Старый 19.06.2011, 10:24   #771
Алек33
Аватар для Алек33
Автомобиль: 2171
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 10
Алек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАлек33 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Приора универсал - 2
Всё таки страх перед неизвестностью заставил вчера утром собраться и опять пойти к гарантийщикам по поводу увода и схода/ развала. Мастер, делавший сход/развал очень удивился и продемонстрировал мне на площадке ремонтного цеха ( а она кстати идеально ровная), что при опущенном руле машина действительно едет ровно (участок около 50 м). Инженер по гарантии затем провёз меня (на моей) по ближайшим ровным улицам и отметил, что об уводе можно судить только на нейтрали на скорости около 60 км/ч, поскольку увод на скорости - конструктивная особенность переднего привода + дорожные условия + работа дифференциала. Где-то так. В принципе - он меня успокоил, по крайней мере, если уж человек с огромным опытом, проехавшись , утверждает, что проблемы нет, то значит её нет (единственно, что сказал - руль немного криво установлен).
И всё бы ничего, но стал я ковырять интернет и наткнулся на это: http://bummash-tm.ru/page12/page149/index.html
Вопрос. Почему же "зубилы" и "десятки" уводит вправо при разгоне? Объясните физику явления.
Ответ. ШРУС то передает постоянный крутящий момент - на то он и ШРУС. Но если он его передает под углом, то появляется еще такой эффект.
Шарики, которые передают момент, располагаются в бисектральной плоскости ШРУС. Фактически передача момента происходит парой сил, которая создает момент, стремящийся повернуть управляемое колесо (см. рис) на плече L.
Величина этих моментов слева и справа одинакова, если одинаковы углы в наружных ШРУС - увода нет. Если полуоси разной длины и ось дифференциала параллельна дороге (как на 2108 и 2110), то поворачивающий момент слева (со стороны короткой полуоси) больше, чем справа.
Возникающие из-за некоторой податливости рулевого привода углы поворота колес тоже разные (слева больше) -> увод вправо. При троганьи с места все усугубляется еще тем, что величина крутящего момента большая и передняя часть автомобиля вывешивается, увеличивая разность углов в наружных ШРУС -> увод становится ощутимым.
Способов борьбы с этим явлением несколько.
Самый радикальный - полуоси одинаковой длины, с одинаковым наклоном. Чтобы это реализовать для поперечно расположенного двигателя требуется устанавливать промежуточный вал со стороны длинной полуоси (пример - ВАЗ-21124-07). Решение довольно дорогое.
Дешевле - наклонить силовой агрегат влево и, если требуется, развернуть в плане, чтобы выровнять углы в ШРУС хотя бы в статике (пример - ВАЗ-21106). Дешевле, но не радикально.
Другой способ - как заплатка, применялся, например, на Форд-Эскорт. Пружины на правую сторону устанавливались длиннее, чем на левую, тогда в статическом положении автомобиль вместе с силовым агрегатом приобретает перекос влево -> углы в наружных ШРУС выравнивались.
На ВАЗе эта тема периодически возбуждается и снова затухает. В свое время был проведен большой объем исследований. Например, были выявлены "эффект большого и маленького" - интенсивность увода зависит от массы водителя (если на сиденье пассажира сидит теща - то
и от ее массы ).
Влияет также состояние опор силового агрегата - особенно, на 2108-09, в силу особенностей расположения опор в сравнении с 2110.
Valerij Lata
Прислал С.Кулага, ДТР ОАО "АВТОВАЗ"
То есть конструктивно - должно уводить вправо, а у меня - влево.
Что скажут знатоки ???
Алек33 вне форума
Старый 19.06.2011, 14:10   #772
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Сообщение от Алек33 Посмотреть сообщение
Это косяк который они обязаны устранить без снятия руля.
Мне окончательно сделали только на ТО-2.
И ещё. Мой личный рекорд, ВАЗ 2115 при скорости 100-120 при отпущеном руле проходит прямолинейно около километра.
Victorovi4 вне форума
Старый 19.06.2011, 14:54   #773
osif
osif не успел проявить себя
подскажите мож кто знает ! скока нужно намотать километров что бы движок на новой приоре открылся ? так хотя бы всреднем !!!
osif вне форума
Старый 19.06.2011, 15:00   #774
Victorovi4
osif, Поезди до ТО-2.
Старый 19.06.2011, 15:01   #775
PoloSatiK
Аватар для PoloSatiK
Автомобиль: Приора универсал
PoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
osif,у меня после 20-25 резвее поехала
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_wagon/priora_wagon/polosink/
PoloSatiK вне форума
Старый 19.06.2011, 15:08   #776
osif
уффф 20-25т эт очень много я сума сойду ))))) я 3 тысячи еле еле накатал весь извелся ! и еще в 8 раз больше нужно наматать ))) спасибо большое за ответ )
osif вне форума
Старый 19.06.2011, 17:23   #777
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от osif Посмотреть сообщение
вообще любой движок имеет свой цикл жизни.
обычно молодость тыщ до 30, потом взрослая жизнь (зависит от эксплуатации) иногда до 150 тыс. потом старость тоже может тыщ 150, но все это условно.
Brocker вне форума
Старый 19.06.2011, 18:43   #778
Vlad.ru
Аватар для Vlad.ru
Сказал(а) спасибо: 348
Ребят, а давайте в этой теме только про универсалы говорить, а не про то, как кто-то извёлся за 3 тыс. км.)))
Последний раз редактировалось Vlad.ru; 20.06.2011 в 05:55.
Vlad.ru вне форума
Старый 20.06.2011, 00:31   #779
Ariy108
Ariy108 не успел проявить себя
здесь обсуждение развала схождения идет. можно я тоже расскажу? у меня тоже универсал. очень доволен машинкой! после 10-ки и после Калины.
был сегодня на ТО1 и предъявлять почти нечего было. по мелочи было. почти все исправили. только вот дребезжание рычага кпп не успели. говорят это не лечится? только менять кулису? видел на новых Приорах с е-газом новые пошли рычаги и кулисы. кто-то может сказать про них?
развал мастер сказал лучше не делать, т.к. машину не ведет. вот я и засомневался, прочитав здесь переписку. может сделать поехать?
обошлось мне это все в 700р (изначально 1300 минус развал и еще что-то не понял что)
Ariy108 вне форума
Старый 20.06.2011, 00:47   #780
максюта
Самарско-Тольяттинская ячейка
максюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Ariy108 Посмотреть сообщение
Странная ситуёвина, мне развал делали на ТО-1, даже не спрашивая меня, даже распечатку дали, он входит в перечень работ по ТО-1 (по-моему) так, что должны были сделать..
Калиновские!!! А рычаги - рестайленговые, похоже как будто под автомат мутят, но пока это даже не обсуждается((((
максюта вне форума
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
