30.03.2013, 10:17
#761
Re: Нужна помощь, КЗ
Такая же проблема, только выскочил минус и походу упал на провод включения саба от магнитолы. Мафон тоже работает но молчит.
31.03.2013, 18:51
#762
Exact
мафон работает, но молчит
Десант
работает но молчит
Пробовали отключать усилитель?
Звука нет во всех колонках?,если да то скорее всего сгорел звуковой процессор магнитолы
31.03.2013, 22:13
#763
Exact , раз зел. светик горит, значит усь работает, у тебя сотовый который позволяет воткнуть 3.5 мм джек на наушник, или есть ноут, айпод и т.д.....
31.03.2013, 23:54
#764
Sanek2033
не пробовали, но уже выяснили. Поставил другой мафон - с ним всё хорошо. Похоже и вправду процессор мафона.
Спасибо за ответы!
03.05.2013, 22:31
#765
Подскажите пожалуста
Сегодня снял штатную голову. Поменял консоль. Вставляю пионер 80ый, а он торчит на 2см из консоли. Уперся в заднюю стену...
http://s017.radikal.ru/i414/1305/06/bfba41bad97b.jpg
Пришлось еще раз снять консоль и открутить эту штуку что бы не упирался. Потом все встало как влитое...
Её все снимают или она несет на себе какой то функционал?
04.05.2013, 14:54
#766
Сказал(а) спасибо: 308
Re: Подскажите пожалуста
Ну так это у тебя лоток от штатной, а нужен под "однодинку" (у него не будет задней стенки). Функционал он несет- удерживает устройство от болтанки.
все по- новому!
05.05.2013, 11:58
#767
здравствуйте форумчане. так как тоже прошу подсказки. помощи и совета решил спросить здесь. если решил не правильно то перенаправьте пожалуйста. и сам вопрос имееться сабвуфер инфинити каппа бокс 12 какой к нему нужен усилок?
07.05.2013, 01:32
#768
максим23
Тебе в тему "Помощь с выбором музыки - 4"
09.05.2013, 09:21
#769
Re: Пропадает звук
У меня проблема тоже с магнитолой штатной!
Отключается внезапно или сама переключается с CD на USB или радио при неровной дороге! Становится невозможно слушать музыку, так как у нас в России ровных дорог нет! У кого-нибудь похожие проблемы были?
Подскажите что это может быть! Заводской брак или еще что-то!
13.06.2013, 20:28
#770
Штатная магнитола не работает
В общем перестала играть магнитола, предохранитель рабочий. Как найти причину? Расскажите как прозвонить проводку и саму магнитолу :( грустьпечаль :(
Текущее время: 10:49 . Часовой пояс GMT +3.
