Старый 02.09.2012, 18:47   #771
serebas
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
Так получается если правую сторону поддомкрачиваю то и правое колесо крутить или я ошибаюсь?
правильно?
serebas вне форума
Старый 02.09.2012, 18:53   #772
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Совершенно верно немного ошибся.ПИВО.
Hardrocer вне форума
Старый 02.09.2012, 18:57   #773
faer
Автомобиль: Лада Приора 21723
faer не успел проявить себя
кто что знает за ремни ГРМ фирмы "Dayco"
faer вне форума
Старый 02.09.2012, 19:21   #774
Hardrocer
А обороты эти делать вращением колеса?
Конечно вращением самое главное чтобы метки грм совпали. По началу это все кажется страшно и сложно.Главное не торопится и проверить,а именно прокрутить КВ и убедится что метки на месте.
Старый 02.09.2012, 19:25   #775
serebas
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
Можно проверять только по двум меткам на распредвалах или нужно еще на КВ метки сверять?
serebas вне форума
Старый 02.09.2012, 19:46   #776
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
при нажатии на ремень метка без заедания каких либо должна возвращаться!!!
Вот что интересно. У меня ролик спокойно шевелится, но почему-то иногда возвращается не в ту точку на которой стоял. Поясню: утром снимаю кожух - сетка стоит по середине выреза, нажимаю на ремень, метка сначала отклоняется вправо, а потом возвращается влево, но почему-то становится левее середины выреза. если просто завести машину, метка тоже сразу смещается левее. Причем если машина долго стоит, то метка постепенно смещается влево (как и должно быть) при этом если ткнуть ремень, то она опять-таки при возврате сместится чуть левее.
При прогреве метка уходит. При работе машины, слегка дрожит или колеблется 1-1,5 м. Причем именно колеблется - сместится на 1 мм и тут-же возвращается назад.
Естественно КВ обязательно, метка там уйти может, а распредвалы будут стоять как надо. И... Привет Сталинград!
KolaDOOMer вне форума
Старый 02.09.2012, 19:46   #777
Hardrocer
Все должно один в один что на КВ что на РВ никаких +- должно все точно.Как тут писал один человек первый зуб должен попасть в правую ямку на право отметки на выпускном шкиве,а 16й зуб в правую ямку на право от метки на шкиве впускного вала.
Старый 02.09.2012, 20:45   #778
Hardrocer
KolaDOOMer, Не загоняйся все у тебя нормалньо метка ходит значит все хорошо.Это просто пружина поддерживающая определенное натяжение ремня. Беда когда метка совсем не ходит.А как тут пишут что ролик должен отслеживать колебания всех 16 клапанов это уже что то. Не может простая пружина это сделать.
Добавлено через 24 минуты
KolaDOOMer, Заведи машину нагрей до 35,если есть БК .Сними кожух метка должна строго по центру.
Добавлено через 8 минут
Именно так.
Старый 02.09.2012, 21:23   #779
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
мне кулибин менял грм с помпой без всяких стяжек. Попросил колесо вывернуть вправо до упора, ослабил гайки шкивов, потом на минуту 4 передачу и скорость, заменил помпу, ролики. Опять 4 передача, тормоз. Одели ремень, залил антифриз и завели мотор посмотреть как натяжной работает.
Натяжной натягивал, зафиксировав его длинной отверткой.
В первый раз наблюдал сей процесс, но явно без описываемых тут сложностей.
Выше Hardrocer описывает способ - как поменять только опорник, не ослабляя при этом натяжной. Замена помпы - совсем другая песня.
Форест вне форума
Старый 02.09.2012, 21:44   #780
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Автомобиль: Ласточка 217230 03-018
ANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вскрыл сегодня кожух грм,осмотрел на предмет потеков помпу,криминала не нашел все сухо почти чисто,только налет небольшой пыли продуктов износа износа ремня и роликов.Ремень в нормальном состоянии,ролики вроде тоже.только опорный чуть люфтит и все.помпа сухая.Так что за розовая жвачка была под ней я так и понял,толи герметик с завода толи еще что то,может не увидел потек.Вот собственно видео,http://www.youtube.com/watch?v=nMxV2...ature=youtu.be эксперты поглядите может увидите что то не нормалное.натяжной ролик работает метка ходит в зависимоти от нагрузки на ремень.http://www.youtube.com/watch?v=SN5zp...ature=youtu.be
ANTOXA вне форума
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
