Старый 19.09.2014, 20:27   #771
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
при доработке может, я гонял с несколькими стоками
Alekz96 вне форума
Старый 19.09.2014, 21:15   #772
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
и я гонял со стоками 1,6 и посерьезнее она обходит тока в путь, я сказал собрали 2009 году ее на супер-авто я никаких вмешательств не делал за это время , сток 1,6 ну просто не конкурент, ты не учитываешь что под этот движок и коробка идет другая и сцепа, дросельная заслонка там больше и т.д. какой там 1,6 в стоке
Последний раз редактировалось MISHKA498; 19.09.2014 в 21:38.
MISHKA498 вне форума
Старый 19.09.2014, 22:27   #773
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Сообщение от MISHKA498 Посмотреть сообщение
а на 128-м двигле какую поршневую ставят?
Я новые с импуртными комплектухами еще не видел, самому интересно. А на старом добром 21128 стоит Суперавтовское колено с шеей 41,5 мм, L-образный шатун 129 мм и Харьковские поршни. Говорят ставили и Самарские, но я не встречал.
при доработке впуска и выпуска 1,8 при своем малом р/с валит только так и крутится до 8тыс. я не говорю сейчас про слабую шейку 41,5 суперавто, а о том что при подготовке должным образом крутится охотно
Сто процентов. Там только колено паршивое, а поршень-шатун вполне нормальные. Можно менять колено на СТИшное, развешивать поршневую и наваливать смело.
vovan вне форума
Старый 19.09.2014, 22:31   #774
MISHKA498
Уфимская ячейка
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
vovan, вот короче цитата с описания комплектации ваз 217030-28
В двигателе 1,8 используется блок цилиндров ВАЗ 21124 с межцентровым расстоянием 89 мм, увеличенной на 2,4 мм высотой и размером рабочих цилиндров диаметром 82,5 мм, оригинальные поршни с уменьшенной на 98 г массой и на 20,2 мм высотой. Поршни, отлиты методом погружения ("ноу-хау" ЗАО "Супер-Авто" и АВИТИ) и имеют литейные поднутрения в днище, что предотвращает порчу клапанов при обрыве ремня ГРМ. Основное увеличение объема двигателя произошло за счет существенной переработки деталей кривошипно-шатунного механизма в результате чего ход поршня увеличен до 84 мм.
Для обеспечения нормальной работы двигателя используются новые калибровки контроллера, форсунки увеличенной производительности фирмы “Siemens” и дроссельный патрубок с большим проходным сечением. Увеличенный до 51 мм диаметр системы выпуска также значительно повлиял на увеличение мощности двигателя.
Одним из основных достоинств двигателя является увеличенный до 162 Нм начальный крутящий момент, обеспечивающий оптимальные разгонные характеристики автомобиля — момент трогания и момент совершения маневров.
Для передачи возросшего момента, на автомобили, оснащенные двигателем 1,8L, устанавливается усиленная КПП и усиленное сцепление фирмы Luk . КПП включает в себя усиленные подшипники валов фирмы SKF (Швеция) и усиленный вторичный вал с блоком шестерен в сборе и главной парой 3,9 и 103й ряд коробки.
Отличительной особенностью сцепления фирмы Luk является увеличенный до 200 мм диаметр нажимного и ведомого диска и усиленные пружины.
Для повышения точности соединения шатуна с коленчатым валом в технологии изготовления шатуна операция разъема «крышка-шатун» выполняется не разрезанием, а разрывом, что значительно повышает точность обработки отверстия большой головки.
За счет снижения массы кривошипно-шатунного механизма и улучшения структуры металла поршня и шатуна увеличена надежность и долговечность двигателя.
Все эти мероприятия обеспечивают увеличение мощности с 98 л.с. до 135 л.с.
Последний раз редактировалось MISHKA498; 19.09.2014 в 22:55.
Старый 19.09.2014, 22:51   #775
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Ковка меньше расширается
Ты ошибаешся, погугли.
Ges вне форума
Старый 19.09.2014, 23:54   #776
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Ну 135 сил загнули конечно если валы остались 124. Вот неужели на все вазы в стоке нельзя 103 ряд ставить
galansky63 вне форума
Старый 20.09.2014, 00:09   #777
MISHKA498
Уфимская ячейка
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
не вскрывал еще не знаю, в описании нет инфы, чета ушли мы от темы надо отдельно создавать по 128му походу)))
Старый 20.09.2014, 22:30   #778
staist
Аватар для staist
Автомобиль: 1118
Сказал(а) спасибо: 177
staist не успел проявить себя
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Автоматовские поршня ставили ещё во времена 108 и может первых приор, знаю что где то с 2011 года 708 уже все шли с сти поршневой на мале кольцах, но 708 собиралось в год очень мало, зато сборка была очень тщательная, шпг вывешивалось как в аптеке.
Сейчас 128 двс не много переработали, можете почитать, поглазеть картинки.
http://avtosreda.ru/news-tstdrv/2014...novichkov.html
http://www.kolesa.ru/article/jeksklj...aza-2014-09-18
staist вне форума
ивф (21.09.2014)
Старый 21.09.2014, 18:43   #779
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Не ошибаюсь.
Вот http://autology.jimdo.com/устройство...нь-стр-2/
Rishat_M вне форума
Старый 21.09.2014, 18:44   #780
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Re: ШПГ ПРИОРЫ!!!!!
И вот http://avtopulsar.ru/kovanye-porshni...ga-dvigatelya/
Rishat_M вне форума
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
