13.01.2014, 21:31
#771
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
ВитюХа 57 ,
уменьшается потяря напруги по "массе"
а если этих масс под капотом налепить тьму-тьмущую, ваще ништяк будет наверное???)))))))))))))))))))))
13.01.2014, 21:46
#772
Сказал(а) спасибо: 333
ВитюХа 57
Налепи, потом расскажешь...............
Ищите меня на АРК "
Динамо "
18.01.2014, 15:46
#773
http://www.vtnauto.com/ru/5102.html А этот регулятор не подойдёт на БАТЕ 90а без переделки ?
"моторы - как женщины нужно знать где потрогать"
18.01.2014, 18:54
#774
Сказал(а) спасибо: 10
ВитюХа 57
Для начала нужно тестером те соединения, что есть, проверить. Зачистить, протянуть гайки и снова проверить. Еще немаловажным являетя то, как провод обжат в клемме. Иногда контакт бывает недостаточный и нужно пропаять.
19.01.2014, 07:59
#775
Saa7477
Нет.
Вот этот можно взять, если переделывать не хочется.
27.01.2014, 06:35
#776
Сказал(а) спасибо: 41
Пилять... Да что же "удача" меня встретила)))
Снял защиту, разобрал гену.
Смотрю на РН но и на тот, который с гены - ну никак они не взаимозаменяемы!!!
Сажусь за инет. И в итоге у меня оказывается гена Элтра от ПРАМО.
Это писец. Прокатились вечерком по ближайшим магазам и хрен вам. В итоге поставил на место старый РН и теперь ищу уже под ПРАМОвский ген.
5102.3702 встает без каких либо переделок?
27.01.2014, 08:08
#777
Сказал(а) спасибо: 1,213
The МОКРЫЙ , почитай
страничку
27.01.2014, 08:15
#778
Афиноген Полюгаев , как в итоге решилось?
Вот именно 5102.3702 нет нифига в магазинах города. что за деревня блин миллионная у нас.
27.01.2014, 08:50
#779
The МОКРЫЙ
Афиноген Полюгаев, как в итоге решилось?
После снятия-постановки генератора с попутной зачисткой попавшихся под руку контактов сосед заявил, что напряжение поднялось и его устраивает. А сейчас в гараже редко бываю и не видел его давненько. Но решили в случае проблем поставить резистор.
27.01.2014, 09:08
#780
А может, пока не найду РН, провода прокинуть на массу дополнительные?
Массу с термостата перенес на коробку.
Текущее время: 11:43 . Часовой пояс GMT +3.
