Старый 19.08.2010, 17:46   #771
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Проблема с генератором
Вопрос: на данный генератор какой РН можно использовать. Сейчас стоит 611.3702
Любой из этих: 7931.3702 И4; 7931.3702-02 844.3702; 661.3702-05; 93.3702; 9444.3702...посмотри в теме выше там есть фото ..
Спасибо.
Последний раз редактировалось Geram; 20.08.2010 в 07:09.
Geram вне форума
Старый 19.08.2010, 17:58   #772
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
Любой из этих: 7931.3702 И4; 7931.3702-02; 844.3702; 661.3702-05; 93.3702; 9444.3702...посмотри в теме выше там есть фото ..
Старый 20.08.2010, 09:57   #773
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
в общем поставил я регулятор, генартор как тут и советовали не вынимал, просто повернул его диодным мостом наружу что бы можно было открутить винты РН, поставил завел сначала даже лампочка зарядки не тухла после заводки, думал где то не докрутил чего то как представил что опять все откручивать, но потом снял минусовую клему поставил завел и зарядка появилась, померял напряжение почти со всеми потребителями ниже 13.8 не опускается, только было пару раз такое когда включенно обсолютно все фары, все и противотуманки, оба вентилятора на кондионере, вентлятор печки на максимуме, обогрев стекла заднего и зеркал, тогда на холостых просаживается до 12 с копейками, но думаю что это нормально...
всем спасибо за советы...
олежек вне форума
Старый 20.08.2010, 12:58   #774
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
олежек,у мну так же, так что не ссать!!!!!!!!!!))))))))))))))))))
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 22.08.2010, 18:01   #775
mskmsk_1985
Аватар для mskmsk_1985
Автомобиль: Ford Focus III
mskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущее
Поменяли гену БАТЭ на БАТЭ по гарантии, как и ожидалось не сильно помогло ли вообще не помогло. Собственно два вопроса:
1 - как проверить жизнеспособноть РН 7931.3702 И4? Пробывали поставить, но что-то там коротило, пока родной РН и ДМ. В среду буду менять, то что мост цел я проверил, а как проверить что цел РН?
2- Вопрос на засыпку - после сильного дождя завожу машину, горит в пол накала лампа аккумулятора в комбинации приборов, напряжение в бортовой сети без потребителей 12В. Проехал километров 20 со скоростью 60 км, что-то там просохло, лампочка погаслаи напруга возросла до 13,6В с кондеем и ПТФ. При этом чем выше были обороты тем тускнее горела лампа, но напруга не поднималась держалась стабильно 11,6 с кондеем и ПТФ. Вопрос - что это было? Вечером гена показывала 13,7 после этого приключения 13,6. У кого какие идеи?
mskmsk_1985 вне форума
Старый 23.08.2010, 10:03   #776
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Изображений: 27
mskmsk_1985,ремень подтяни.... сперва
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 23.08.2010, 11:17   #777
mskmsk_1985
Ремень натянут дальше некуда.
Старый 23.08.2010, 13:49   #778
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от mskmsk_1985 Посмотреть сообщение
А эт оч плохо. Должно быть дальше куда. Иначе хана подшипникам генератора и кондиционера придет, а также натяжному ролику.
А идеи такие: попала вода и замыкала. Например щетки
Black Cat вне форума
Старый 23.08.2010, 13:53   #779
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Изображений: 27
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
очень даже вероятно.....
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 23.08.2010, 20:57   #780
Viktor5
Viktor5 не успел проявить себя
Привет всем. Подскажите пожалуйста какой генератор купить. Какой наиболее безпроблемный? Сейчас стоит прамо. пишит и стучит подшипниками, вырабатывая 12,8 вольт.
Viktor5 вне форума
генератор
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
