Старый 29.11.2010, 15:28   #771
Irukandji
Аватар для Irukandji
Irukandji не успел проявить себя
Re: Подсветка салона
Народ подскажите пожалуйста... Перестало освещать крутилки на печку из за чего может быть и что можно сделать???
Irukandji вне форума
Старый 06.12.2010, 09:23   #772
SUN
Аватар для SUN
Автомобиль: LADA (ВАЗ) 2170 Priora
SUN не успел проявить себя
Здравствуйте! Нужна помощь!
Проблема такая: То работает, то не работает лампочка в бардачке. Я у же и лампочку поменял. Всё равно! При фарах или габаритах открываю бардачёк и не горит, а то бывает вдруг загорится!
Подскажите, пожалуйста, в чём здесь проблема и как ее исправить!
SUN вне форума
Старый 06.12.2010, 10:18   #773
Сообщение от SUN Посмотреть сообщение
За бардачком, чуть левее середины, установлена кнопка, которая ведает включением света. Проверяй контакт в ней.
Старый 06.12.2010, 11:04   #774
SUN
Аватар для SUN
Spike@, спасибо! Попробую.
SUN вне форума
Старый 09.12.2010, 13:30   #775
берия
Автомобиль: LADA PRIORA 217130-03-018
берия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себяберия имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: подсветка в дверях
моей приоре-неделя!!!!!а уже заморгал диод со стороны водительской двери.поеду попробую менять по гарантии......
берия вне форума
Старый 16.12.2010, 00:53   #776
(ЕВГЕНИЙ)
Аватар для (ЕВГЕНИЙ)
(ЕВГЕНИЙ) находится на правильном пути
Сообщение от Человек Посмотреть сообщение
На переднем плафоне не горят два светодиода, те которые в центре. Скажите их можно заменить, вместо них запоять другие и если можно то какие нужны?
Можно сделать я себе уже делал покупал диоды, колба сама овальная которая собирает свет в пучёк ,как и там стоит только цоколь бывает разный но это мелочи я его разбирал припаивал ножки ставил в посадочное место и припаивал к плате и всё
(ЕВГЕНИЙ) вне форума
Старый 16.12.2010, 19:32   #777
blgkv
blgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себя
Massimo,Ссылку просмотрел, спасибо ,но там ветка застыла.
Сегодня купил задний фонарь салона, естественно, без корпуса.Продавец посоветовал просто прорезать отверстие в потолке и подсоединиться к переду.Но во-первых,действительно наверное,лучше обменять его на передний,во-вторых трудно определить где именно проем прорезать ,чтобы стоял по -заводскому(можно было бы включать местный свет для пассажиров.
Кто-как из Нормовцев что делал? и можно ли действительно его просто установить, чтобы фонарь держался только фиксаторами за за потолок?
Люксовцы,замерьте, пожалуйста, размер по центрам переднего и заднего плафона,может-поможет.
blgkv вне форума
Старый 17.12.2010, 20:57   #778
blgkv
Еще, действительно,надо бы поставить подсветку на низе дверей,подскажите, кто ставил на норме.Подсветка ставится по кругу? У себя посмотрел,штатных мест что-то не увидел.
blgkv вне форума
Старый 19.12.2010, 18:05   #779
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
Сообщение от blgkv Посмотреть сообщение
Надо снять обшивку передних дверей и там с внутренней стороны увидишь выпрессованно место под плафон, надо аккуратно его дорезать ножичком
Места есть только на передних дверях, а с задними надо проявить смекалку (задние я не делал)
Вот тут есть фотка где это http://www.priorovod.ru/showpost.php...3&postcount=64
Max Miller вне форума
Старый 24.12.2010, 08:42   #780
Ди.мон
Ди.мон не успел проявить себя
Не работает впереди лампа подсветки салона при открытии дверей, т.е. ставлю выключатель в крайнее левое положение где нарисован значок с открытой дверью, ноль эффекта, в крайнее правое лампочка горит, по идее она целая (лампа). Что там может сгореть, релюха может? Как там всё устроено , принцип действия, подскажите? (сигналка работает, доп сигнал нет)
Последний раз редактировалось Ди.мон; 24.12.2010 в 10:53.
Ди.мон вне форума
подсветка дверь
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
