Старый 02.08.2012, 00:32   #771
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Установка сигнализации на Приору...
Сообщение от 766 Посмотреть сообщение
4. На руках есть только один ключ-он черный. Где второй не знаю, второй на цвет тоже черный вроде.как узнать который обучающии.?
На обучающем красня вставка (держатель чипа).
LexStav вне форума
Старый 02.08.2012, 20:44   #772
766
Аватар для 766
766 не успел проявить себя
а куда все это прятать? блок сиги и блок обходчика?кто то за монтажный блок блок сиги, а обходчик за приборку.что скажете?
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
я же вам написал как именно
Вложение 83549
Нет,он не выходит из двери. Он идет от привода к МДВ.
извини пожалуйста, но я все равно не понимаю...
что за красный кран?)это активатор водительской двери?
NO-нормальнозамкнутый?
NC-нормальноразомкнутый?
Com-общий?
Gnd-масса?а другой синий так и остается никуда неподключенным верно?
или получается разрыв на схеме показан это коричневый провод?
спасибо тебе за ответы
Добавлено через 36 минут
а если не найду данный красный ключ?че делать?
766 вне форума
Старый 03.08.2012, 00:08   #773
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Это я просто так схематично нарисовал привод.
Com-общий?
Gnd-масса?
Да,все верно.
Да,все верно.
Уже много раз все описывалось,посмотрите. Вот например http://www.priorovod.ru/showthread.p...18#post1911618
LexStav вне форума
Старый 04.08.2012, 18:46   #774
766
Аватар для 766
а вот еще вопрос-какая схема подключения модуля стеклоподъемников чтобы при закрытии машины стекла тоже поднимались?
766 вне форума
Старый 04.08.2012, 21:20   #775
766
Аватар для 766
1. LexStav, а если вот по этой схеме подключусь?
2. я вот слышал что на приоре закрываются все двери, а открывается только водительская, а потом уже с блока кнопок открываешь все остальные?что скажешь?
766 вне форума
Старый 04.08.2012, 23:00   #776
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
766, для чего вам эти сложности? Громоздить кучу реле и проводов.......нужно всего то завести два провода в дверь По открыванию только вод.двери - смените настройку ц.з. штатного электропакета (на одновременное отпирание) и будет вам счастье
LexStav вне форума
Старый 05.08.2012, 09:42   #777
766
Аватар для 766
понял.а вот по поводу "а вот еще вопрос-какая схема подключения модуля стеклоподъемников чтобы при закрытии машины стекла тоже поднимались? "
Добавлено через 20 секунд
а открытие багажника подключать на доп.канал через реле?
766 вне форума
Старый 05.08.2012, 14:02   #778
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Схема идет вместе с модулем. На блоке электропакета - это зеленые провода (Х1:5 и Х1:13 если два подъемника, если 4-е,то еще Х1:1 и Х1:11) в "силовом" разъеме. Только полярность не путайте!
Нет,реле не нужно. Слаботочный (-) вход на блоке электропакета Х3:9 (голубой/красный провод).
LexStav вне форума
Старый 05.08.2012, 17:09   #779
766
Аватар для 766
"Схема идет вместе с модулем. На блоке электропакета - это зеленые провода (Х1:5 и Х1:13 если два подъемника, если 4-е,то еще Х1:1 и Х1:11) в "силовом" разъеме. Только полярность не путайте!" не понял...смотрите-у меня активирован иммо, если долго жать на кнопки закрытия/открытия, то соответственно стекла поднимаются/закрываются, следовательно у меня на машине уже стоит наверное модуль стеклоподъемников.верно?
как их тогда подключить?разжуйте пожалуйста, схемы нет, объясните пожалуйста как подключить.спасибо
766 вне форума
Старый 10.08.2012, 23:00   #780
taoo
Аватар для taoo
Автомобиль: 21713-129
taoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себяtaoo имеет великолепную ауру вокруг себя
Доброго дня всем.
Скажите плз - можно ли установить мне Pandoru 1870i так, что бы вторым нажатием кнопки "снять с охраны" открывались пассажирские двери? И сделать это без перепайки приоровской электрики.
Мне установили пандору официалы (вернее конторка, которая с официалами сотрудничает). Сначала вообще установили криво - при снятии с охраны приоткрывались окна - сказали что так и должно быть, типа блок комфорта по другому не даёт. Были посланы, переделали. Но осталось открывание только водительской двери при снятии с охраны. Очень хочется официалам пинков надавать и ткнуть носом - если конечно такое открывание можно сделать
Спасибо!
taoo вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
