Старый 01.05.2013, 21:01   #771
NewDay
NewDay не успел проявить себя
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.)
Подскажите, есть сомнение в кате, думаю прогорел он. Ошибка чека не горит. При движении если нажать газ, звук стал слишком мягким, неуверенным каким то. Когда машина стоит и газуешь сначает двиг слегка подтупливает на холостых, не сразу набирает обороты. будто электронная педаль и слышится толи легкое шипение или завихрение там. Такое чувство, что воздух не может пройти там нормально сразу, потому на легких оборотах тупка.
Пробег 75тыс, машине 4.5 года, газ тросик, кат родной.
NewDay вне форума
Старый 06.05.2013, 22:00   #772
Весёлый
Автомобиль: 2172 2009г.в.
Весёлый не успел проявить себя
подскажите плиз, как добиться более басистого выхлопа? Скажем при минимальных переделках, звук выхлопа был с баском,но без фанатизма
Спасибо!
Весёлый вне форума
Старый 14.05.2013, 12:42   #773
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Поставить другой глушитель!
Вот:http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=322
RomK вне форума
Старый 14.05.2013, 20:47   #774
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
а я так вообще гонял месяца 2 последних с дырой в колене около задней банки. звук мне нравился. вчера вечером вернулся с покатушек, звук вроде как поярче стал. выхожу, ан банки то и нету))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.05.2013, 23:33   #775
Andrey25Sh
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Andrey25Sh не успел проявить себя
Добрый вечер!Накрылся катализатор, купил вставку для замены стт 4-2-1.Кто-нибудь ставил такой?Смутило то, что отверстие под основной ДК расположено в одной из двух труб, которые потом соединяются, т.е он будет регулировать смесь по содержанию кислорода в выхлопных газах только из двух цилиндров.Вот и думаю, нормально ли будет двигатель работать...
Andrey25Sh вне форума
Старый 22.05.2013, 17:11   #776
Andrey25Sh
Автомобиль: 217030
Вот фото: ;;http://yadi.sk/d/2GDRDCTB540DQ[/IMG]
Старый 07.08.2013, 15:11   #777
e.brovkin@
e.brovkin@ не успел проявить себя
Скажите у меня Ошибка 0422 – Эффективность нейтрализатора ниже порога пробег 10 000. Можно ли как то почистить лямдозонд или ДК как правельно
e.brovkin@ вне форума
Старый 11.08.2013, 21:49   #778
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от e.brovkin@ Посмотреть сообщение
можете попробовать залить бензин 95 а лучше 98 если такой имеется -выехать на трассу включить 3 передачу и без остановки при 4.5тыс обор проехать минимум 5 км если есть возможность то можно на 4 передаче дать 4.5 -5 тыс.обор. тем самым вы измените температурный режим в выпускном коллекторе !вот такой рецепт если не поможет то катализатор в топку!!!Вся причина изо плохого бензина...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 14.08.2013, 15:58   #779
e.brovkin@
я читал что кто то на газу пытался выжигать как раньше свечи выжигали
Старый 23.08.2013, 16:30   #780
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сказал(а) спасибо: 16
Антиквар не успел проявить себя
Бесполезно это всё.
У меня было так-же, один в один.
Самый оптимальный выход, это прошиться на евро-2 (1000руб), при условии что катализатор не оплавлен и продувается хорошо.
Антиквар вне форума
воняет, выхлоп, глушитель, запах
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
