29.11.2015, 08:37
#771
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Re: Форсунки
Yevgraf
читай тему с 18 поста
Это я читал. И даже рампа БОШевская есть
но реальных отзывов о переходе с Сименс на Бош не нашел.
21.12.2015, 19:27
#772
Re: Форсунки
На 126дв такая рампа 11190-1144010-01 ???
22.12.2015, 21:44
#773
Re: Форсунки
MJMazar
Это рампа 124 движка под форсунки Бош, но иногда с завода попадаются 126 движки с такой рампой и форсунками Бош
26.12.2015, 12:57
#774
Re: Форсунки
Я правильно понял, что все эти форсунки:
1. Сименс VAZ 20735 голубые тонкие
2.Сименс VAZ 20735 розовые толстые
3.Бош 0 280 158 022 черные тонкие
подойдут на рампу 11190-1144010-01?!
Или бош длиннее?
26.12.2015, 17:51
#775
Re: Форсунки
MJMazar
Или бош длиннее?
См. в этой же теме, с поста #18 - все уже обсуждалось.
24.03.2016, 12:43
#776
Сказал(а) спасибо: 56
Re: Форсунки
промыл сегодня своей приоре форсунки.
промывал лавром мл 101.
промывал для профилактики.
после промывки сменил масло как полагается.
после процедуры мотор на х.х заработал ровнее(стали менее заметны вибрации на холостых) на ходу толком ещё не тестил.
но стало не хуже прежнего однозначно.
P.S мотор 126,пробег 65 тысяч. промывал сам в гараже без снятия форсунок с авто.
24.03.2016, 15:09
#777
Сказал(а) спасибо: 660
Re: Форсунки
santers161
А масло то зачем менял?
24.03.2016, 15:33
#778
Re: Форсунки
B u r e
так рекомендуют почти все производители промывок.
да и по пробегу пора было менять.
24.03.2016, 15:58
#779
Re: Форсунки
santers161
Странно. Масло то тут при чем?
24.03.2016, 16:13
#780
Re: Форсунки
при том что промывка эта не особо то хорошо горит в двс,а значит есть вероятность просачивания этой самой промывки через поршневые кольца в поддон двигателя что не есть хорошо.
да и на флаконе написано что у этой самой промывки присутствует раскоксовывающщий эффект.
ну а если она (промывка) отмочит,отмоет возможные отложения в канавках поршня куда эти говна попадут?
правильно в масло.
вот по этому сначала моем форсы, затем меняем масло.
сама технология промывки выглядит так
1 замачивание. заводим мотор на этой самой промывке, даем поработать 10-15 минут.
2 глушим двс и ходим курим минут 10-15.
3 заводим мотор и вырабатываем остатки промывки плавно меняя обороты двс с х.х до 2500 об/мин.
Текущее время: 03:06 . Часовой пояс GMT +3.
