Старый 06.12.2014, 13:00   #771
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Сообщение от Kama Посмотреть сообщение
реле К12 у меня вообще нет.
У меня приора 2 рейсталлинговая 2014.
Вложение 111513
вот как то так.
Да нет к12 уже )))
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 06.12.2014, 13:23   #772
Kama
Kama не успел проявить себя
В руководстве по эксплуатации про реле и предохранители должно быть написано.
Название: Без имени-1.jpg
Kama вне форума
Старый 06.12.2014, 18:49   #773
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Предохранитель 25 на 20А )))Очиститель лобового стекла )))
Там указан ЦБКЭ, значит руководство свежее, сфоткай ещё страничку с описанием реле.
А, всё, увидел, реле К12 нет. )))
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 06.12.2014, 19:55   #774
Gennadiy K
Kama, значит вот там как замутили, обрезал всё лишнее, что б не отвлекало от сути.
Жёлто-голубой провод идёт с преда F25 на 20А - это плюс питания стеклоочистителей, он идёт на мотор-редуктор и в ЦБКЭ.
Белый провод - это парковка после выключения рычажка или в прерывистом режиме, плюс идёт через контакт моторчика.
Серый - это низкая скорость, идёт на моторчик из ЦБКЭ.
Серо-оранжевый - это высокая скорость, также идёт на моторчик из ЦБКЭ.
В прерывистом режиме релюха внутри ЦБКЭ прерывисто даёт плюс на серый провод (низкая скорость).
Чёрный провод масса.
Судя по твоим описаниям (временами не работает ничего) проблема может быть везде, где угодно, в том числе и в разъёмах.
Но так как после замены ЦБКЭ проблема пропадала, то вероятно слабое место внутри него, либо в его разъёме ХР2, он 10-ти контактный.
В тот момент, когда перестанут работать дворники, попробуй оставить их во включенном состоянии и шевельнуть разъём ХР2 ЦБКЭ.
Название: Стеклоочист ЦБКЭ_cr.jpg
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 07.12.2014 в 17:22.
Старый 07.12.2014, 13:14   #775
ARV
Автомобиль: ВАЗ-217030
Сказал(а) спасибо: 20
ARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себяARV имеет великолепную ауру вокруг себя
Утром выехал из гаража, шел снег, включил дворники, а они сделали полвзмаха и встали. Решил заехать обратно в гараж проверить предохранитель, пока заезжал, дворники вернулись в начальное положение, но работать снова отказались. Как выяснилось, сгорел предохранитель, но при замене на аналогичный, снова сгорел.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался что смотреть в первую очередь?
Приора рестайлинг, норма.
ARV вне форума
Старый 07.12.2014, 15:36   #776
Gennadiy K
Сообщение от ARV Посмотреть сообщение
Машина ведь на гарантии должна быть.
Если забил и собираешься ремонтировать сам, то в первую очередь надо запастись предохранителями на 20А, большие значения категорически не советую ставить и этот с запасом взят.
Можно попробовать поднять щётки от стекла и повключать, если сгорает, то залезть в мотор-редуктор, отсоединить его и пробовать "повключать дворники" без моторчика, если не сгорает во всех режимах, то подключить моторчик и ещё раз проверить, дальше по ситуации.
Геннадий К
ARV (07.12.2014)
Старый 07.12.2014, 15:56   #777
ARV
Спасибо за ответ.
Тут вот ещё какой нюанс: предохранитель сгорает даже при выключенных дворниках и зажигании.
Все равно лезть к мотор-редуктору?
Машина не гарантийная.
ARV вне форума
Старый 07.12.2014, 16:01   #778
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
мотор дворника это отдельный гимор в машинах вазах. смазка в нем дурацкая, не морозоустойчивая, похожа на какой-то отработанный загущенный литол, плюс ее там кот наплакал. на 3 году у моей машины пропала масса провода от мотора, пришлось кинуть массу от кузова машины на корпус мотора (в купе с заменой смазки на нормальную очень повлияло на шустрость работы дворников, забегали по стеклу). втулки трапеции , показалось, не смазаны совсем. плюс ко всему в дождь на них попадает вода, возможна коррозия - это еще один источник сопротивления вращению и повышения потребления тока мотором дворников. короче, мое мнение, если первый год (может два) все еще как-то работает, после требуется некоторое вмешательство в систему очистки стекла.
Лесной Слон вне форума
Старый 07.12.2014, 16:15   #779
Gennadiy K
У-у... Какой хоть предохранитель сгорает F11 или F25?
Геннадий К
Старый 07.12.2014, 16:47   #780
ARV
Сгорает F25.
Добрался до мотора, отсоединил колодку, вставил предохранитель, включил зажигание, - предохранитель в норме. Включил дворники, -предохранитель сгорел.
ARV вне форума
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
