Старый 12.12.2011, 23:38   #771
andrew_pahomov
andrew_pahomov не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Подскажите похоже на гидрики или нет. На холодном двигателе прослушивается постукивание секунд 40, если увеличить обороты до 2000 стука не слышно, обороты падают и снова. Проявилось с понижением температуры за бортом, летом было не слышно.
andrew_pahomov вне форума
Старый 13.12.2011, 07:07   #772
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
с прогревом исчезает стук или на горячую тоже стучит ?
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 13.12.2011, 10:20   #773
EvilG
Аватар для EvilG
Автомобиль: Ford Focus wagon 2010, 1.8
EvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошим
День добрый, люди! Помогите советом.
Вследствие неправильной установки меток загнуло клапана при попытке завести двигатель.
При замене клапанов метки выставляли по маховику, т.к. не смогли открутить болт шкива коленвала. Клапана поменяли (взял хреновые). Когда завели, двигатель весь трясся и постукивал, компрессия везде 12 очков. Мастера подумали на поршневую. Сняли голову и ШПГ. Клапана уже за несколько минут работы двигателя начали подгорать. Мастер сказал "то то они притерлись на раз-два, слишком быстро". Клапана купил заводские, поставили, поршня, пальцы, шатуны сказали целые. поменяли треснувшее маслосъемное кольцо, видать когда-то раньше треснуло. гидрокомпенсаторы сказали что исправные.
Собрали все. Двигатель работает ровно, только стук никуда не делся.
Что теперь имеем...
При холодном запуске идет сильный стук несколько секунд, быстро стихает и при дальнейшем прогреве становится слабо слышным. При повышении оборотов стук не усиливается, сначала учащается, потом по мере набора оборотов пропадает. Двигатель работает ровно. Динамика разгона не изменилась. При езде накатом стук не усиливается.
Пробег 55 тыс, так что не думаю что это износ поршневой, тем более что до загиба клапанов никакого стука вообще не было.
Что это может быть? Может все таки гидрокомпенсаторы?
EvilG вне форума
Старый 13.12.2011, 10:55   #774
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от EvilG Посмотреть сообщение
когда загнуло клопы,вполне могло при этом повредить пару гидриков...
Djoni вне форума
Старый 13.12.2011, 11:59   #775
andrew_pahomov
исчезает где-то при 40 градусах
Старый 13.12.2011, 13:32   #776
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
по симптомам Гидрокомпенсаторы ...масло давно менял или уровень проверял ...зачастую от нехватки масла компенсаторы начинают цокать
Darvin вне форума
Старый 13.12.2011, 14:42   #777
karpoa
karpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордитьсяkarpoa имеет много всего такого, чем может гордиться
andrew_pahomov, есть такая фигня, как мягкий очиститель двигателя хайгировский, залей прям в это масло и прокатись от 500 до 2000 км. Стук должен уйти. После желательно сменить масло. ИМХО
karpoa вне форума
Старый 13.12.2011, 18:15   #778
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от karpoa Посмотреть сообщение
и гидрики) после таких промывок у большинства как раз и начинают стучать гидрики! Нафиг давать такие советы?
Djoni вне форума
Старый 13.12.2011, 18:32   #779
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
andrew_pahomov, Вы уже задавали вопрос в другой теме. Какое масло у вашего двигателя? Возможно просто надо сменить марку масла , соответственно - масляный фильтр и проблема решиться с гидрокомпенсаторами, если конечно в них проблема.
Андрей 1974 вне форума
Старый 13.12.2011, 20:08   #780
джучи
джучи станет известным достаточно скороджучи станет известным достаточно скоро
Что теперь имеем...
Звук стучащего клапана звонкий,это если неисправен гидрокомпенсатор,а вот у поршня звук приглушонный клокочущий что ли,дело в том что после встречи клапана с поршнем(приоровским) возможно и поршня под замену.А лучше,чтобы не гадать на кофейной гуще заедь к ХОРОШЕМУ мотористу,и пусть послушает,
джучи вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
