Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 07.06.2014, 14:35   #771
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: проблемы с кондиционером
Сообщение от Andrey51 Посмотреть сообщение
Всё же хочу уточнить по поводу вентилятора кондиционера.
При выключенном кондиционере вентилятор(ы) включаются согласно общепринятой схеме: включение на 102-104 градусах, выключение на 94-96, первоначально на 1 скорость, а при необходимости - на вторую.
При включении кондиционера ОБА вентилятора включаются на первую скорость непрерывно, поскольку нагрузка на двигатель, а следовательно, и количество топлива, увеличивается, и конденсор кондиционера нуждается в охлаждении, особенно при стоянии в пробке или на светофоре (нет набегающего потока).
Периодически происходит переключение на 2 скорость, причем это может происходить и из-за повышения температуры ОЖ, и из-за недостаточного охлаждения хладагента.
Тот звук, который Вы принимаете за работу вентилятора, скорее всего является звуком работающего компрессора - слышно звук включения муфты и звук компрессора.
в571оа вне форума
Старый 07.06.2014, 15:08   #772
Andrey51
Автомобиль: Lada Priora Sedan 2008
Andrey51 не успел проявить себя
Ну я не буду утверждать,но звук похожий именно на вентилятор(только громковато как то.Даже в салоне слышно.)
Ну ладно.Раз это штатный режим работы,так тому и быть.Главное чтобы не навернулось ничего на дальней дороге.
Andrey51 вне форума
Старый 07.06.2014, 15:22   #773
в571оа
Аватар для в571оа
Так чего же проще: открыть капот и посмотреть на работающей... И звуки соединятся с картинкой.
в571оа вне форума
Старый 10.06.2014, 09:59   #774
muslimun
Автомобиль: приора купе
Сказал(а) спасибо: 13
muslimun не успел проявить себя
вопрос про кондей
Привет!У меня такая проблема с машинкой приора люкс,когда включаю кондей он работает дует холодный воздух но через примерно 40 сек компрессор отключается ничается дуть прохладный воздух,и тоже через секунд 15 опять включется компрессор.И за за этого в салоне не прохладно.
muslimun вне форума
Старый 10.06.2014, 10:03   #775
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: вопрос про кондей
Это нормально, у всех так. По кондеям много написано. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=54430
Старый 10.06.2014, 10:25   #776
muslimun
почему то многие пишут что они довольны кондеем,но это разве нормально в машине же не прохладно бывает,почти так же как и в машине без кондея,я отключаю кондей и езжу с открытыми окнами.Когда кондей начинает работать то он дует как и должен быть холодным воздухом,но длиться этот кайф не долго)))
muslimun вне форума
Старый 10.06.2014, 12:47   #777
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Замерьте температуру из дефлекторов по инструкции на сайте,потом сделаем выводы
legooo вне форума
Старый 10.06.2014, 14:30   #778
muslimun
Мог бы указать на инструкцию,как мерить?
muslimun вне форума
Старый 10.06.2014, 14:55   #779
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Потому и не удивительно, что при 21 в салоне и 34 снаружи кондиционер старается изо всех своих сил.
У меня изо всех сил старается только когда min ставишь.
Кстати на рестайлинговой люксовой приоре кнопочки обогрева на средней крутилки нет, как на халле, а разметка левой крутилки, как у панасоника.
Как вы вообще слышите муфту и сам кондиционер и вентиляторы охлаждения. Я ни на новой ни на старой приоре не слышал. Вот вентилятор гонящий воздух в салон шумный. А на максимальной скорости шумный до неприличия, особенно если дует на лобовое стекло.
gvsp вне форума
Старый 10.06.2014, 16:01   #780
Сообщение от muslimun Посмотреть сообщение
Так http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49686
И вот еще теория http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=54951
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
