Старый 18.07.2011, 00:23   #771
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Сегодня повнимательней померял напряжение. Холостой ход (машина прогрета) без нагрузки 14-аккум, 14,04 на генераторе. Нагрузка кондер (два вентилятора на малом ходу), ближний, обогрев стекла на акуме-13,5 на генераторе 13,6. Но при включении большого вентилятора радиатора на полные обороты напряжение просаживается до 12,5 вольт. Вентилятор выключается (опять переходит на малые обороты) напряжение опять поднимается до 13,6-13,65. Это нормально что вертушка радиатора так просаживает?
жестик вне форума
Старый 19.07.2011, 03:47   #772
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
даже очень, у меня так же, но у меня трехуровневый стоит
centrumnsk вне форума
Старый 19.07.2011, 09:09   #773
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
у меня при таких условиях напряжение просаживается до 13,3В, минимум до 13,1В. так что, думаю, не совсем нормально падение до 12,5В!
tandr вне форума
Старый 20.07.2011, 15:54   #774
жестик
Аватар для жестик
У меня тоже трех уровневый (включено среднее положение которое 14,2В)
Сообщение от tandr Посмотреть сообщение
Если я ухожу с холостых (чуть даю газ) то оно приподнимается где-то до 13-13,1.
Вот я и думаю, копать что-то дальше или пока успокоится на этом. Уж очень не хочется снимать на месте диодный мост или вообще весь генератор, больно мутная процедура при минимальном доступе.
жестик вне форума
Старый 22.07.2011, 21:02   #775
Alex-kirishi
Аватар для Alex-kirishi
Автомобиль: KIA Ceed
Alex-kirishi не успел проявить себя
Всем привет! Подскажите с проблемой, что может быть? Напряжение на клеммах и по БК 12,6 без потребителей, от оборотов не зависит. При включении потребителя (любого) просадка до 11,5 В. Даже в движении. Генератор КЗАТЭ, 80 А, по маркировке - 2112. Заменил РН, пробовал поменять диодный мост - не помогло. Стал мерять напругу на генераторе на клемме + -12,6, а вот на тоненьком проводе на приборку - 14,2, то есть норма. Подскажите, куда копать, а то все руки сбил менять все это без снятия гены.Хорошо хоть норма без кодея.
Alex-kirishi вне форума
Старый 24.07.2011, 23:19   #776
Aleks84
Автомобиль: ВАЗ-217030-03-018
Aleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себя
добрый вечер, уважаемые форумчане.Прочитал тему от начала до конца.
У меня генератор БАТЭ 3202,3771 90А. какие переделки сделать в генераторе я понял. РН н.о мне нужно (оптимальный вариант) :
844.3702 - "Орбита",Россия...
либо
7931.3702 И4 - Беларусь..
последнее предпочтительнее (14.7В)
подскажите, правильно ли я понял и выборал РН?
За ранее спасибо.
Aleks84 вне форума
Старый 25.07.2011, 05:32   #777
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
мой доработанный батэ стал капризничать (начинал работать после нажатия педали газа) поменяли по гарантии на прамо 100а напряжение сильно печалит - сразу после запуска 13,7-13,8, потом опускается до 13,5 на хх без нагрузок. с ближним светом 13,3, с дальним 13,1.
на прамо это нормально?? сначала обрадовался, что сто ампер..
icemania вне форума
Старый 25.07.2011, 11:34   #778
Aleks84
icemania, диодный мост менялся (если нет то какой у вас стоит 6 или 8 диодов?) и какой р.н. использовали?
. это маловато. исправный генератор при включенных потребителях должен выдавать 13,8-14,4В.
Aleks84 вне форума
Старый 25.07.2011, 12:04   #779
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от Aleks84 Посмотреть сообщение
диодный мост был штатный, обрезал перемычку и поставил рн от энергомаша 611.7205(вроде так)) работала связка полгода на отлично, а вот поездки на байкал не выдержала и после Тюмени начала сбоить.
поставленный прамо, судя по наклейке на нем, новый. Ставили на офсто.
Значит придется опять искать сто..
зы в походных условиях как ремень подтянуть?)
icemania вне форума
Старый 25.07.2011, 12:44   #780
Два болта в отверстия и вороток между ними. Неудобно, но изловчиться можно.
Неужели у вас в колонне ни у кого ключа нет?
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
