Старый 29.08.2012, 20:35   #771
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Сообщение от eugennik Посмотреть сообщение
что это за зверь: eld-a-2110-115a 2110-3701010 и какой ему регулятор нужен?
На сайте Элдикса такого нет)) разве что цифры в 90А)) http://www.eldix.ru/documents/catalog.php?cat=1, на форуме есть тема про Элдикс http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=33613, но 135А..
на 90А Элдиксе стоит РН ВТН монокристалл, но с контролем по В+ на выходе генератора.. http://www.vtnauto.com/ru/9111.html, на 135А Элдиксе по-моему стоит такой РН http://www.vtnauto.com/ru/9402-01_8a.html
Старый 29.08.2012, 23:26   #772
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
всем привет!
задолбался я с генератором, заводской сгорел через 3 года, на СТО поставили новый, но он не выдает нормальное напряжение. При заведенном двигателе - все потребители выключены получается 13.5 В, мерил на шпильке, прокручивал массы, все что удалось вытянуть это 13.8 В, потом при прогреве падает до 13.2. Включаешь ближний печку и туманки - все 12.8В. Надоело заряжать АКБ, прошу помощи в выборе нормально генератора у которого уже будет напряжение при включенных потребителях хотя бы 14В, есть ли в продаже гены с РН нового образца? возиться с переделкой РН и гены не хочу, тока замена гены, если это возможно. Машина без кондея 2008 г.
Спасибо!
srv вне форума
Старый 30.08.2012, 00:33   #773
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
всем привет!
Спасибо!
Замена гены это тоже не панацея, старый гена с хорошим рн но не хуже держит напряжение чем новый. Проверил на собственном опыте. У меня стоит КЗАТЭ на 115 ампер, с ближним и музыкой около 13.8 выдает.
Для начала проверь сколько выдает генератор и сколько приходит на клеммы АКБ и где есть потери по плюсу или по минусу. Если по минусу, то легко исправить. Если по плюсу, то сложнее.
С рн но проще и дешевле, чем с заменой гены, но да, придется повозиться.
ROYAL вне форума
Старый 30.08.2012, 00:54   #774
TTgun
Автомобиль: Nissan Almera G15
Сказал(а) спасибо: 25
TTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себя
зы какое рн н.о.? у меня из десятка опробованных только втн реально держит.
Установил себе "Астро". Сейчас на новом АКБ 14.2+_0,1 В.БК меньше показывает. К следующему лету еще один провод прокину, этот сезон уже ладно. Гену переделывал как Торопов советует, ближний от неиспользуемого вывода питается.зимой 14.7 по бк по морозу выдает....
TTgun вне форума
Старый 30.08.2012, 06:24   #775
eugennik
Аватар для eugennik
Автомобиль: ЛАДА 217030 норма
eugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошимeugennik является по-настоящему хорошим
Gyzmi58, спасибо
eugennik вне форума
Старый 30.08.2012, 07:53   #776
А FAQ то для кого сочиняем?
http://www.priorovod.ru/showthread.p...607#post927607
Но ИМХО, менять весь генератор целиком - это бред.
Зачем тратить 3000-4000т.р., когда можно потратить только 500р.
Ну в крайнем случае, если сам не рискнёшь делать, отдай ещё 500р. электрику и покажи ему распечатку FAQа.
Старый 30.08.2012, 09:32   #777
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
ROYAL, нету потерь, мне походу от 10ки поставили, замерял на клемме гены, тоже самое что и на АКБ.
Spike@, у меня был гена с паяным мостом, боюсь что этот такой же, доставать гену из машины самому - для меня не вариант, проще заменить на СТО целиком. Со схемой меня на наших СТО точно пошлют ))
то есть можно смело ставить вот эти?
9402.3701-06 85 А, РН остается родной
9402.3701-14 115 А, РН не менять
гена будет выдавать нормальную напругу?
srv вне форума
Старый 30.08.2012, 09:49   #778
ставить вот эти?
Ставь 14, тока много не бывает))) http://katek.ru/catalogue/gener/cars/object149.html
Должно быть нормально, если все будет работать.. Предсказать, как будет работать сложно.. Есть и на эти генераторы жалобы..
Старый 30.08.2012, 09:52   #779
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
4 темы и на каждой странице все об одном))), проще, дешевле и лучше заменить РН старого образца на новое, с незначительными переделками, я себе переделал на БАТЭ 90 А, соседу на ниве КЗАТЭ 80 переделал, его сыну на приоре переделал, теперь я и они очень счастливы, потому что на Ниве попался РН держит напругу 14,7 (на холодную), у его сына 14,5, как и у меня, а главное что эти показания стабильные и изменяются в меньшую сторону при включении нагрузки, незначительно. Сделать сможете сами. Если что поможем без проблем!
Сашок вне форума
Старый 30.08.2012, 11:30   #780
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
Gyzmi58, спасибо. буду искать, крепление у них у всех же одинаковые?
srv вне форума
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
