Старый 21.07.2012, 22:57   #771
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Re: Ремень генератора, ролик натяжитель ремня.
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
а как он??? фигня судя выше написанному, или кому как попадет?
Покупал в Экзисте 2 ролика тоже цена понравилась обои гремят,смазки в нем достаточно. Если кому как попадет ,то 2 ролика за примерно 300км каждый гремят одинаково,явный брак. На этом ролике http://avtopasker.ru/goods/48565.htm проехал после установки 570 км ,ни шума ни грохота не выявлено.
16rustat вне форума
Старый 23.07.2012, 12:26   #772
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Port31, я уже писал об этом. только не 120, а 130+-5 Гц для старого и 140+-5 Гц для нового.
Подробнее тут
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=691
Destroyer, у меня он уже трещать и щелкать стал. Причем громко так! Снял его нафиг, поставил старый, смазанный литолом. шелестит, но не смертельно.
KolaDOOMer вне форума
Старый 24.07.2012, 13:44   #773
Port31
Автомобиль: n/a
Port31 не успел проявить себя
ну, у меня получилось сделать онлайн, на машине))
а откуда цифры 130/140, источник?
Port31 вне форума
Старый 24.07.2012, 23:53   #774
Сообщение от Port31 Посмотреть сообщение
Это правда. Я тоже где то это видел и читал, ток где не помню. Не сомневайся.
Старый 25.07.2012, 10:58   #775
Port31
Автомобиль: n/a
Foland11, ну, посомневацца никогда лишним не бывает)) За рулем:
На двигателе 11194 натяжение контролируем на участке между шкивом генератора и роликом. Если ремнем приводится только генератор, частота собственных его колебаний должна быть не менее 120 Гц. При меньшем значении поднимаем ее до 140 Гц, а при установке нового ремня положено выставлять 160 Гц. В варианте привода с генератором и компрессором кондиционера частота колебаний должна быть не менее 200 Гц. Если меньше - поднимаем до 240 Гц. При установке нового ремня - 260 Гц.
На двигателе 21126 с приводом только генератора считают контрольным участок между шкивами коленвала и генератора, а в вариантах с генератором и насосом гидроусилителя либо с генератором и компрессором кондиционера - участок между натяжным роликом и генератором. Частота колебаний ремня для всех перечисленных вариантов принята одинаковой - не менее 120 Гц. Если она меньше - поднимаем до 140 Гц, а при установке нового ремня выставляем 160 Гц.
для калины, в смысле для 11194 мотора, цифры совпали с предписанием ваза по кондею. так что, есть вероятность, что и для 21126 они тоже верные. но для него я вазовской документации не видел.
Port31 вне форума
Старый 26.07.2012, 12:40   #776
KolaDOOMer
Port31, из сервисной документации, вазовской... Ссылку найду - скину.
Старый 26.07.2012, 13:26   #777
В документации на Панас и на Халлу есть описание натяжения ремня.. вроде как слово в слово..
Название: Натяжение Панасоник...PNG
ID:	83288   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Натяжение Халла...PNG
Старый 26.07.2012, 21:34   #778
Port31
Автомобиль: n/a
Foland11, KolaDOOMer, Gyzmi58, понятно. спасибо, буду знать.
Port31 вне форума
Старый 27.07.2012, 14:30   #779
KolaDOOMer
Port31, слушай, а какую ты прогу использовал? в реальном времени это делать сподручнее. На Калиноводе меня нету доступа и я не смог прочитать. Видео смотрел, но там не понятно.
Старый 28.07.2012, 15:22   #780
Port31
Автомобиль: n/a
а у незарегистрированных доступа к дневникам нет? надо же.
сначала это был пост, его-то должно быть видно.
программа Spectrum Lab. есть описание по-русски, но оно особенно и не требуется
Port31 вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
