Старый 09.04.2013, 20:51   #771
Re: Проблема с генератором (часть 5)
Wind, В тисы за ротор зажимать пробовал?
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1345017064
http://www.priorovod.ru/attachment.p...0&d=1345017038
Старый 09.04.2013, 20:57   #772
Зажимешь шкиф в тиски (между шкивом и тисками деревяшка ставиться) берется накидной ключь кривой (фото), берем молоток и ударяем где красная стрелка. Где зеленая там ключ на гайку должен быть одет. Резьба вроде стандартная точно не помню
Старый 09.04.2013, 21:01   #773
Wind
Wind не успел проявить себя
Задняя крышка не хотела слазить,побоялся стучать по ней.Завтра попробую снять ее и зажать за ротор.Z-образного на 21 нет под рукой((
Wind вне форума
Старый 11.04.2013, 19:53   #774
serg32rus
Автомобиль: приора 2172
serg32rus немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Плавают обороты и горит значок аккумулятора
Добрый вечер,проблема такая заменил датчик абсорбера,завел машину мигает значек акб,Даш оборотов перестает ,а на 700-800 слегка мегает..
serg32rus вне форума
Старый 16.04.2013, 20:11   #775
free_man
Автомобиль: 21124
free_man не успел проявить себя
парни кто что скажет за
Генератор ВАЗ-2110 (120А) СП ПРАМО-ИСКРА
стоит брать?
free_man вне форума
Старый 17.04.2013, 09:03   #776
serg32rus, Скорее всего РН.
free_man
, Напруга проседать будет, РН там старый. Нужна будет переделка.
Последний раз редактировалось Spike@; 17.04.2013 в 10:17.
Старый 18.04.2013, 09:33   #777
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Подскажите, такой расклад.
Прихожу в гараж, меряю на аккумуляторе напряжение - 12,4 В (АКБ заряжена на 60-70%).
Завожу двигатель на холодном двигателе без потребителей напряжение в бортовой сети 13,8 В.
На форуме пишут нормальное напряжение бортовой сети должно быть в пределах 13,8-14,5 В.
Включаю ближний свет, магнитолу, вентилятор первая скорость на холодном двигателе напряжение 13,6 В, на прогретом до 100 град. С оно уже 13,4 В.
Являются эти значения напряжения нормальными или можно обращаться на замену по гарантии?
Или напряжение в бортовой сети проседает из-за не заряженного аккумулятора?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 18.04.2013, 09:44   #778
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Если ДВС заведён и на клеммах АКБ ниже 13.9 В - это уже не нормально.
Нормальное напряжение 13.9 - 14.6 В, на холодную до 14.9 В
при этом максимальная нагрузка потребителями не должна превышать макс. ток. генератора.
А именно на ХХ не более 50%, на оборотах более 2500 об/м не более 100%
т.е. на ХХ не более 40..55 А, на оборотах более 2500 об/м номинал генератора (80..115А).
Дело в том что на генераторе указывается макс. ток при 6000 об/м,
передаточное число коленчатого вала и ротора генератора 2,4:1
к примеру, ХХ КВ = 840 об/м, на роторе генератора в это время 2016 об/м
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 18.04.2013 в 10:04.
Роман Торопов © вне форума
Старый 18.04.2013, 09:57   #779
Серж437
Аватар для Серж437
При 3000 об/мин на прогретом двигателе напряжения не меняется те же 13,4 В.
Может уже надо к гарантийщикам обращаться?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 18.04.2013, 10:03   #780
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Contra Посмотреть сообщение
если на гарантии, то да !
Обращаю Ваше внимание - измерение напряжение производится вольтметром на клеммах АКБ, а не бортовыми устройствами.
Показания бортовых устройств будет врать при нагрузке, и чем больше нагрузка тем больше будет врать, а без нагрузки может показывать верно.
С Новым Годом !
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
