08.08.2017, 08:26   #761
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Какой пробег у авто с этими кольцами ?
50 тыс. км.
КлАН вне форума
Старый 08.08.2017, 09:00   #762
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
50 тыс. км.
У меня колечки закончились на 52т.км , протёрлись насквозь .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 08.08.2017, 09:12   #763
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
50 тыс. км.
Вспомнил .Старые кольца в месте износа измерил штангелем .Точно не вспомню но толщина была 13.1-13.3 мм. В нерабочей зоне 14.4 мм .Новые были толще 14.8 мм . Произведите замер ваших колец и все станет ясно .
viktor- вне форума
Старый 09.08.2017, 11:51   #764
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Т.е., как минимум, вместо корпуса ТО-252 очень бы желательно использовать D3PAK.
Если поменять транс P1504EDG на более мощный то возможно "усиление" реле для работы на 115-амперном гене?
Или там всё надо менять?
eagle вне форума
Старый 09.08.2017, 14:09   #765
alexlop
Аватар для alexlop
Автомобиль: 217130 Универсал
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 25
alexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком светаalexlop является великолепным маяком света
Сегодня приобрел на пробу для генератора 115А, РН 897.3702 Орита, за 500 руб. и пару токосъемных колец по 60 руб. Вечером сравню, с имеющимися в наличии, Cargo 235160.
alexlop вне форума
Gyzmi58 (09.08.2017)
Старый 09.08.2017, 16:00   #766
eagle
Аватар для eagle
alexlop, Отпишись потом по результатам работы реле Орбита.
eagle вне форума
Старый 09.08.2017, 17:41   #767
по наводке alexlop, прикупил это чудо
Вот и я по наводке и с помощью Саши alexlop прикупил себе это чудо))
Хочу выразить большую благодарность Саше за помощь в приобретении и отправке генератора!!!
Упаковал он его в коробку так, что хоть на Луну отправляй))
Генератор стоит на машине, особо ничего не проверял пока, только завел и замерил напряжение.
На прогретом движке на генераторе 14.23, на клеммах АКБ 14.18 на приборке 14.0.
Так же было и с Бошем. С нагрузкой напряжение падает до 13.5 с обогревом лба, кондеем и обогревом заднего стекла.
Теперь буду тестировать...
alexlop (09.08.2017), Митрич. (09.08.2017)
Старый 09.08.2017, 17:51   #768
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Думаю что не плохо, ведь вряд ли все эти не малозатратные источники будут включены одновременно.
Александр 443 вне форума
Старый 09.08.2017, 20:55   #769
alexlop
Аватар для alexlop
eagle, обязательно отпишусь, но не скоро. Сейчас на авто новый генератор 115А установлен. На старом заменю неисправный РН ВТН на Орбиту. Хотя новый ВТН тоже в запасе лежит. Как на новом кольца к замене подойдут или перестанет устраивать работа штатного РН TRT5-01 (а она меня и сейчас не особо устраивает, посмотрим как дальше, в холодную погоду, работать будет) поменяю и отпишусь о сделанных замерах.
А сейчас небольшой отчёт по токосъемным кольцам.
1. Родные, снятые ранее с генератора на 115А
2. Которые купил сегодня.
3.Cargo 235160, которые сейчас стоят на генераторе с неисправных РН ВТН.
Получается которые купил сегодня, ближе по размерам к родным. У Cargo 235160 нижний край пластмассовой втулки примерно на 3 мм покороче и соответственно не может быть осажен по нижнему краю до конца на вал ротора. Но просто выравниваются по верхнему краю вала ротора и прекрасно работают.
Последний раз редактировалось alexlop; 09.08.2017 в 21:10.
alexlop вне форума
Старый 09.08.2017, 21:48   #770
alexlop
Аватар для alexlop
Привет, Юра!
Всегда рад помочь! Это тебе спасибо за бесценную информацию, которой ты здесь делишься с нами!
Первые результаты назвал бы вполне удовлетворительными!
Юра, хотел спросить, контакты реле включения вентиляторов могут давать достаточно большую посадку напряжения? У меня сейчас на новом генераторе при включении кондея с 13,5В до 12,7В падает. В прошлом году было, что реле включения вентилятора на высокие обороты залипало. Пока слегка по коробке под капотом не звезданешь.(это без включения кондея). Хотя потом и сейчас отключается исправно при снижении температуры.
Последний раз редактировалось alexlop; 09.08.2017 в 22:03.
alexlop вне форума
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
