Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 08.02.2014, 13:40   #771
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от прироровод Посмотреть сообщение
Все нормально у тебя , так и должно быть . Возбуждение через этот проводок происходит только на начальной стадии работы генератора , потом лампочка на панели гаснет и генератор самовозбуждается через реле регулятор напряжения т.е - через щетки. Впредь не советую эксперементировать с сдергиванием клемм при работающем двигателе.
Извени,но ты не понял суть проблемы.Я не говорил,что снимаю клеммы с аккумулятора.И,что нормально -12,2В при работающем ДВС???
Ark@im вне форума
Старый 08.02.2014, 13:48   #772
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Я вообще не очень понял,что вы нагородили. Что-то дергали зачем-то
legooo вне форума
Старый 08.02.2014, 13:56   #773
Ark@im
Аватар для Ark@im
Изначально было так:http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=725
Затем :
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Я уже не знаю ,что делать с этой просадкой,даже,наверное, с кратковременным отказом генератора,потому что 12,2-12,3В -это уже на аккуме еду,а то и ниже.И так,что было сделано до сего:зачищены массовые провода(основной перекинут на стартер) и доп. тоже,перебрал гену,всё было идеально,но всё-равно зачистил,пропаял + наконечник на гене,зачистил клеммы на аккуме,в том числе +провод с гены.Просадка,как была,так и осталась,далее снял рабочую гену с 2115(РН н.о) установил себе, а она .Думал,что плохой контакт в штекере возбуждения на гене,выдёргиваю при работающем двигателе,а гена как работал,так и работает и даёт 14,5В.Глушу ДВС,завожу с выдернутым штекером,напряжение 12,3В,подключаю штекер-14,5В опять даёт и опять выдёргиваю 14,5В,то есть как и было с включенным.Я уже в шоке!
Ark@im вне форума
Старый 08.02.2014, 18:20   #774
legooo
Просадка напряжения может быть от РН,диодного моста. Чаще всего эти вещи виновники
legooo вне форума
Старый 08.02.2014, 19:11   #775
Ark@im
Аватар для Ark@im
Я же написал,что ставил рабочий генератор с 2115,а просадка осталась.
Ark@im вне форума
Старый 08.02.2014, 21:25   #776
RZD7
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
RZD7 находится на правильном пути
Советую померять напряжение непосредственно на генераторе: между шпилькой +B генератора и алюминиевым корпусом генератора. Возможно, что такой замер вас удивит (бывает такое).
В отношении РН н.о. : если РН типа TRT5 (TRT5-01), то избавьтесь от него. Он глючный.
RZD7 вне форума
Старый 08.02.2014, 21:38   #777
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от RZD7 Посмотреть сообщение
Вот только что ему на замену найти? 849.3702 на 5А и работает не надёжно в 115А-генераторе. ВТН-новские на 8А сняли с производства.
SoftFelix вне форума
Старый 08.02.2014, 23:08   #778
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
SoftFelix, так вот http://www.vtnauto.com/ru/9555.html
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 09.02.2014, 00:23   #779
SoftFelix
так вот
Так они ж разные по корпусам. В КЗАТЭковский на 115А не подойдёт.
Старый 09.02.2014, 00:59   #780
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
может и не понял )) только я не имелл ввиду клеммы акб , а хотел сказать про тонкий провод на гене
прироровод вне форума
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
