Старый 27.06.2012, 16:02   #771
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Сообщение от Владимир_63 Посмотреть сообщение
у него температура выше 93 не поднимается даже в пробках
Во-первых, указатель температуры на панели приборов может прилично врать, так что его 93 могут быть вполне и 103 по бортовому компу например, да и датчик температуры у панели и у "мозгов" разный. Если даже 93 - это реальная температура - это теоретически можно реализовать изменением порога срабатывания вентиляторов.
Старый 27.06.2012, 16:23   #772
Владимир_63
Автомобиль: ВАЗ 217030
Владимир_63 не успел проявить себя
Окей. Но считать температуру 100 град. (фактическую) рабочей и нормальной можно?
Владимир_63 вне форума
Старый 27.06.2012, 16:26   #773
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
температура двигателя держится в районе отметки 100 градусов. 102 - 105 и включается вентилятор, скидывая температуру до 96-98 градусов
не парься
нужно. точнее сказать это не критическая отметка, но через пару-тройку градусов должен карлсон включиться
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.06.2012, 16:32   #774
Разумеется, не о чем беспокоится.
Старый 27.06.2012, 20:18   #775
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Пока можно СЧИТАТЬ. Как только перейдем на Евро-5 - это будет просто рабочая температура.
114 градусов - температура кипения среднего (+/-2..4 град.) антифриза при атмосферном давлении. В СОД он должен закипеть при температуре более 124 градусов.
Если двигатерь прогрет более 110 градусов, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя открывать крышку расширительного бачка - ОЖ закипит мгновенно и начнет бить фонтаном со всеми радостными последствиями!
в571оа вне форума
Старый 27.06.2012, 21:09   #776
На первый взгляд все было просто и понятно - термостат. Кроме того возникли сомнения по поводу работоспособности крышки расширительного бачка. Что было сделано мной:
- заменен термостат
- заменена крышка
- слит антифриз и залит свежий Liqui Moly
Термостат перед установкой проверял? А новую крышку РБ?
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...14&postcount=1
Последний раз редактировалось Serg901; 27.06.2012 в 23:27.
Старый 28.06.2012, 18:46   #777
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Викторр, да.по приборке.
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 28.06.2012, 19:04   #778
ВитюХа 57
Сообщение от Йа-хаа Посмотреть сообщение
при движении на 1й передачи температура от 100 до 105 держится
кстати на первой для температуры это всё равно практически что стоять на месте
у меня включается в районе 110. по приборке. а вообще лично у меня показания приборки и БК примерно сходятся до 90(разница совсем маленькая), а дальше стрелка уходит лихо в отрыв. да пускай приборка хоть за 130 зашкаливает, мне по фигу, главное - фактическая температура ОЖ
Старый 03.07.2012, 17:19   #779
Владимир_63
Всем спасибо, други. Успокоили.
Ну я его менял на СТО, там сам знаешь, не до проверок.
Старый 03.07.2012, 18:52   #780
Низымаев Сергей
Аватар для Низымаев Сергей
Низымаев Сергей не успел проявить себя
Доброго всем дня. Есть такая проблема, в жару и в прохладную погоду(15-20град.) машина греется до 110-115градусов работают вентиляторы, но температура особо не падает максимум до 108, с кондиционером так же греется, только при 115градусов он начинает дуть теплым воздухом.в чем может быть проблема? машина 2009 года
Низымаев Сергей вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
