Старый 10.11.2013, 22:43   #771
al08
Аватар для al08
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
al08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скоро
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 5...
я вот котел подогрева поставил недавно, теперь морозы не страшны! думаю доп помпочку для печки ставить или нет?
зы. извиняюсь за размер фото %)
Таким котлом(на 500Вт) надо минимум 2-3 часа греть.В инструкции вообще написано,что надо на всю ночь включать.А вдруг утром не надо будет никуда ехать?У меня стоит 2кВт - за 30 мин. в - 30 нагревает до +40.И стоит мой 1500руб.
За МКАДом жизнь есть!
al08 вне форума
Старый 10.11.2013, 23:05   #772
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от al08 Посмотреть сообщение
ну не 2-3 , час хватает что бы блок имел плюсовую температуру (ну не далеко конечно от ноля) но и этого хватает. зато лишних шлангов штуцеров тройников нету, компактно и красиво.
сам задумываюсь на другую машину правда, о самодельном котле на 2х ТЭНах общей мощью 4КВт + принудительная циркуляция, что б резко стартовать в любой мороз. минут 15 должно хватать.
combat_rabbit вне форума
Старый 10.11.2013, 23:43   #773
muslimun
Автомобиль: приора купе
Сказал(а) спасибо: 13
muslimun не успел проявить себя
Привет!Я смастерил дроссель в выхлопную трубу и управляется из салона,можно в любой момент открыть прямой выхлоп когда гоняешь и выключить с кнопки как тока шум надоест
muslimun вне форума
Старый 11.11.2013, 16:17   #774
Patr)k
Аватар для Patr)k
Patr)k находится на правильном пути
прям таки задела компактность установки, мощность конечно не айс!А циркуляция происходит от разности температур?
Patr)k вне форума
Старый 11.11.2013, 17:16   #775
combat_rabbit
Сообщение от Patr)k Посмотреть сообщение
сам из за этого поставил))
еще какой айс, на деле мощность достаточная.
да как в печке домашней. никаких подвижных частей
ps. кстати "Лидер" тоже делает похожие котлы http://www.podogrev.com/lestar/
Старый 12.11.2013, 12:04   #776
Patr)k
Аватар для Patr)k
Да ладно Вам! Ставлю на трактора МТЗ 82 подогреватели Северс м2- 2 квт (эт не реклама), так он за 20 минут прогоняет 20 л тосола до 70 С.
Считаю, что 1.5 квт на наш тазик за глаза хватит! А вот 0.5 слабоват, но если есть возможность машину подключить на ночь, то розетка с таймером- выход
Patr)k вне форума
Старый 14.11.2013, 18:54   #777
Vovaka
Аватар для Vovaka
Автомобиль: Lada Priora Sport Edition TMS
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Vovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордиться
Решил сделать пластическую операцию штатным ПТФ с вживлением БИ-линз.
Что требуется для операции!
1. Штатные ПТФ. (Киржач)
2. БИ-линзы.
3. Берем корпус ПТФ и идем в хозяйственый или продуктовый магазин и покупаем две кружки или консервные банки подходящего диаметра.
4. Силиконовый герметик.
5. Руки из нужного места.
Разобрал ПТФ. Отражатель можно выбросить. Нужен только корпус. Срезал с него ушки крепления отражателя и регулировочный болт. В дне кружек просверлил два отверстия для крепления БИ-линз по центру и второе под проводку ангельских глазок и шторку дальнего света. Срезал ручку и обточил кромку кружки, чтоб она плотно вошла в корпус ПТФ. Закрепил линзу к кружке, вставил кружку в корпус ПТФ и замазал силиконовым герметиком. После покрыл антигравием. По фото думаю все понятно! Если будут вопросы спрашивайте.
Теперь мы имеем в ПТФ ближний и дальний ксеноновый свет и ДХО в виде ангельских глазок.
И вот что я заметил при разборке ПТФ. Оказывается ПТФ различаются на левую и правую на стеклах есть буквы L и Р. Корпус у них скошен. Может заметили, что на SE-бампере освещают больше обочину чем дорогу и если их поменять местами, то будут освещать дорогу.
Установку планирую ближе к лету.
Фотографий много.Подробная технология тут; http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...urnal/2352345/
Не важно какого цвета ваша Приора, если она серебристая!
Vovaka вне форума
Старый 14.11.2013, 19:09   #778
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Vovaka, а какова цель? Слепить встречных водителей?
BogdanP вне форума
becool (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 19:58   #779
Vovaka
Аватар для Vovaka
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Наоборот!
Vovaka вне форума
Старый 14.11.2013, 20:04   #780
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Vovaka, у ПТФ весьма спецефическое назначение, связанное с безопасностью. ПТФ должны давать ненаправленный свет, способный пробить пелену тумана. Они ничего не должны освещать, а делать машину видимой в тумане. Вы же пучек сворачиваете в луч, который не видно будет под разными углами. Центровки луча у вас нет никакой, значит луч будет светить куда попало, поинтересуйтесь у встречных водителей - много нового узнаете про такие "ПТФ".
И какой толк от ближнего и дальнего в ПТФ, если они должны использоваться только при тумане?
Добавлено через 21 секунду
Насчет ходовых огней - не возражаю.
BogdanP вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
