Старый 05.10.2011, 11:50   #771
Alexod
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Сообщение от Diman179 Посмотреть сообщение
Уже 3 недели целыми днями лазею по различным форумам, пока ни чего не нашел.
Так что лазить, если у тебя не держится давление в рампе. Начинают с очевидных причин.
Alexod вне форума
Старый 05.10.2011, 12:30   #772
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
Мне все в один голос твердят, что замена регулятора давления топлива мою проблему не решит, мол поменяй елси хочешь для успокоения. Вот для этого успокоения как раз и заменю.
Такая же ерунда у меня была на 99 инжекторной(пробег 130тыс.км.). Причина была в модуле зажигания. А свечи с белым налетом могут свидетельствовать о плохом качестве топлива.
Тоесть нужно брать заведомо исправную катушку зажигания и поочередно пробывать вставлять ее в разные цилиндры? На Приоре свои катушки или от двенашки подайдут?
Diman179 вне форума
Старый 05.10.2011, 12:36   #773
L33tBot
Уфимская ячейка
Автомобиль: Приора SE 03-033
L33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себя
да это же датчик холостого хода нужно просто почистить и не парьтесь, это все из за того что бензин у нас хреновый да еще дорогой. Процедура занимает 10 - 15 минут простой такой. Сам так делаю через несколько тыщ км. - все зависит от бензина
когда плохая тяга, троит, дергание
L33tBot вне форума
Старый 05.10.2011, 13:28   #774
Тарас
Автомобиль: ВАЗ 217130
Тарас не успел проявить себя
Всем дорого времени суток.
У меня похожая проблема то что описывает Iluxa, толь с той разницей что на холодном движке пропуски и провалы есть (комп выдает код ошибки 300,301,304), а на горячем провалов нет.
Так уже две недели.
Чё делать?
Тарас вне форума
Старый 05.10.2011, 13:49   #775
L33tBot
Уфимская ячейка
Сообщение от Тарас Посмотреть сообщение
Так уже две недели.
Чё делать?
http://www.ladadriver.ru/thread-2757868.htm
Пропуски зажигания в цилиндрах
301 - первый цилиндр
и тд.
L33tBot вне форума
Старый 05.10.2011, 14:41   #776
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от L33tBot Посмотреть сообщение
Мне очистка да и замена датчика ХХ не помогла. Поменял модуль зажигания и все нормально стало.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 05.10.2011, 16:02   #777
Тарас
и тд.
Свечи уже поменял, катушки проверял (переставлял местами, ставил с другого авто и.т.д), тут всё в норме, а проблема всё равно осталась, на холодную троит и не тянет моргает чек, как прогреется всё в порядке.
Тарас вне форума
Старый 05.10.2011, 16:46   #778
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем дорого времени суток. У меня похожая проблема то что описывает Iluxa, толь с той разницей что на холодном движке пропуски и провалы есть (комп выдает код ошибки 300,301,304), а на горячем провалов нет. Так уже две недели. Чё делать?
раз на горячем провалов нет то либо ДК либо нейтрализатор забит. В первом случае должен гореть чек. Во втором случае провалы при нажатии на газ.
Brocker вне форума
Старый 05.10.2011, 17:01   #779
Тарас
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
Чек на не горит, а провалы толь на холодном и то если педаль в пол, чек только в этом случае начинает моргать, но стоит сбросить газ и ехать в натяг, то срузу всё в порядке. Если не помогает , то достаточно вырубить зажигание и снова запустить мотор все проблемы пропадают.
Тарас вне форума
Старый 05.10.2011, 17:13   #780
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
в общем гадание на кофейной гуще. пусть диагност замерит противодавление на выпуске и почистит ДК от нагара. фиг знает что там за бензин.
еще вспомнил. многие ошибаются, когда меняют свечи - пружинку в резинке не проверяют. начни с простого. - проверь пружинку в катушке. так скать концы должны плотно соединять свечу и поверхность катушки. у меня нестабильно было именно из-за этого когда один горе-диагност полазил.
Brocker вне форума
вибрация
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
