Старый 08.10.2014, 20:54   #771
serggg
Аватар для serggg
Автомобиль: Приора 217030-01-021
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
serggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Стук рулевой рейки
Сообщение от механикВРН Посмотреть сообщение
стук в ЭУР! КТо что знает как с этим бороться? ПРизнаки такие... При движении всё нормально, а вот когда автомобиль стоит и при вращении руля с крайнего положения в противоположную,то частенько происходит глухо толчок в руль... Это какой-то подшипник на эур, а может и нет.) Помогите)
недавно было такое, помогло проворачивание штока передней левой стойки в опоре. шток толи прилип, толи закис во втулке опоры (чтоб провернуть пришлось приложить усилие). из-за этого на стоящей машине при возврате руля из крайнего положения раздавался стук.
serggg вне форума
Старый 09.10.2014, 16:29   #772
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от kroluh Посмотреть сообщение
это вы моим клиентам расскажите). поворачивает еще как. там и редуктор не нужен. у мотора силы хватает. я думаю многие подтвердят ибо пример болезни мы стоим на холостом спокойно крутим рул и в одном и том же месте при движении руля его резко одергивает в другую сторону. я думаю силу одергивания они чуствовали)) теперь преставте мы едем))
вы сколько эуров починили уважаемый?
на счет конструкции поговрим? сколько сигнальных линий идет с датчика блок управления. я имею наши ЭУР отечественные?
Зачем мне их чинить? Какой мотор? Еще раз повторяю,учите что значит безредукторный,что он может,а что нет. Сигнальные линии мне не интересны
legooo вне форума
Старый 09.10.2014, 19:10   #773
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
причем зесь редукторный или нет. вы рамерчик мотора видели? вы походу совсем не владеете как там оно все работает. так по форумам почитали. никогда не задавались вопросом почему в одном есть редуктор и мотор помельче а в другом нет редуктора и мотор побольше?))
Приезжай я тебя лично познакомлю с человеком и пассажиркой у которых руль сам повернул))
никогда не задумывались почему гарантийщики по первому признаку неисправности меняли ЭУРЫ?)) почему здесь представитель с завода пасеться? хотя им сторог настрого запрещено торчать на форумах?) И технический вопрос. почему при самопроизвольном выворачивании руля нет ошибки? и люди потом доказать никак не могут что они не спицально в дерево повернули на ровном месте и трезвую голову))
kroluh вне форума
Старый 09.10.2014, 19:25   #774
kroluh, да че ты с ним споришь? Чел не понимает, что мотор ЭУРа может сам заработать (глюкануть прога может). Хоть с редуктором рулевая, хоть без - все равно улетишь в столб. )))
У меня седня пылесос сам включился старый (я аж подпрыгнул), кнопка включения глюканула (сгорела наверное). )))
Старый 09.10.2014, 19:54   #775
kroluh
да мне скорее не он нужен. ))) мнеб хотелось чтоб чел с завода хоть чтото понял и предпринял.
там проблемма не в проге. там внутри кольцо контактное на нем три дороги + - и сигнал. так вот раньше хоть на ощюп и покрытие то просто замечательно и наличие дублируещего контакта скользящего там появлялся я даже не знаю как это назвать.)) по сути типа износ меалла и плохой контакт. но визуально все просто отлично. но по осцилографу жо. плохо там. руль дергает в итоге. раньше приор было достаточно моного с такой болячкой. не то чтоб поголовно но было достаточно чтоб я запасся кучей ЭУРов (гдетож надо было запчасти брать)).
по факт не так давно смотрел один снятый недавно по гарантии. ОН внешне такойже. тоесть конструктивно могу предположить что там ничего не изменилось.
Возможно кольца позолотили). но тут вопрос в чем если раньше наработка на отказ бы маленькая и проблемма вылазила еще в течении гарантии. то сейчас проблемму задвинули за гарантийный срок. Но шанс самопроизвольного поворота остался по сути. Тока раньше за это нес ответственность завод а теперь? я не гворю что прям они все будут поворачивать. тут должны сложиться условия по контактам. тут плохенько , там пропал. и пропадание должно быть достаточно стабильным а не 0.1 секунды). но такой шанс есть как показывает практика.
По сути надо просто прямо с датчика разделить сигнал, сдвинуть его по напруге. добавить еще одно кольцо для этого сигнала. на выходе поставить коробочку с платой сравнения на разницу напряжения. и все разница вне диапазона и все нихуй коротит сигнальную линию до ошибки и вываливания в аварию. Блин это будет безопасно.
Там изменений то минимум. мотор тотже вал тотже датчик тот же.
kroluh вне форума
Foland11 (09.10.2014)
Старый 09.10.2014, 21:36   #776
legooo
Я прекрасно знаю,как он работает. Лежит тут один старый разобранный.
Повторяю,вы знаете что такое безредукторный? Это значит кроме моторчика считай ничего нет,что может мешаться. И если даже сработает моторчик руль можно вполне удержать т.к ничто почти не дает сопротивления. Да и мотор сам врядли что-то повернет по тому,что ч вижу в разобранном виде.
А диллер меняет потому что есть поломка и не важен ее размер. ЭУР он или работает или нет,других состояний не бывает
legooo вне форума
Старый 09.10.2014, 21:47   #777
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
legooo, kroluh, Товарищи вы темой не ошиблись?
Вам сюда:http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=56320
Или сюда:http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35454
DIZZI вне форума
Старый 09.10.2014, 23:20   #778
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
ЭУР тот который безредукторный представляет из себя синхронный трехфазный двигатель. Развивает момент в установившемся режиме до 25нм. (2,5 кг на метр рычага). В пусковом режиме пиковый момент достигает 80нм (8 кг на метр рычага). То есть на руле ЭМУР может создать толчок усилием 40кг!!! Вы готовы ВНЕЗАПНО!!! удержать 40кг одной рукой? или длительно сопротивляться усилию в 12,5кг?
Rambo вне форума
Старый 10.10.2014, 17:48   #779
legooo
Откуда до куда вы рычаг 5м намерили?
legooo вне форума
Старый 10.10.2014, 18:01   #780
legooo,
Тема тут про стуки в рулевой, а не про конкретно ЭУР... Успокойся! )))
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
