Старый 27.08.2011, 00:06   #771
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Датчик удара
Просить можно сколько угодно,только ни кто гарантии не даст-что чего-либо не спалят...потому сам все ставлю. ставил какой то дрейний датчик удара себе-но он задолбал от ложных срабатываний аж приходится просто не на сигу ставить в общественных местах, а просто ключом закрывать. чтоб лишний раз не орала и не беспокоила.
ABRICOS33 вне форума
Старый 27.08.2011, 00:09   #772
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Датчик удара
вот и у меня щас такая ситуация с этим питом..
за 800 и в сервисную книжку впишут - гарантия сохранится))
icemania вне форума
Старый 27.08.2011, 00:15   #773
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Re: Датчик удара
мля... Хреново :( значит не буду я его брать...
Elektro_Ded вне форума
Старый 27.08.2011, 00:16   #774
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Датчик удара
Ну если у диллеров тогда наверное..
собственно я к тому, что схема подключения есть-т.е. никаких проблем не возникает если самому делать грамотно, а палится блок от того что полярность путают(опять же читал в этой ветке)
Т.е. для начала нужно замерить где "+" в самом блоке, а потом уж подключатся к нему-вот в принципе и весь"принцип".
Старый 27.08.2011, 00:16   #775
Elektro_Ded
Сергей
Re: Датчик удара
Божески) У нас 800 просят)
500 это не официалы просят! Скока официалы я хз
Старый 27.08.2011, 00:27   #776
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Датчик удара
полярность путают
хм, разъем только в одном положении влезает)) хотя надо конечно проверять - я по фотоотчету из этой смотрел
Скока официалы я хз
тоже наверно 800 скажут)
icemania вне форума
Старый 27.08.2011, 01:49   #777
AVARA
Автомобиль: Clipper «PRIORA»
AVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущееAVARA имеет блестящее будущее
Re: Датчик удара
Ребята.Стоимость одного датчика неимоверно ниже сохранёного имущества -это раз.
В АПС ставит можно самому если не на гарантии - по гарантии лучше через сервис, но только простые.-это два
Личный опыт по установке сиге в сервисе выложу позже, но многие из вас уже заходили ко мне в дневник (поняли наверное, что не всё так просто).
Ну и наконец сервисмены не любят отдельные датчики ставить на АПС, потому что подход нужен творческий, а не потоковый. Из питов не все дают лажу. здесь уже описывались нормальные. Кстати. Недавно видел однозонный, старого образца -500р. И в заключении, у нас "серьёзные " фирмы за подключения 1-го датчика просят от 700 до 900.Как вам?то то.
Разьёмы лучше искать в мастерских по ремонту эл.техники..- нашёл, в радиомагах нет. Себе наковырял по одному, но это отдельная история. В основном предлагают сажать на клей (термопистолета -тож вариант).Ваще лучше идти на развали старых компов - там точно есть. (с инета заказывать - 1шт-нереально, но если порыться то найти можноу)
Вот Пьяному солдату поверил безоговорочно -пользуйтесь его подсказками и фотоотчёту.
AVARA вне форума
Старый 03.09.2011, 15:25   #778
A.Guzhin
Автомобиль: ВАЗ-217030
A.Guzhin не успел проявить себя
Re: Датчик удара
Всем добрый день.
Тоже решил заняться доработкой штатной сигнализации и приобрел два датчика: Altonika VG-64 и MS-TL4s. Теперь встал вопрос об их подключении.
Насколько я понял из материалов представленных здесь, при постановке на охрану в штатной колодке блока управления появляется +12 на 3 ноге - питание датчиков, при этом, учитывая описание датчика MS-TL4s (то, что при его срабатывании происходит замыкание на массу желтого сигнального выхода (нога №6), могу предположить, что и на ноге 2 появляется какой-то потенциал.
Исходя из этого, предположил схему подключения, которая представлена в приложении.
Теперь собственно вопросы:
1. Правильная ли схема подключения?
2. Правильно ли я понял, что Altonika VG-64 ведет себя так же как и MS-TL4s, т.е. при срабатывании замыкает выводы 1 (зеленый) и 2 (синий) на массу?
3. Какие диоды использовать (можно конкретно наименование)? Подойдут ли любые слаботочные?
4. Хочу попробовать поставить датчик объема в выступ в задней полке, который предназначен для установки катушки трехточечного ремня безопасности (среднего), которого в штатной комплектации машины нет. В связи с этим возникает два вопроса - какие провода лучше использовать (сечение)? И как лучше их туда дотянуть?
A.Guzhin вне форума
Старый 03.09.2011, 15:32   #779
A.Guzhin
Re: Датчик удара
Да, и еще вопрос один забыл:
Как правильно прозвонить ноги в штатном блоке? Если я туда сунусь мультиметром в режиме измерения напряжения, ничего не спалю?
A.Guzhin вне форума
Старый 03.09.2011, 15:43   #780
Re: Датчик удара
Сообщение от A.Guzhin Посмотреть сообщение
Правильная. В принципе можно питание взять постоянное, не от колодки в блоке управления электропакетом. Так меньше ложных срабатываний будет.
Не знаю, это в инструкции читать надо.
Какие больше нравятся. Из самых распространённых китайские 1N4001 - 1N4007. Ну или любые другие
Провода пойдут практически любые. Я бы взял в двойной оплётке, например витую пару или телефонный кабель.
Прокладывать проще всего под обшивкой по левому или правому борту.
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
