Старый 12.11.2013, 13:53   #771
cremaster
Аватар для cremaster
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
cremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себяcremaster имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Чип-тюнинг Lada Priora своими руками
Сообщение от Tatar malay Посмотреть сообщение
В чиплодыре есть функция "тест адаптера". Попробуй потести, только блок не соединяй! если все нормально, может дело в компе. я на ноуте с Виндой 7 много мучился, на ХР поперло. Любой блок подсоединяется с первого раза. Какая система на компе стоит?
В том то дело что тест проходит на ура. Система в гаражном компе WinXP. Вроде по логике все обязано работать. Интуитивно чувствую что где-то в настройках COM порта. Особо не копал. Попробую через USB, далее видно будет. Где читал на форумах, что адаптер адаптеру рознь, Через COM сегодня мало кто работает, так как попросту нет в ноутах.
Хотелось бы пообщаться с работающим через COM. Каковы настройки?
Спасибо за отклик.
cremaster вне форума
Старый 12.11.2013, 15:09   #772
Tatar malay
Аватар для Tatar malay
Tatar malay не успел проявить себя
скорость порта пробуй менять. Как блоку соединяешься? Через шлейф от компа? Попробуй на другом компе с Вин ХР соединиться, возможно дело в компе.
Tatar malay вне форума
Старый 13.11.2013, 14:31   #773
rus1984
Автомобиль: Приора хетч Люкс
rus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себяrus1984 имеет великолепную ауру вокруг себя
cremaster, была подобная история, когда с пол года назад прошивал приору друга с ЭБУ BOSCH 7.9.7+. Использовал USB k-line адаптер (от rd-lab) и чиплодырь. После перепайки ризюка на тест выходил отлично, но при попытки записи flash выдавал ошибки. Вылечил следующим образом, одновременно вместе с нажатием кнопки "Записать Flash" подовал +12В на 13 ножку (зажигание) ЭБУ.
rus1984 вне форума
Старый 13.11.2013, 15:04   #774
Tatar malay
и я всегда использую 13 ногу как зажигание. Соединяется на ура. Тока нажимать надо сначала "Установить связь". Январи, Боши, М73, все выходят на связь. еще глянь пайку резюка, может контакта нет.
Старый 13.11.2013, 22:03   #775
Oleggl
Аватар для Oleggl
Автомобиль: Priora 2170
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Oleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от SergeySerg Посмотреть сообщение
Oleggl на первой странице все ваши фотки пропали, я так и езжу на калине-спорт прошивке
Хм..... действительно фотки куда-то пропали.
Если не выходит блок на связь, как выше писали, пробуйте по-разному питание подавать (к примеру одновременно подавая питание на 13 ногу и нажимая кнопку установить связь, или сначала питание, а через некоторое время установить связь т.д. пробуйте разные комбинации, мне помогало именно это). Ну и конечно резистор должен правильно быть перепаян и не сожжён во время перепайки.
Oleggl вне форума
Старый 15.11.2013, 19:27   #776
cremaster
Проблема решена. Но не с адаптером на COM. Получил наконец бюджетный USB-k-line Китовский BM9213 Дрова встали с полпинка, с таким же успехом ЭБУ вышел на связь. Запись флеш успешно прошла. Репу чесать можно почему же COM
адаптер уперся. Полагаю надо было попробовать с скоростью передачи поэкспериментировать. Работать просто обязан был. Всем спасибо
Старый 15.11.2013, 20:53   #777
Фтвкун
Аватар для Фтвкун
Автомобиль: тоета
Фтвкун не успел проявить себя
cremaster, а винда какая?
никакого чип тюнинга.
Фтвкун вне форума
Старый 16.11.2013, 16:10   #778
cremaster
Фтвкун,WinXP
Добавлено через 14 минут
Кстати, работая теперь уже на ноуте с USB порта, завелся OpenDiagFree1.3.7, разумеется ломанный, ранее с СОМ порта упорно молчащий.
Прошивая AVR так же обратил внимание на массу проблем с программаторами на СОМ, в итоге как AVR так и PIC успешно шью через LPT порт. Как то неуверенно с портом СОМ получается.
Старый 16.11.2013, 20:32   #779
Oleggl
Аватар для Oleggl
Сообщение от cremaster Посмотреть сообщение
OpenDiagFree, он бесплатный, вроде как.
Oleggl вне форума
Старый 17.11.2013, 17:04   #780
cremaster
Сообщение от Oleggl Посмотреть сообщение
И так и так. Ломанный несколько усеченный. Еще толком не вникал, но кажись для личных нужд вполне гож, графики рисует. Мало бесплатных прог под BOSCH 7.9.7+
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
