Старый 17.02.2010, 17:18   #761
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Белый Монах Посмотреть сообщение
доводил до конца и не один раз! просто загадка!
У всех загадок бывают разгадки....Вопрос в том,когда она будет))) БК на машине есть?
Старый 17.02.2010, 17:24   #762
Белый Монах
Автомобиль: 21703-03-018
Белый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скоро
Re: Иммобилайзер
нет БК на борту нету!)
Белый Монах вне форума
Старый 17.02.2010, 17:56   #763
Белый Монах
Re: Иммобилайзер
и так товарищи только что пришел с улицы и у меня получилось все сделать!)))) делал вот так:
1. Включив зажигание обучающим ключом, двигатель не пускаем. В комбинации приборов есть индикатор состояния АПС - 1 на фото 2. Включился и не мигает - система не обучена. Не включился - обучена. Мигает 20 секунд - система неисправна. В нашем случае «машинка с ключиком» не горит -обучена.
2. Выключив зажигание, вынимаем ключ -индикатор мигает.
3. Включаем зажигание рабочим ключом.
Трижды прозвучит зуммер блока управления АПС, а через 6 секунд еще дважды.
4. Выключив зажигание, вынимаем рабочий ключ и…
5. …Не позже чем через 6 секунд вставляем обучающий и включаем зажигание! (Иначе система «промолчит» - и все придется делать заново.) Трижды звучит зуммер, а через 6 секунд дважды.
6. Выключаем зажигание, но обучающий ключ не вынимаем. Зуммер прозвучит один раз. Индикатор начнет быстро мигать. Переход в этот режим занимает до 15 секунд - ждите!
7. Включаем зажигание. После одиночного сигнала зуммера (но не позднее чем через 10 секунд) трижды вспыхнут указатели поворота, в такт с ними прозвучат сигналы зуммера и один раз просигналит клаксон. Во время этой операции система запоминает коды, поэтому выключать зажигание, не дождавшись трех подтверждающих сигналов зуммера, нельзя. Время ожидания - не меньше 5 секунд.
8. Вынимаем из замка обучающий ключ. Дело сделано.
ВНИМАНИЕ:
и незнаю может быть кто то и изнал что все это надо успеть сделать пока горит машинка на панеле приборов, точнее мигает!!! то есть все надо делать очень и очень быстро! и не какие 5-6 секунд, а как максимум 3!!!!
Старый 17.02.2010, 18:01   #764
Re: Иммобилайзер
Вот видишь,а ты переживал!У тебя секунды неправильные.
Старый 17.02.2010, 18:04   #765
Белый Монах
Re: Иммобилайзер
и не говори!))) но все равно тебе спасибо за советы!
Старый 17.02.2010, 20:36   #766
Хищник
Аватар для Хищник
Автомобиль: калина
Поблагодарили 33 раз(а) в 21 сообщениях
Хищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущееХищник имеет блестящее будущее
Re: Иммобилайзер
Трямки!
у меня сеня вот что произошло:
пришел с утра воткнул ключ с пультом, замигал индикатор иммо (3 раза вроде и писканул немного) - пытаюсь завести - болты... ну пару-тройку раз повторил- не помогло, таже картина (двиг заблокирован)... взял обучающий ключег - воткнул - завелась... затем воткнул опять с пультом - завелась...
в инструкции фигня написана - мигает значит траблы с контроллером езжайте на ПССС... если иммо не активирован должен гореть индикатор - не горит все гут-значит фурыкает... эт харашо дома был и обучающий под рукой, аесли б де на трассе остановился... все каюк...
че было то? разъясните плиз
Нам пофиг, что водка, что пулемет. Лишь бы с ног валило!
Хищник вне форума
Старый 17.02.2010, 20:41   #767
Re: Иммобилайзер
Сообщение от Хищник Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=728
Старый 17.02.2010, 20:59   #768
Хищник
Аватар для Хищник
Автомобиль: калина
Re: Иммобилайзер
2.4 Диагностика АПС-6
При обнаружении неисправности в АПС сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и мигает в течение 20 с. При этом в течение мигания сигнализатора зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности:
- один сигнал – не считывается код ключа, что указывает на неисправность транспондера (кодирующего устройства) в ключе зажигания или катушки связи;
- два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером;
- три сигнала – код ключа считывается, но ключ чужой;
- четыре сигнала – контроллер определил, что АПС была обучена с другим контроллером.
вот ежкин кот а не запомнил скока раз пищал - предположим 2 (тк неделю все было гут отметаем пункт 3 и свой ключ 100% отметаем 4, авроде не 1 раз пищало)...
ну ладно предположим: отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером
и че эт за связь? и как она восстановилась за 1 минуту после включения обучающим? и как часто эт может повторяться? и че делать ща - ждать нового повторения и возить обучащий с собой?
Хищник вне форума
Старый 17.02.2010, 21:02   #769
Re: Иммобилайзер
Наверно пока так...
Старый 17.02.2010, 21:05   #770
Хищник
Аватар для Хищник
Автомобиль: калина
Re: Иммобилайзер
Наверно пока так...
пасибо за разъяснения - ТО поеду делать в субботу - озадачу - пусть разбираются
Хищник вне форума
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
