Старый 21.03.2013, 21:36   #1
Сказал(а) спасибо: 333
Re: РАДИОСТАНЦИЯ, АНТИРАДАР,GPS И Т.П.
у меня с MJ-300 c работают хорошо
Старый 21.03.2013, 23:19   #2
TURBO777
Аватар для TURBO777
Автомобиль: ВАЗ 21154
TURBO777 не успел проявить себя
Насколько хорошо эта штука работает,как проверяли?
Добавлено через 6 минут
Кабель магнитки укорачивать и удлиннять нельзя,так как резонас сразу уйдёт примерно на 2 сетки. Эту проблему можно решить и даже при желании подружить магнитку с усилителем. Нужен разъём PL-259 мама,ферритовое кольцо и кабель RG-58 удобной длинны с разъёмом PL-259 папа.
+7-926-382-79-78 . Диагностика автомобилей ВАЗ,ГАЗ,УАЗ, РЕНО-ЛОГАН, ФОРД. Работы по электрике.
Установка радиостанций и антенн СИ-БИ,VHF,UHF диаппазонов. Настройка КСВ.
Утрудив себя четкой формулировкой Вашего вопроса, Вы на 90% получаете на него ответ.
TURBO777 вне форума
Старый 22.03.2013, 08:37   #3
Генн@дич
Участник КаПри 73
Аватар для Генн@дич
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 47 раз(а) в 25 сообщениях
Генн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоватьсяГенн@дич является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от TURBO777 Посмотреть сообщение
Ясный пень, согласующий трансформатор.
В России фраза «Люди - наше богатство!» произносилась искренне только до 1861 года.
Генн@дич вне форума
Старый 22.03.2013, 09:12   #4
Я типичный пример АНТИ правильной установки радиостанции в машину , сама то рация ОК... MJ-300, но антенна "палочка Гарри Потера" на багажнике седана. Данный комплект достался в халяву так что тут простительно, не сам выбирал.
На крышу антенну тоже не поставишь,т.к. там уже установлена еще одна магнитка на 170МГц.
На удивление Optim СиБИ-50 оказалась даже и не плохой антенной....по городу в радиусе 4-5 км без проблем, по трассе лучше.....настраивать КСВ не пробовал т.к нет такого прибора, а купить жаба давит пока 800р.
Есть еще Euro 145 PL--вот какашка еще та....
Мужики, вы которые грамотные в этих вопросах, поясняйте нам по проще без сильно заумных фраз,что и как делать...
Старый 22.03.2013, 22:41   #5
TURBO777
Аватар для TURBO777
[QUOTE=леха=60;2134146]На крышу антенну тоже не поставишь,т.к. там уже установлена еще одна магнитка на 170МГц.
Можно на крышу поставить по центру Си-Би,а Opek или Anli поставить ближе у заднему стеклу. Хотя я просто-бы поменял местами. 2х метровый диаппазон не так критичен к установке.
Добавлено через 12 минут
[QUOTE=Генн@дич;2134121]Ясный пень, согласующий трансформатор
Это совсем другое. Магнитка не имеет полноценной электролитической массы с кузовом автомобиля. Масса проходит по экрану кабеля. Применяя ВЧ-отглушку мы соединяем кабель магнитки с полноценной массой.
Согласующий автотрансформатор- находится в основании антенны дополнительная катушка. Это антенны с электрической длиной 5/8. Такие как Lemm AT-73, Turbo 2001, Sirio Megavatt, Performer. При установленной антенне штырь звонится на корпус авто,экран на корпус и на штырь,вобщем всё на всё звонится.
TURBO777 вне форума
Старый 22.03.2013, 09:17   #6
Вот вот!!!
Старый 22.03.2013, 09:28   #7
тут даже рекорд дальности установил: утро..плохая погода..выезжаю из города на трассу..запрашиваю обстановку и мне отвечает дальнобой находящийся в 46 км от меня если смотреть по навигатору по прямой....и слышали мы друг друга без помех и с хорошей речью....
Старый 22.03.2013, 23:42   #8
разорился сегодня..приобрел КСВ-метр SWR-430
Завтра елсли не будет мороза, поиграюсь с магнитками ..в наличии Optim CB-50, EURO-145 PL и знаменитая ТАИС МА-27......понимаю что скорее всего мартышкин труд...но интерес перебарывает.......если будут какие советы говорите...
TURBO777,
а что такое ВЧ-отглушка ? где найти или как сделать....если она нужна
Последний раз редактировалось леха=60; 23.03.2013 в 12:14.
Старый 23.03.2013, 00:49   #9
TURBO777
Аватар для TURBO777
К разъему PL 259 "мама" подпаивается короткий толстый провод, который присоединяется к массе. К разъему впоследствии подключается магнитка. Также к разъему подпаивается кабель (произвольной длины), который подключается к радиостанции; но если мы не воспрепятствуем распространению ВЧ потенциала по этому кабелю, то несильно изменим ситуацию, так как разъем PL 259 "мама", как и радиостанция, подключен к кузову через провод, имеющий собственную индуктивность. Чтобы не пустить ВЧ потенциал по кабелю, необходимо его конец, присоединяемый к разъему, предварительно намотать на ферритовое кольцо, тем самым создав на пути ВЧ потенциала индуктивность, значение которой на пару порядков больше, чем индуктивность провода, отводящего ВЧ потенциал на массу. Как мы знаем, ток течет по пути наименьшего сопротивления, и вышеописанных мер на практике обычно бывает достаточно, чтобы ВЧ наводки на бортовую сеть при передаче Вас не беспокоили. Одновременно значительно снижается уровень шумов по приему, наводимых от бортсети. Кроме того, в качестве бонуса Вы получаете возможность произвольно удлинять кабель антенны свыше 3,6-3,9 м за счет собственного кабеля ВЧ отглушки, длина которого может быть произвольной.
TURBO777 вне форума
Старый 23.03.2013, 11:06   #10
Вот это ты с кем сейчас разговаривал ?
Давай "на пальцах" с картинками что и куда....мы тут практики с теорией куево...
Последний раз редактировалось леха=60; 23.03.2013 в 12:13.
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
