Старый 27.06.2016, 21:12   #761
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
нее.я выше 4000 не кручу.
тогда сток рес - оптимал
REDLINE 123 вне форума
Старый 28.06.2016, 08:32   #762
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
Тут уже 100% замена поршней и серьезный ремонт ГБЦ с заменой втулок и клапанов. Можно конечно только кольца подкинуть - станет лучше, но не надолго.
Ещё пастели распредвалов оч желательно промерить , хотя если давление на холодную и горячуую в норме ...
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 28.06.2016, 11:08   #763
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
ссылки нормально не работают
Тогда забиваем в яндексе "Двигатели-ВАЗ-и-их-ремонт.pdf" и скачиваем файл размером 224кб (ТИ3100.25100.40157_МАЙ_2010).
Это заводская документация по ремонту всех моторов ВАЗ от 2101 до 21126 включительно.
Rambo вне форума
IRBIS_RZN (28.06.2016)
Старый 28.06.2016, 14:56   #764
Смотря как их находить/приводить - поисковик и в нашем форуме ее находит)))) - ссылку на ТИ3100.25100.40157 уже выкладывал ранее и в дневнике она есть (с 2013г.)
Для просмотра и скачивания https://yadi.sk/d/7rToqkT_CU3rv
Ri.264 (28.06.2016)
Старый 06.07.2016, 19:21   #765
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
вчера вынул мотор. привык к подёмнику, в гараже без ямы провозился часов наверно 8. сегодня разобрал.
из плохого - нагара тьма. с другой стороны этого и следовало ожидать из-за масложора.
из хорошего. при пробеге в 210 маховик думал придется отдать бате в чермет. а х там состояние отличное. даже задний сальник сухой.
ооочень боялся раковин на башке, так как на антифризе езжу только последние полтора года. с завода был тосол. я его конечно менял несколько раз. короче раковин нет. все отпидорил завтра помчу промерять блок с коленом. также проверить надо на отклонение от плоскости блок и гбц.
и ещё. я конечно делал 124ые моторы по работе. но там как бы что снял то и поставил. вобщем я не помню ориентиров может кто подскажет??? ну вот на 126 шатуне "бобышки" смотрят на грм и вперед относительно кузова авто...
Добавлено через 27 минут
ещё забыл один очень неприятный момент. на впускном р/вале на средней шейке СУКА риска чувствуется ногтем соответственно и в постели. ИМХО если бы были проблемы с давлением риски присутствовали бы на всех шейках так что буду надеяться что просто когда-то попала песчинка. гидрики не продавил ни один, стоят щас дома в перевернутом виде все подписаны. еще странно то, что хон на месте весь, то есть и в тех местах, где бегали юбки, хотя какой-то поршень шлепал после нескольких часов езды по городу... тут конечно быть может что и поршень подизносился, но все же есть в голове нехорошая такая бысль по поводу того, что может "хондрить" и какая-то из форсунок масляных...
группа С на всех горшках. 126ые и 124ые группу соответствуют друг другу???
Добавлено через 5 минут
всем заранее спасибо!!!!!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 06.07.2016, 20:43   #766
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
повиг на всяко-разные пупырки... Замки вкладышей должны смотреть на радиатор.
нет.
это нормально, т.к. поршни короткие, а кольца тонкие - давление на стенки цилиндров очень маленькое в сравнении с десятошной поршневой, поэтому приороблок ходит дольше.
Kostikov вне форума
ВитюХа 57 (06.07.2016)
Старый 06.07.2016, 22:39   #767
ВитюХа 57
нет.
а какая группа на 124ом соответствует С на 126?
Старый 06.07.2016, 23:12   #768
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
у 124 го будет соответствовать гр Е
Алексей_Павлович вне форума
Старый 06.07.2016, 23:13   #769
ВитюХа 57
затрахался гуглить... выдает одну фигню. может есть у кого таблицы групп поршней для 124го и 126го моторов
Старый 06.07.2016, 23:28   #770
Алексей_Павлович
у приоры три группы ABC, у 124-5 групп ABCDE. Делаешь замер гильз нутромером, если гильзы без потерь геометрии, покупаешь поршни измеряя их микрометром, размером меньше гильз на 3-4 сотки, всё полетит.
Ri.264 (08.07.2016)
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
