Старый 27.04.2012, 11:27   #771
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Re: Пульт дистанционного управления
Перестали работать кнопки на рабочем ключе, замена батарейки не помогла,при нажатии на любую кнопку красный индикатор мигает как положено.Может что случилось с модулем вод.двери?
Ну вот и решил проблему! Помогло переобучение ключа, сам справился!!! Этому предшествовали поиски модуля обхода иммобилайзера, для извлечения обучающего ключа (еле нашел). Спасибо за помощь
LexStav
Обратно в модуль поставил рабочий ключ от Шеви-Нивы(его тоже обучил), обучающий теперь в надежном месте Спасибо Aleks-0002
valli вне форума
Старый 27.04.2012, 16:27   #772
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
....обучающий теперь в надежном месте
Aleks-0002 вне форума
Старый 02.05.2012, 14:35   #773
zubilo2109
zubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутации
подскажите где в москве можно приобрести Пульт дистанционного управления .
Звонил в Гермес - но там он стоит 1100 руб. что то дофига .
может есть где дешевле
zubilo2109 вне форума
Старый 02.05.2012, 16:37   #774
Сообщение от zubilo2109 Посмотреть сообщение
В Техкомовских магазинах рублей 900 он стоит, в Планете Железяка есть..
Старый 02.05.2012, 17:38   #775
zubilo2109
Купил в магазине "ПАСКЕР" за 795 рублей ...
Пойду прошивать )))
Добавлено через 58 минут
Пойду прошивать )))
Прошиваем Рабочий Ключ Зажигания (в инструкции очень много БуКаВоК ... и запутанно)
1-вставляем обучающий ключ (с красной биркой)
ВКЛ. зажигание на 6 сек. выключаем , вынимаем (значек будет мигать)
2-вставляем ключ с ПДУ , ВКЛ. зажигание - 3 сигнала , 6 секунд - 2 сигнала . выключаем вынимаем .
3-вставляем обучающий ключ . ВКЛ.зажигание -3 сигнала ,6 секунд-2 сигнала.
4-ВЫКЛ. зажигание , ключ не трогаем , 6 секунд - 1 сигнал , сразу ВКЛ. зажигание , 2 сек. ВЫКЛ.зажигание
Машина маргнет Аварийкой и скажет БИБИ )))
5-вынимаем обучающий ключ и ждем 10 сек .
6-вставляем ПДУ , 6сек. и заводим ....
Работает )))
(ключики менять нужно быстро !!! секунд за 5-6))
У меня почему то на нажатие кнопок сразу не захотел реагировать ... вручную поворотом ключа в двери закрыл и открыл длери и все заработало )))
Старый 05.05.2012, 08:10   #776
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
я когда свой обучил так вообще нечто непонятное произошло. заводиться отказывалась, звук стартера был странный, залило свечи, после продувки с горя пополам завелась, работала крайне неустойчиво, дымила, вонь была полусгоревшего бенза... вобщем жопа. джаза дал , вроде всё прошло
ВитюХа 57 вне форума
Старый 12.05.2012, 10:06   #777
motoish
motoish не успел проявить себя
Re: Откр.только одна дверь !
Купил сегодня брелок, сделал ключ, все красиво, но обучить не получилось, включаю зажигание "красным" ключом, лампочка на пол секунды загораеться и тухнит - все! дальше она вообще не загораеться, ждал долго, несколько раз пробовал, ничего. И машина заводиться с любого ключа. Новый рабочий ключ работает точно так же как и обучающий. Брелок естественно не открывает и не закрывает ничего, не реагирует вообще. Как быть, хотябы чтоб брелок работал.
motoish вне форума
Старый 12.05.2012, 10:26   #778
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
motoish, пробуй обучить ключи. как говорилось ранее - процедура обучения описана здесь: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 12.05.2012, 11:07   #779
motoish, А сторонняя сигналка с автозапуском есть? Похоже установщики чего-то наделали.
Старый 12.05.2012, 12:08   #780
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
motoish, двери/капот/багажник при этом закрыты?
LexStav вне форума
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
